查看: 1999|回复: 5
pads router中"蛇形布线”的应用
发表于 2020-12-31 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        差分信号线具有抗干扰能力强,信噪比高,辐射小和带宽容量大等优点,因此广泛的应用在种类电子产品中,电路中最关键的信号系主任往采用养分结构设计,而差分线的布局会直接影响到产品性能,下面就来介绍一下在PCB ROUTER中差分线的布线。  ]* i1 Y+ ]. \0 |# H
# [2 O9 y$ \" s2 V
一、进入pads Router后设置(Alt + Enter),如下图:- C0 E. o% R8 a0 b: {; N
& f; b" B0 d4 d
' P; k+ k4 B. x. b* M8 t4 M
( c) B! ?% S: J+ M  c- V$ \( R, Y: ], ^* y9 b! O# V' J
+ Y+ x; {% }" i, _1 s: v1 W
二、【鼠标右键】–【建立匹配长度的管脚对组】,如下图:
( n. V" Y$ A2 _; U/ ]
- L! L: l, w1 s! k' b5 r
8 J( k* e4 ?9 u
8 G" s; [) O& B4 a2 E
7 }9 d3 E7 N& g3 v/ w* f
: J/ X; C5 I7 i0 M# Z2 h3 K+ S三、框选右侧下的所有管脚对,在下侧视图中选择【管脚对长度监视器】及【与选择同步】,可以看到在“已布线的长度”一列有显示黄色和绿色的标识,如下图:
  • 黄色:该导线长度小于设定的导线长度范围。
  • 绿色:该导线长度在设定的导线长度范围。
  • 红色:​该导线长度大于设定的导线长度范围
  • ' w( {4 }% X) t7 l3 w7 g* u+ ~" q
2 T1 \# o0 o0 [四、查看该组内的最长导线和最短导线,看看最长的导线能否调整变短,最短导线能否调整变长,使得导线的容差范围尽可能变小。调整完毕后,设置改组的最大导线长度和最小导线长度及容差。选择该组,【鼠标右键】–【特性】,弹出对话框,设置如下图:
3 O2 F) |& b  _1 `) ^; U2 B. Q1 [# e  Y7 @3 b
5 I# v7 ]2 K1 t" N; N
4 x5 p2 K+ h( _# j6 b" {
五、下面开始进行蛇形走线。在pads router中,走线时按下【shift+A】便进入蛇形走线模式,在第一个走线振幅顶点点击鼠标,设置顶点。在第一个走线振幅底部点点击鼠标,设置底点。往后就不用点击鼠标,直接拉动,它将自动按设置好的振幅布线。(注:走线时候按下【Ctrl+L】,打开或关闭鼠标长度监视器),如下图:  v: M7 O7 n3 t- O3 ~, X
5 w5 s$ W5 ]9 ~6 J7 x
3 D7 ?7 A  o3 U* j% s
1 Z2 O5 ]( o% Z# e; @
六、差分等长布线如果是多组数据线的操作方式同上。直到所有差分线布局完成。
2 Z/ `! S, A5 B
! J  k: D0 \* C# }
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-12-31 15:04 | 只看该作者
    调等长很适合,可以节省些时间
    发表于 2020-12-31 15:56 | 只看该作者
    不错
    2020-1-16 15:07
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-3-31 16:16 | 只看该作者
    弱弱的请教下,在pads router中调整等长而设置管脚对(pin pair group)和设置网络组(matched length net group)有什么不同?
    2019-11-19 16:42
    发表于 2021-4-1 08:18 | 只看该作者
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-6-27 11:15 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
