查看: 1684|回复: 15
[Ansys仿真] 在对电源做阻抗仿真的时候,为什么参考阻抗设置0.1欧姆
发表于 2020-12-24 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 Y, l& T# @! ^8 I  z
    郁闷
    2023-4-26 15:58
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-12-25 10:56 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-25 09:40& N) ?4 p# f0 [& i- N8 F& F
    我发现设置50和0.1欧姆,结果差异蛮大的,那应该以哪个为准呢?理论上不匹配阻抗也应该没关系
    2 x- u1 ~9 A% L( D& w0 p50欧姆的话,电压被拉下来了吧
    # I% U# ?3 p+ c3 Q* e
    发表于 2020-12-25 07:44 | 只看该作者
    比较接近实际的电源阻抗值
     楼主| 发表于 2020-12-25 09:40 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    50欧姆的话,电压被拉下来了吧  详情 回复 发表于 2020-12-25 10:56
    发表于 2020-12-25 10:23 | 只看该作者
    华为海思新一代PLC-IOT电力载波方案,专注于智慧照明的研发13632813280
    慵懒
    2022-1-18 15:43
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-25 11:56 | 只看该作者
    学习下
     楼主| 发表于 2020-12-25 14:19 | 只看该作者
    zw04043007 发表于 2020-12-25 10:56:433 U/ Q% p0 ?1 L7 G3 ?
    [quote]radioes8 发表于 2020-12-25 09:40/ h! X1 W% r; O; }
    8 Z. o3 V% O# j( W
    50欧姆的话,电压被拉下来了吧
    ( p. K: H. ~2 U: F[/quote]" p3 k/ q# B$ c, X
    . x4 O* O( s9 E/ \没有明白我们看s参数中的z参数,好像没有电压?! _/ n* m3 b8 n# ]4 }6 W+ _
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-12-25 14:20 | 只看该作者
    % k0 G; s/ t) Q& Z8 ^1 `[quote]radioes8 发表于 2020-12-25 09:40
    ! K4 B. Y8 N# R# A: h! g1 Y我发现设置50和0.1欧姆,结果差异蛮大的,那应该以哪个为准呢?理论上不匹配阻抗也应该没关系
    0 z6 S" s5 r+ i% ?, C1 P( H% V2 b6 r50欧姆的话,电压被拉下来了吧$ _: Z8 e$ R5 G( n1 B8 G
    [/quote]- S/ A9 S/ Z; P& d$ @
    5 m! H; i+ I3 @7 I. \是ac阻抗,不是dc阻抗
    0 G* `% D! G' V' q6 K8 v
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-12-27 15:08 | 只看该作者
    看下图,Zin正比于端口阻抗,比例关系为以(1-S11)/1+S11为变量的分数,而对PDN来讲S11是一个极小值。所以当R过大,其对Zin的影响将远大于S11。
    大佬,这个文档可以分享吗?  详情 回复 发表于 2022-9-9 08:52
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-28 15:13 | 只看该作者
    本帖最后由 mggimg 于 2020-12-28 15:15 编辑 6 {4 O* y( o2 \2 L( _8 X
    # P& z; H+ P! B& ^( c- ^8 b
    11111111111
    慵懒
    2021-4-2 15:00
    发表于 2021-4-2 15:22 | 只看该作者
    源端0.1,终端50。电源的参考阻抗肯定是越小越好的,终端的50只是个参考。最终的PDN主要还是看去耦电容
    13#
    发表于 2021-4-14 09:07 | 只看该作者
    学习下# |) {4 d. |. F# H# `5 j" |
    14#
    发表于 2022-9-9 08:52 | 只看该作者
    a422877308 发表于 2020-12-27 15:084 [9 Y) |+ x% ~/ ~5 i/ q$ m4 S8 O$ P7 V
    看下图,Zin正比于端口阻抗,比例关系为以(1-S11)/1+S11为变量的分数,而对PDN来讲S11是一个极小值。所以 ...
    0 t2 J2 f" t# q5 B. Z3 O( P0 j
    大佬,这个文档可以分享吗?
    # N% y! {- _5 `6 S
    GMT+8, 2025-10-31 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
