查看: 371|回复: 1
[毕业设计] 基于奇异谱分析的抗数字射频存储距离波门拖引干扰
发表于 2021-1-6 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:针对基于数字射频存储(DRFM)技术的转发式欺骗干扰难以检测和抑制问题,该文根据 DRFM 的延时量
$ {- b( L+ c8 N化会导致干扰信号产生细微的中心频率频移及谐波分量寄生的特性,提出一种基于奇异谱分析(SSA)的抗距离波门* E7 e0 P2 }6 t9 m( p' a
拖引干扰方法。该方法首先提取干扰信号谐波分量与目标回波经 SSA 分解后奇异值能量的分布差异特征,实现对  r6 ?2 }5 j* s
有源欺骗干扰的检测,然后依据干扰中心频率频移特性,通过划分合适的奇异值子空间重构目标信号,实现对欺骗( m' [! j+ Z) r4 Z
干扰的抑制。该方法不需要估计噪声参数,在干扰检测阶段具有恒虚警特性。Monte Carlo 仿真结果验证了该方法
) w; P  H  E% S+ G/ L, n+ Z/ L的有效性。. n# ^, F0 P6 q1 l; z1 i) K
关键词:抗干扰;距离波门拖引干扰;奇异谱分析;延时量化 # f) O7 x5 Q* G- u: c
1 引言: R; A: [! i5 D1 t. r
有源欺骗干扰严重降低雷达对目标的检测性+ u$ K  R6 G1 j- v3 y% _
能。其中基于数字射频存储(DRFM)技术的干扰机4 k' L( B, U% ~' d; C0 C
对截获的雷达脉冲信号进行采样和存储,精确复制; j, c- o7 N8 v- d
雷达信号脉内特征,通过特定的调制规律转发截获+ r: G8 R5 r! F/ i% X1 j
的雷达信号,产生具有距离欺骗、速度欺骗及角度
% I0 Q% g+ k! V$ M5 `欺骗等特性的转发式干扰,达到需要的欺骗目的。
; v3 |# _0 M3 ]* q( C$ F4 x1 [9 Z  B- z* t0 }7 w# a, H
! v" m/ @9 I% z( _/ I* n! x! _0 B$ f) q, J( ]! Q, {& ?
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 i: c# v! [0 K
* u6 b! T9 }9 B& s' J$ E
发表于 2021-1-6 11:10 | 只看该作者
奇异谱分析的抗数字射频存储距离波门拖引干扰,收藏了。
GMT+8, 2025-10-4 08:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
