查看: 1260|回复: 8
[Cadence Sigrity] power ground noise simulation疑问
发表于 2021-1-12 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源都有纹波的要求,power ground noise simulation,时域仿真,就可以仿出来电源的纹波,那是否可以直接用这个仿真来仿真电源的纹波呢。如果可以的话,那个激励源,0-100mA的电流,为啥是100mA,如果是200mA的话,纹波就会大很多。
8 P  d1 {: H; Z3 H( s( u) i一般电源的仿真都是按电流大小与纹波要求来估算PDN阻抗,然后来仿真电源的阻抗。这个电源地的noise仿真,是不是可以代替PND阻抗仿真?
: n. S# x0 D) B" ?$ D* U) p5 {4 |% j4 j$ u; Z7 U# N
频域仿真,用powersi的,noise coupling analysis,得出来的结果纵坐标的单位是啥?也是欧姆吗?那和提取电源的阻抗参数那个仿真有啥区别呢?那个结果靠谱呢?
9 Q# e+ _/ y. b2 l( \, v
发表于 2021-1-13 09:32 | 只看该作者
得出来的结果纵坐标的单位应该不是欧姆吧!楼主,别急帮你问问我师傅
你师傅被妖怪抓走了么 这么久都没回来  详情 回复 发表于 2021-2-6 12:01
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-1-13 09:48 | 只看该作者
    这里仿真出来的是电源地噪声,不包括元器件和电源自身产生的纹波。
     楼主| 发表于 2021-1-13 10:04 | 只看该作者
    噢,了解了。那PDN阻抗分析,是不是也没有包括元器件和电源自身的纹波呢?
     楼主| 发表于 2021-1-13 10:12 | 只看该作者
    还有个疑问,我手里有电流的PWL激励源文件,怎么用这种文件来仿真呢?
    分享一下你的pwl文件  详情 回复 发表于 2022-6-29 08:50
    发表于 2021-2-6 12:01 | 只看该作者
    plug 发表于 2021-1-13 09:32
    * s8 A$ M5 c" W2 d  j得出来的结果纵坐标的单位应该不是欧姆吧!楼主,别急帮你问问我师傅
    1 f4 P( R8 l3 b3 m你师傅被妖怪抓走了么  这么久都没回来
    & M: r9 e5 s+ @; A, v" [; I
    发表于 2021-8-20 17:47 | 只看该作者
    没人回答一下吗
    擦汗
    2019-11-19 15:22
    发表于 2022-1-23 15:41 | 只看该作者
    围观中,是不是基本上是防不了准确的纹波的?
    发表于 2022-6-29 08:50 | 只看该作者
    keepwalking 发表于 2021-1-13 10:129 [2 C) Z% B; N* c7 i5 L" N
    ( b- X# \% P" N  X) |  j
    分享一下你的pwl文件
    ) o4 E, H( a# e0 V+ A: w2 G
    GMT+8, 2025-10-31 20:33 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
