查看: 1309|回复: 3
请教一块板子上的两个CPU之间用串口通讯的电路设计
发表于 2011-3-24 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
" z  t, h4 _8 P: x    我的板子上有两块CPU(两个是同型号的),板子也不大。也没有模拟器件,都是数字器件。我用串口进行通讯,什么芯片也没加,直接将两个CPU的串口接在一起,通讯的时候发现有的时候会丢数据,加上效验多传两次倒是可以避免丢数据,但是时间就长了。所以我想请教在电路设计上我该怎么做能减少或者避免数据的丢失呢?是不是应该加个什么器件或者走线应该有哪些注意的地方呢?  [: B4 J% s; |8 p4 d# r
发表于 2011-3-24 13:34 | 只看该作者
如果資料量不大, 建議可以降低速度, 可以減少丟數據(數據遺失)的狀況.
5 ]! B1 a- S* g5 [另外挑選石英晶體飄移度較小的, 例如 20ppm, 10ppm. 有助於減少串口頻率的漂移.
发表于 2011-3-24 16:57 | 只看该作者
楼上说的不错
发表于 2011-3-24 18:08 | 只看该作者
这个问题从硬件应该比较难解决吧!!
GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
