fsolve 可以求解多元方程,用法和 fzero 类似。 fsolve 的常用形式:
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  其中 fun 为函数句柄, x0 为搜索初值, fval 为求解误差。x = fsolve(fun,x0)[x,fval] = fsolve(fun,x0)6 o) w6 V9 V1 D5 j) [: C4 I
 这里对于方程的的输入需要采用矩阵的形式,其中 x(1) 代表 x , x(2) 代表 y 。有时候变量较多时可能会容易混淆,这里提供另一种方法,用符号变量表达方程再利用 matlabFunction 转化为函数句柄:%例:求解方程组 x+y = 1, x-11y = 5 eq = @(x)[x(1)+x(2)-1;x(1)-11*x(2)-5];[sol,fval] = fsolve(eq,[1,1])6 f! p0 S2 {4 M/ l
 结果与之前相同,但不容易出错。求得的解以矩阵形式返回给 sol ,即 sol 的第一个值求解的是 x(1) ,sol 的第二个值求解的是 x(2) 。 . z- C3 h" j: ~syms x yeq1 = x+y-1;eq2 = x-11*y-5;eq1 = matlabFunction(eq1);   %将符号函数转化为函数句柄eq2 = matlabFunction(eq2);eq = @(x)[eq1(x(1),x(2)); eq2(x(1),x(2))];[sol,fval] = fsolve(eq,[1,1])5 K$ x: u4 b3 c
 fsolve 要求求解的函数必须是连续的,而且成功求解时,fsolve 只能给出一组根。缺省情况下,trust-region dogleg 算法只能用于系统方程是方阵的情况,而 Levenberg-Marquardt 算法没有此限制。 2 v  z( O9 r" [7 g; Y+ E
 新版本的 MATLAB 中关于此函数还有多个参数的形式,读者可以参考相关的 help。 - @7 k+ G1 L: }7 ^' r0 D
 $ S  y- N6 ^( @6 c: ^
