TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
摘 要: 数据流处理系统,无论是集中式还是分布式,都需要克服单点瓶颈问题.不仅如此,如果数据流处理系 统是静态配置的,那么还会出现处理节点供给不足或者过剩的情况,为此本文提出了一种支持可扩展的并行分布式数 据流处理系统—流水行云,该系统根据有状态算子将查询拓扑划分为并行处理的子查询,并且通过有状态算子的分发 器和收集器实现了数据流的保序,同时最大化减少并行处理的通信开销,不仅如此,结合负载均衡和重配置的可扩展 技术使得该系统能够根据输入负载动态调整处理节点的负载和个数.60个节点组成的集群的实验证明了该系统的可 扩展能力. / N3 Z4 Z0 O! X- l/ K/ n
' \) m$ m6 u6 G+ ?; g关键词: 流处理系统;可扩展;有状态算子;负载均衡;重配置; j5 S _ V0 G% ?
1 K, \% E! V- A7 E+ r& L' p& c2 U
* v0 g4 d& `6 W" h4 m
2 f. H. x6 X: E+ t# V% l9 k( Z大数据时代已经到来,其中典型的 3个特点就是: 规模性,多样性和高速性[1],同时,大数据的处理模式也 正从批处理向流处理发生转变[2].值得注意的是,分布 式的流处理系统和集中式的流处理系统都会碰到单点 瓶颈问题,针对这个问题,不少工作已经提出了相应的 解决方案[3,4],总体来看,它们可以被分为两类,一类是 以减少时间复杂度为宗旨的解决方案,另一类是以减少 空间复杂度为宗旨的解决方案.前者的典型代表是卸载 技术[5],当节点的处理能力无法满足当前的处理负载 时,卸载技术会通过丢弃部分待处理的数据来降低这个 节点的处理负载,至于哪部分数据被丢弃则取决于该数 据对查询结果的影响度.后者的典型代表包括概要技 术,直方图技术和小波变换技术[6],这些技术通过多个 元组的聚合查询的近似结果来减少存储开销。; j3 ~. I; {. G, X
2 E8 ~6 X. k: w3 E. `2 F5 f5 o7 U
6 t, b% C5 M, Y9 m: g8 ?6 w附件下载:
5 `; R2 v4 [, [' G5 N# N% G |
