查看: 515|回复: 3
求教MATLAB大神关于eps的问题
发表于 2020-12-25 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次接触eps这个函数,有一些不懂的地方。代码:8 r* i* g% C$ M7 e
I 表示一组向量
* J, I! A  {/ Y0 z/ |) Z请问I(I==0)=I(I==0)+eps 这句话代表什么意思?
* `& h! e- _* |) e" k1 X
发表于 2020-12-25 13:09 | 只看该作者
把矩阵I中严格等于零的元素都找出来,然后给这些元素全都加上一个小量eps(可以理解为计算机实际进行数值计算时所容许的最小数值,因为内存等资源都是有限的,所以这个小量是可以根据计算机来确定的,而不是数学意义上的那个ε)3 G" ?; @6 {" ?  ?* H" k# \: ?
9 C/ p0 t9 G! t9 J5 J( s% ~% Y
这种操作一般是用来避免零出现在某些地方影响运算的,比如当需要计算倒数的时候,零的倒数是无穷大,但小量eps的倒数可能只是一个有限的大数。
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
