查看: 513|回复: 1
MATLAB中cell函数用法
发表于 2020-12-29 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cell元包是matlab中提供的一种数据类型,功能强大。
关于cell的创建:
1.跟一般创建举证一样,直接使用C = {A B D E}这种形式,不过这里把"[]"改成了}"{}"
2.使用cell创建cell,C= {C1 C2},这里C1和C2都是cell类型,直接把C1 C2作为一个cell得到的C3是一个1x2的cell数组;使用C3 = [C1 C2],是使用C1和C2的内容来创建cell数组
3.使用cell函数,A=cell(2,2),创建一个空的2x2的cell矩阵.
关于cell的访问:
1.X = C(s)使用这种"()"形式的返回的是cell类型
2.X = C{s}使用这种"{}"形式的返回的是cell中的内容
3.其他的基本上与通常的数组.矩阵访问一样了
4.A{1,1}(2,3:end)访问的是A中的第一个cell里面内容的第2行的第三个元素以后的所有元素
5.A{1,3}.name访问的是A中的A{1,3}cell里面结构的name值
6.cell的图形化显示使用命令cellplot(A)即可
关于cell的删除:
1.cell(1)=[]删除第一个cell,不能使用cell{1}=[],这是把第一个cell内容置空没有删除
>>C4={C1,C2,C3}
C4 =
    {3x2 cell}    {3x3 cell}    {3x1 cell}
>> C4(1)=[]
C4 =
2.cell( : )=[]删除所有的cell,其他的删除一次类推+ @/ B# a) ]" c( w. t/ P  m) b
>> C4( : )=[]
C4 =
B={[1;2]}& \$ J' D( j! A
这就定义了一个cell型的变量B,里面保存的是一个矩阵[1;2]# ~1 V6 V0 F! |" E+ k5 o: p
要引用里面的数据只要在大括号里写上对应的下标即可,如
5 ?/ Q$ I- m4 L8 s- SB{1}
: E$ W- W6 b" @; y9 W' {7 d/ ^下面我们给B再加个元素,我们可以这样定义' e1 f+ ^# o& _
B(2)={'hello'}
" M& ^& P1 A' [也可以利用引用的方法定义* a$ K( E( t+ Y3 L7 w! C
B{2}='hello') ]$ F3 w7 Y6 T
第二种方法比第一种方法更方便所以更常用。
( n  k2 q9 w8 e+ O* I9 v这样B就有两个元素了,B(1)是{[1;2]},B(2)是{'hello'},每个元素都是cell型的(注意和B{1}、B{2}的区别,B{1}是[1;2],B{2}是'hello')
1 r# [+ }: ]7 m6 D
发表于 2020-12-29 13:12 | 只看该作者
MATLAB中cell函数用法
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
