一、日期和时间三种表示格式(1)日期字符串: NowDate=date NowDate = 08-Aug-2008 year(NowDate) %提取日期的年份 ans = 2008 (2)连续的日期数值:离公元元年1月1日的天数 now ans = 7.3363e+005 (3)日期向量:包括年、月、日、时、分和秒6个数值 clock ans = 1.0e+003 * 2.0080 0.0080 0.0080 0.0160 0.0100 0.0027 二、日期格式的转换(1)datastr:转换为日期字符串,相当于date命令结果。 datastr(D, F)把日期D转换成由F指定的样式,F取值为0~31。 (2)datanum:转换为连续的日期数值,相当于now命令结果。 (3)datevec:转换为向量格式,相当于clock命令结果。 三、计时函数获知代码执行的时间。 (1)cputime t=cputime; magic(8)*rand(8); cputime-t ans = 0.0100 (2)tic/toc tic; magic(8)*rand(8); toc; Elapsed time is 0.000000 seconds. (3)etime(t1, t2):计算两个日期向量t1和t2之间的时间差。 t=clock; magic(8)*rand(8); etime(clock,t) ans = 0 - |( l) e) r6 f6 u
经常我们需要计算我们程序到底运行多长时间,这样可以比较程序的执行效率。当然这个对于只有几秒钟的小程序没有什么意义,但是对于大程序就有很重要的意义了。
: }5 h4 @4 x* A% }# U
( s6 q% V6 l% a0 _# }: p下面我们就说说Matlab中计算程序运行时间的三种常用方法吧!8 c* }* @" o* B4 w- ^, r, y* e
5 _ A3 C% t0 M: b6 n) x注意:三种方法由于使用原理不一样,得到结果可能有一定的差距!* u( ]/ y, E* z9 \8 X& m0 J( ~* m
+ f- b* i" V: J
1、tic和toc组合(使用最多的)
+ b- s5 H, l$ u( J
( r2 X' s1 x6 `$ d计算tic和toc之间那段程序之间的运行时间,它的经典格式为 - tic
- toc
7 e, f% {" w6 }' ]4 R
/ U- Z; U0 u6 U Z4 m/ U0 ~复制代码
+ ~0 U. {* o# _3 h9 S1 D. M换句话说程序,程序遇到tic时Matlab自动开始计时,运行到toc时自动计算此时与最近一次tic之间的时间。这个有点拗口,下面我们举个例子说明- % by dynamic of Matlab技术论坛
- % see also http://www.matlabsky.com
- % contact me matlabsky@gmail.com
- % 2009-08-18 12:08:47
- clc
- tic;%tic1
- t1=clock;
- for i=1:3
- tic ;%tic2
- t2=clock;
- pause(3*rand)
- %计算到上一次遇到tic的时间,换句话说就是每次循环的时间
- disp(['toc计算第',num2str(i),'次循环运行时间:',num2str(toc)]);
- %计算每次循环的时间
- disp(['etime计算第',num2str(i),'次循环运行时间:',num2str(etime(clock,t2))]);
- %计算程序总共的运行时间
- disp(['etime计算程序从开始到现在运行的时间:',num2str(etime(clock,t1))]);
- disp('======================================')
- end
- %计算此时到tic2的时间,由于最后一次遇到tic是在for循环的i=3时,所以计算的是最后一次循环的时间
- disp(['toc计算最后一次循环运行时间',num2str(toc)])
- disp(['etime程序总运行时间:',num2str(etime(clock,t1))]);: m9 e" g* _" C K ?) b& r
9 g- j; l1 C3 M; P) V6 a复制代码
2 F1 z# j, O/ w: V: U9 M* C- G运行结果如下,大家可以自己分析下- toc计算第1次循环运行时间:2.5628
- etime计算第1次循环运行时间:2.562
- etime计算程序从开始到现在运行的时间:2.562
- toc计算第2次循环运行时间:2.8108
- etime计算第2次循环运行时间:2.813
- etime计算程序从开始到现在运行的时间:5.375
- toc计算第3次循环运行时间:2.0462
- etime计算第3次循环运行时间:2.046
- etime计算程序从开始到现在运行的时间:7.421
- toc计算最后一次循环运行时间2.0479
- etime程序总运行时间:7.4213 ^) Q9 D8 t- s% Y! n
$ ^" c% J! n2 P, w: q3 j2 k Z复制代码
- J: O2 t" a3 m; c7 P2、etime(t1,t2)并和clock配合 s, K* ~9 B6 ]( m9 s6 s/ e6 A
1 [ T/ y4 l* |4 ~8 {4 T1 S+ w来计算t1,t2之间的时间差,它是通过调用windows系统的时钟进行时间差计算得到运行时间的,应用的形式- t1=clock;
- t2=clock;
- etime(t2,t1)% [* e% ^' N$ q/ H6 b/ X
* r; j& p9 R S
复制代码
0 j( H# r: l% e3 P& ?至于例子我就不举了,因为在上面的例子中使用了etime函数了
; E4 @2 \5 [: r9 H! b [8 y, _" W4 Y
3、cputime函数来完成 # w: t7 H1 Q. O0 U
/ z( X1 l* A& s6 R1 e
使用方法和etime相似,只是这个是使用cpu的主频计算的,和前面原理不同,使用格式如下- t0=cputime
- t1=cputime-t0- Q5 \) t! }+ c( P0 A
& g8 I# ]9 Q1 J
复制代码
0 j3 ^' s0 s& _0 b6 O上面说到了三种方法,都是可以进行程序运行时间计算的, 但是Matlab官方推荐使用tic/toc组合 ,When timing the duration of an event, use the tic and toc functions instead of clock or etime. # s2 z, K6 M$ k0 s
7 _* v. _. H/ ]4 z/ i& G9 i& Y至于大家可以根据自己的喜好自己选择,但是使用tic/toc的时候一定要注意, toc计算的是与最后一次运行的tic之间的时间 ,不是第一个tic,更不是第二个。。。。。
' ~9 u+ @# c4 y4 H& V/ \5 q3 u& ]7 p |
