TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
一、锡膏的选择
# A1 l+ K/ b$ a8 x- r+ W, g9 Y
L8 X/ S* s T( V- P锡膏的种类和规格非常多,及即便是同一厂家,也有合金成分,颗粒度,黏度,等方面的差别,如何选择适合自己产品的锡膏,对产品质量和成本都有很大的影响。% ^9 D3 ]8 k& Q
5 L) O5 U9 _7 c. d9 u/ o* [0 _% t! B
二、锡膏的正确使用与保管
Q' G: f D' c1 z) m3 V
5 \8 C: Z- N0 N- @& ~锡膏是触变性流体,锡膏的印刷性能,锡膏图形的质量与锡膏的黏度,触变性关系极大,而锡膏的黏度除了与合金的质量百分比含量,合金粉末颗粒度,颗粒形状有关外,还与温度有关,环境温度的变化,会引起黏度的波动,因此,要控制环境温度在23℃±3℃为最佳,由于目前锡膏印刷大多在空气中进行,环境湿度也会影响锡膏质量,一般要求相对湿度控制在RH45%~70%,另外,印刷锡膏工作间应保持清洁卫生,无尘,无腐蚀性气体。. Z- E4 `. B* {$ o6 G) c
; o. Q& }( G9 z! b6 r5 a
目前PCBA加工组装密度越来越高,印刷难度也越来越大,必须正确使用与保管锡膏,主要有以下要求:
8 ?; i4 o+ T; i
/ }2 G- h/ _! x, Q$ z ~1 F1. 必须储存在2~10℃的条件下。) P. y; Q8 l$ l* S7 i, [) L
% P* m- h+ Y0 Y
2. 要求使用前一天从冰箱取出锡膏(至少提前4小时),待锡膏达到室温后才能打开容器盖,防止水汽凝结。/ B% H; P9 r& i1 S8 K0 \! J$ @) p
5 o' J5 c& t$ X$ S, t3. 使用前用不锈钢搅拌刀或者自动搅拌机将锡膏搅拌均匀,手工搅拌时应顺一个方向搅拌,机器或者手工搅拌时间为3~5min。
9 ^" y- U3 S W
/ ]/ S4 ~/ h5 ^' F5 K" S: S4. 添加完锡膏后,应盖好容器盖。
. M' O/ P7 v4 k
" O4 l$ E' `: }' \! s% y& S5 }9 x1 N5. 免清洗锡膏不能使用回收的锡膏,如果印刷间隔超过1小时,须将锡膏从模板上拭去,将锡膏回收到当天使用的容器中。
( T: L% P' b, G: U
* v" S; w+ ~/ g U" W6. 印刷后在4小时内过回流焊。% J& i1 a( k$ S" E0 Q9 ]% M
?/ x$ j' |: O5 V4 @' X7. 免清洗锡膏修板时,如不使用助焊剂,焊点不要用酒精擦洗,但如果修板时使用了助焊剂,焊点以外没有被加热的残留助焊剂必须随时擦洗掉,因为没有加热的助焊剂具有腐蚀性。
p3 L, w7 F4 k4 } [
5 L4 Q) M! l7 @1 O" ], v8. 需要清洗的产品,回流焊后应在当天完成清洗。
+ ^$ o& u: a/ `! f3 l5 E' ]4 Y
; X1 x1 c9 T9 ?9. 印刷锡膏和进行贴片操作时,要求拿PCB的边缘或带手套,以防止污染PCB。
4 \$ e9 R" {. x5 a4 u1 \8 ^1 M! n$ z
三、检验
+ T" V: E1 I3 V8 w! n; B# H) p% _. C, @% M4 X) A
由于印刷锡膏是保证SMT组装质量的关键工序,因此必须严格控制印刷锡膏的质量。检验方法主要有目视检验和SPI检验,目视检验用2~5倍放大镜或者3.5~20备显微镜检验,窄间距时用SPI(锡膏检查机)检验。检验标准按照IPC标准执行。
& P+ T6 P1 m! t3 }/ V' C6 t/ C7 D- e: Y" ` F6 A( k1 U
( F' n4 [% ^- A! X7 F# C% q9 o E1 r \7 x8 v
- G6 _1 @6 E6 ?0 X2 h |
