TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
) P$ t& v7 a' W9 C& d! O" P1 x% n- E2 \( ^1 y& q
+ _7 z+ r# G9 E; }/ |& @. ~; ^. U
一、电阻损坏的特点# |4 Z. D2 C9 R7 y, y: B( l7 _
; P- I8 y* o0 _
& A% N! d5 I9 @9 T1 _7 |- g
# X9 H9 S8 t0 N! x) ] v
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。, b/ y8 B& S" }: g3 b
; C3 o/ X! L- R7 y, L# i' Y6 D% Z* t! H( l5 Z! p4 E' y& a
j/ T$ F6 f7 W9 y二、电解电容损坏的特点8 p! d* E; }6 L, Z
; O4 p- ?% X; l% K1 U8 M; M9 q# C0 N( f3 M
3 L+ T* e8 M' |5 p9 y. |/ ^
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:1 N/ p5 I# m- h: O" j0 `* o% m" `8 V W5 P
' e1 t/ Y3 |# K& z9 x3 t3 l' d; h0 J; d( o8 f& u
$ b; c4 W3 z8 V; Z% d(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用; `- p7 C/ F" l) U3 L6 f: F! u$ z
& }; ]9 g$ Y$ X! @. ~
, P2 ?+ q7 o% x4 f5 C7 \+ I! }
' x7 q) a# Y* N& k(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;8 ^9 C' D! }6 Q( U
' W/ A s! K7 [
0 \- @+ S, s2 O1 ~. L W" a$ P/ L
. m* s/ y; A3 U% A" @
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
2 e' H- c6 e, C0 P8 _" |4 \2 m2 i/ s( [2 ]& f U6 G$ i
2 m9 D, g P& `/ `2 D/ J$ l, @% K& F& A2 i. d
三、 二、三极管等半导体器件损坏的特点* \* ^( [. z" H) K8 L- |- X
N- K9 i) Z8 g6 T0 _) A6 T% w+ V! ?& T! W. D$ U) M' e4 s
( g, g" u. K9 [; P二、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。8 g! f5 q5 t" R7 R- U+ R- J" E. P
1 @* o# @! i, A; r3 f9 j1 G4 a$ s# Q
6 C2 k5 y& k; k; s: N; l9 Z+ t! |0 S6 q; n) m) p
四、集成电路损坏的特点7 V. H/ |: k ]% f
8 Z8 J' r; q! l- d9 n3 a4 c% n. ^
' @/ x% g+ E! F& M
, R/ k/ |8 i* M& z" n( E集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。! J {& [+ _0 a4 x/ k5 }; P
# S- p3 w8 N9 m- S, b
