随着排放法规的日益严格和能源危机的加剧,在满足发动机排放要求的前提下改善发动机燃油经济性显得格外迫切。在近来各厂家采用的发动机新技术中,增压技术当仁不让的成为了各厂家追逐的对象增压指的是能够将进人发动机气缸新鲜空气或者混合气的压力、密度提高到高于周围大气压力、密度的方法,其可以明显地提高发动机的动力性、经济性及排放性,并且可以降低发动机重量和尺寸(给定功率下)。。一般来说,汽车的最高车速越高,需要装备的发动机功率就越大,那么发动机增压的意义也就越大。增压技术对于中高级汽油机轿车来说,是很有实际的意义。目前,国外有相当数量的汽油机轿车都采用了增压技术,而在国产轿车中只有个别车型的汽油机采用增压技术,但是国内各大汽车主机厂都在加快汽油机增压技术的开发应用。近20年,随着涡轮增压技术的普及、深入,有关涡轮增压方面的新技术、新工艺、新材料、新理念开始不断涌现。可以说,正是由于各种排放、噪声法规的大量出台和人们对涡轮增压技术的更高要求,特别是涡轮增压技术对高原发动机的功率补偿,车用涡轮增压技术迎来了发展的黄金时期。
, U/ Y4 e: ~8 q2 | 涡轮增压技术的现状 传统的增压器很难在发动机高低负荷下均与之合理配合,而增压器与发动机的良好匹配是保证燃油消耗率以及排放性能的关键,因而近些年来采用各种设计理念的增压系统已经成功得到应用。 1.相继增压(STC) 在研制高压比、流量的增压器同时,涡轮增压器的可靠性、寿命也不断提高,其制造工艺也相应的简化。如ABB采用了一种新的润滑油泵,它能利用离心力的作用分离出润滑油中的杂质,从而提高轴承的寿命。再如三菱的SUPERMET涡轮增压器采用新的进气消音器后使压气机效率提高1.5%~3.5%。相继增压STC的基本原理是采用多个小流量的增压器,随着柴油机工况的提升,依次投入运行。它改变了增压系统在低工况时废气能量不足而引起的涡轮转速下降,增压压力不足,从而引起的增压器喘振、柴油机功率下降等问题。在柴油机额定工况下,每台增压器都在高效区运行;而在柴油机部分负荷时,减少投入使用的增压器数量,使得投入运行的增压器运行线仍处在高效区附近,从而改善柴油机的经济性及排放性能。 2.可变截面涡轮增压 可变截面涡轮增压是柴油机废气通过喷嘴环时,根据涡轮增压柴油机外界负荷的变化来改变喷嘴环叶片的角度,使流入涡轮叶片的气流参数改变,通过涡轮焓降的变化实现涡轮做功的变化,进而让压气机出口的增压压力发生变化,从而使得柴油机与增压器在各工况下均有良好的匹配。盖瑞特公司研制了变截面涡轮增压器,而且为了达到严格的排放规定,可在增压柴油机全工况范围内调节。目前,欧美采用变截面增压器已成主流。
% J R' E, C! x; s3 N( d 3.废气旁通增压系统 废气旁通增压系统以柴油机低负荷为增压器匹配点,对于无法兼顾的高负荷区,通过打开废气旁通阀,释放多余废气。这种系统因为采用较小的废气流通截面,能改善柴油机在低转速时的经济性、排放性能以及瞬态响应。另外柴油机在高负荷时的进气压力由废气旁通阀调节,这就解决了因涡轮通流面积过小而导致的高负荷区增压压力过大而引起的爆压过高、机械负荷和热负荷过高等问题。 国产车涡轮增压技术成熟吗 国产车涡轮增压技术是否已经很成熟,但只能说国产车涡轮增压技术正在不断发展当中。 国产的SUV带涡轮增压器的基本都是合资的,个人认为技术还是比较过关的,主要是油耗问题,再者涡轮增压已经不是什么新技术了,所有厂商都大同小异比较稳定,还是要看哪个厂家的比较合适,因为厂家的技术是要看资历的,不过目前没有车友反映国产涡轮增压有问题,可以放心使用,不像大众DSG出问题。和普通发动机寿命相同,前提是保养必须到位。
: t' [& h8 X% d* s, `+ h* m! G; O( V' Y4 m. k- F" t
