TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
摘 要: 宽带音频带宽的限制会降低其主观质量和自然度.本文提出了一种基于相似关联度神经网络的宽带向 超宽带音频频带扩展方法.该方法将宽带音频的精细谱重构成多维相空间,并建立相似关联度神经网络来恢复高频成 分的精细谱,同时借助高斯混合模型估计高频谱包络,并以 G.722.1编码器为平台实现音频信号的带宽扩展.测试结 果表明,本文方法扩展性能优于参考方法,其主观质量接近于 G.722.1C超宽带编码器. 关键词: 音频编码;音频频带扩展;相似关联度神经网络;相空间重构;高斯混合模型
, Z& ` J# j& u" t4 `' ^& W4 I
# q1 X0 ^6 o8 J/ R6 ]! N, i! p# B
* \$ n$ u, J; G$ m8 z: v2 r2 _3 c. H3 {, ~. I
感知音频编码优先重建音频信号的低频(LowFre quency,LF)成分以提升编码效率.现有的通信网络通常 传输 7kHz带宽 的 宽 带 (Wideband,WB)音 频.相 对 于 14kHz带宽的超宽带(SuperWideband,SWB)音频,高频 (HighFrequency,HF)成分的丢失必然影响 WB音频的自 然度和表 现 力.为 此,频 带 扩 展 (BandwidthExtension, BWE)可在 WB解码端人为地恢复音频传输过程中截去 的 HF成分,进而增强听觉质量、重现 SWB音频[1]. i; m1 e5 a3 e
$ J% C1 _8 V* r# u
' q+ }* J9 y9 O附件下载:7 k3 p) ]* C! h- y. s! Q1 h# W
