MM32SPIN120B使用高性能的内核为M0的国产32位mcu,工作频率可高达72MHz,内置Flash高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN120B包含1个12位的ADC、1个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口和1个UART接口。
" y: b: J/ h( {+ w$ V2 f ' t' x5 k% H/ Z5 H" T J2 H
MM32SPIN120B内嵌两组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器,提供QFN32封装形式,适合于单相永磁无刷电机和快速无线充电等多种应用场合。灵动微一级代理提供免费开发板测试及技术支持.
2 T* T) A! z, g: I7 x# s. s
+ `9 d9 D$ U& |% {MM32SPIN120B产品特性
2 v/ H: j4 l) v6 [•内核与系统
1 R: ^ @: X9 J–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核: D J$ H2 s9 |, m
–最高工作频率可达72MHz% L0 z+ y" o+ `& j0 ^: V/ a- E3 `
–单指令周期32位硬件乘法器% x$ J0 X9 H% f
•两组N型半桥式栅极驱动器(GATE-DRIVER)
% r" i g* l n; `7 ~–工作电压范围:4.5V~15V
; M" B2 ]7 I& s, C–二相栅极驱动器% `$ O8 w7 r0 `& m0 F$ T+ p
–驱动能力:5000pF负载,上升时间与下降时间为75ns. y1 a8 V$ [+ Z0 K4 ?+ C
–UVLO保护! F( R$ y+ O4 }7 ^ }$ S* m
–上下桥短路自动保护功能1 ~ H% e6 f! N, j# w
•存储器( r4 s. j' @. P& r! i9 N E' j
–高达32K字节的闪存程序存储器
- b/ I+ n- B. D–高达4K字节的SRAM( I! f0 U( e# l8 J& Z
•时钟、复位和电源管理
, X. S$ u7 c. k; G! y$ C; u–2.0V~5.5V供电4 L1 G% _" ^! v4 y T6 \4 j
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
; X# J/ Z! t& l' v9 G% G8 Y7 h/ ~–外部2~24MHz高速晶体振荡器
* E1 }/ y3 q" K! g+ j" M- j–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
0 w% p7 W" e# d" u–内嵌40KHz低速振荡器7 L* j F' F/ Z$ t. {6 S
•低功耗0 K3 h, w7 I1 p0 z, x8 M
–睡眠、停机和待机模式
/ |" f$ t9 @/ e6 K: ?7 P•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达8个输入通道)3 q z4 ? W6 y* f4 G7 M3 m O
–转换范围:0~VDDA
% {% c0 B2 f( D* s1 n% P–支持采样时间和分辨率配置6 H* l0 h. B% B" U6 ^& B8 m1 K9 I
–片上温度传感器
1 D) H$ L3 t. L' r( ?5 f4 i( D–片上电压传感器4 y1 z$ c& ]% G4 j* j i
•1个比较器2 A$ u* y1 m. m, x6 @0 t
•5通道DMA控制器5 X" C' c- O3 O$ h* p2 U
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
& m- z, ^) T4 A' F2 g•多达16个快速I/O端口:
1 j" P9 d! C* G! B+ Q2 U–所有I/O口可以映像到16个外部中断
! t2 B" A8 n. W8 t* o+ q6 m–所有端口均可输入输出5V信号6 }4 ^7 ^* J( [9 v; V
•调试模式
. ~" p6 F4 R- O6 _* O3 }–串行单线调试(SWD) K; P: R3 z% s9 L5 q; M
•多达9个定时器& G6 \: R. V# W/ v
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧6 U$ S# J( o1 V: Y' R* R
急停止功能
- L/ O) g0 L; O. t–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用
& P" ~: y5 |! n于IR控制解码
K2 P) u& a0 [% o8 p% _–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制 –1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
9 r3 R. M5 R5 ]) J* f8 N+ F–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
8 P4 E4 _9 y+ D. M0 ~ L–1系统时间定时器:24位自减型计数器
r N( F$ z0 }0 }•多达4个通信接口/ f6 |: W* D# F0 a4 w# ]1 z
–1个UART接口
! M# Z4 h, w7 P$ [: a) T+ v–1个I2C接口9 U- f. q0 _9 Q1 V g( a
–2个SPI接口
/ G8 \4 p, B& T& U W•96位的芯片唯一ID(UID)$ b. x2 z' w9 {& [2 j7 y
•采用QFN32封装
k; m. C- K: s% W/ o$ D. R' K 5 F: F4 S& {4 }6 H
MM32SPIN120B引脚定义
@. r* Y+ Z m3 w* G2 s5 G# ? : i' F; v& q' `+ X, {- `" W
# z' r' O- r$ J9 j% X低功耗模式
- `" H! i2 v' A- T产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
3 L( o: M! x' q9 H% ~睡眠模式
) L6 C4 {6 y3 v在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。+ _2 _* n! q% U: ~6 A3 l
停机模式1 H& \( O [4 K% ~4 I1 J9 w4 r
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
0 ?) G) x- y( P% ~待机模式9 v% [1 A% g' w9 w* s# k
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。
. I8 _/ V) v2 R2 M8 I1 @
E: P- N# P: F关于灵动微& w- `1 H" P0 I* C* \) e
9 C' [- k) F8 _# O5 P* h
上海灵动微电子是国内专注于MCU产品与应用方案的领先供应商,是中国工业及信息化部和上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,同时也是上海市认定的高新技术企业。自2011年3月成立至今,灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。
/ g9 H9 g2 L3 n& z( ]# M! [; Q: W+ e$ K; E; x) S$ }# l
# W" z8 Y) o! Y2 S9 e' N
规格书下载
9 O1 }& r, [3 W! R
DS_MM32SPIN120B_qa_V1.04_SC.pdf
(1.84 MB, 下载次数: 0)
7 e3 _/ i! ~. r6 w |
