查看: 366|回复: 1
[毕业设计] 半模基片集成波导增益均衡器的设计和实现
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-1-12 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:针对增益均衡器小型化的发展趋势和要求,设计了多子结构单元级联的Ku波段的半模基片集成增益均衡器.谐振子单元与主传输线在三层介质基板上,成空间立体分布,构成七层结构;提出了利用多节微带线枝节进行阻抗匹配的过渡带设计方法,根据坐标变换分析得到HMSIW谐振腔的主模;采用羟基铁填充的吸收柱阵列调节衰减量和Q值,给出了该结构均衡器的设计步骤.与微带均衡器相比,该均衡器提高了Q值,减小了损耗.测试结果表明,该结构保持了和腔体类均衡器相同的性能,同时缩小了体积,实测结果与目标均衡曲线吻合度较好,最大差值为0.6dB.行波管与均衡器联测后,输出增益波动小于±0.4dB.
    2 u; y5 {$ ]: t$ w关键词:增益均衡器;半模基片集成波导;小型化;Q值;过渡带;吸收柱
    % T# R3 O' m1 c1 `2 q# T 半模基片集成波导增益均衡器的设计和实现.pdf (900.69 KB, 下载次数: 0)
    1 M& G" j$ ^2 |2 j2 a, h' p* w' V8 B+ ?( T& G
    发表于 2021-1-12 10:27 | 只看该作者
    半模基片集成波导增益均衡器的设计和实现,收藏了。
    GMT+8, 2025-10-4 09:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
