楼主: radioes8
[Ansys仿真] 在对电源做阻抗仿真的时候,为什么参考阻抗设置0.1欧姆
发表于 2020-12-24 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& P  b7 P; g1 q+ Q% r3 e
发表于 2020-12-25 07:44 | 只看该作者
比较接近实际的电源阻抗值
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:40 | 只看该作者
我发现设置50和0.1欧姆,结果差异蛮大的,那应该以哪个为准呢?理论上不匹配阻抗也应该没关系
“来自电巢APP”
50欧姆的话,电压被拉下来了吧  详情 回复 发表于 2020-12-25 10:56
发表于 2020-12-25 10:23 | 只看该作者
华为海思新一代PLC-IOT电力载波方案,专注于智慧照明的研发13632813280
    郁闷
    2023-4-26 15:58
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-25 10:56 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-25 09:40+ j! M, |4 A8 t. p- K
    7 N$ @/ s. K  W3 I
    50欧姆的话,电压被拉下来了吧
    * n0 i3 \7 e& ?* g4 {8 K
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-25 11:56 | 只看该作者
    学习下
     楼主| 发表于 2020-12-25 14:19 | 只看该作者
    zw04043007 发表于 2020-12-25 10:56:43
    5 o/ }9 _# D  A$ O3 s5 o* a' x: W7 F[quote]radioes8 发表于 2020-12-25 09:40$ D' {0 k% N1 M6 {) R" p5 j0 y  Q
    : `% V. n' M2 T; m0 I, l
    50欧姆的话,电压被拉下来了吧
    & Y8 G: K$ G$ [7 S8 V" m[/quote]* l* X6 o, U- `. E
    / i- x# N1 S+ l2 X9 d. F
    没有明白我们看s参数中的z参数,好像没有电压?
    - p7 {. d; s+ p1 G( @2 E# O
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-12-25 14:20 | 只看该作者
    zw04043007 发表于 2020-12-25 10:56:43( [2 X8 ?, |5 V  z5 _- i3 g1 s& @
    6 @0 X, q+ U- Z% N我发现设置50和0.1欧姆,结果差异蛮大的,那应该以哪个为准呢?理论上不匹配阻抗也应该没关系
    # Y+ t+ X$ k, ], h5 S50欧姆的话,电压被拉下来了吧
    7 u6 d6 A' n- ]4 f! y3 ][/quote]' o8 X/ p/ @5 E( H5 o
    3 B$ w7 q) {* h0 Z6 ~) B. |; ^* o7 H是ac阻抗,不是dc阻抗
    * b/ P6 @4 A5 k5 a. ?
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-12-27 15:08 | 只看该作者
    看下图,Zin正比于端口阻抗,比例关系为以(1-S11)/1+S11为变量的分数,而对PDN来讲S11是一个极小值。所以当R过大,其对Zin的影响将远大于S11。
    大佬,这个文档可以分享吗?  详情 回复 发表于 2022-9-9 08:52
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-28 15:13 | 只看该作者
    : }9 q7 ~, J# r) w2 i* L9 M, X0 o+ |2 A
    11111111111
    慵懒
    2021-4-2 15:00
    发表于 2021-4-2 15:22 | 只看该作者
    源端0.1,终端50。电源的参考阻抗肯定是越小越好的,终端的50只是个参考。最终的PDN主要还是看去耦电容
    13#
    发表于 2021-4-14 09:07 | 只看该作者
    学习下
    # Y0 f2 s' Q+ Y, S, o2 \:):)
    14#
    发表于 2022-9-9 08:52 | 只看该作者
    a422877308 发表于 2020-12-27 15:08
    ' u3 r( I  c6 V# C& E+ A看下图,Zin正比于端口阻抗,比例关系为以(1-S11)/1+S11为变量的分数,而对PDN来讲S11是一个极小值。所以 ...
    0 s. Q8 e  ^! i. M( o! r
    大佬,这个文档可以分享吗?
    ( G2 Z+ j; R& d2 }
    GMT+8, 2025-10-31 20:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
