查看: 746|回复: 1
什么是柔性电路板FPC
发表于 2020-12-24 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柔性电路板的特点
4 O2 @* z! _$ q  n1 n4 W3 B
: _0 V: }2 n9 a3 F* T3 Y& J
⒈短:组装工时短所有线路都配置完成,省去多余排线的连接工作;
⒉小:体积比PCB(硬板)小可以有效降低产品体积,增加携带上的便利性;
⒊轻:重量比 PCB (硬板)轻可以减少最终产品的重量;
4.薄:厚度比PCB(硬板)薄可以提高柔软度,加强在有限空间内作三度空间的组装。
柔性电路板的优点
柔性印刷电路板是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点:
1.可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化;
2.利用FPC可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用;
3.FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。
6 f& K% K2 X% z1 i
9 G: h" ^' H4 N- |/ d
FPC主要原材
其主要原材料:1、基材,2、覆盖膜, 3、补强, 4、其它辅助材料。
1、基材
1.1有胶基材
由胶基材主要有三部分组成:铜箔、胶和PI,有单面基材和双面基材两种类别,只有一面铜箔的材料为单面基材,有两面铜箔的材料为双面基材。
1.2无胶基材
无胶基材即是为没有胶层的基材,其实相对于普通有胶基材而言,少了中间的胶层,只有铜箔和PI两部分组成,比有胶基材具有更薄、更好的尺寸稳定性、更高的耐热性、更高的耐弯折性,更好的耐化学性等优点,现在已被广泛使用。
铜箔:目前常用铜箔厚度有如下规格,1OZ 、1/2OZ 、1/3OZ ,现在推出1/4OZ厚度的更薄的铜箔,但目前国内已在使用此种材料,在做超细路(线宽线距为0.05MM及以下)产品。随着客户要求的越来越高,此种规格的材料在将来将会被广泛使用。
9 o# y, V  x# i5 U  x" W! z
; q# t6 @  E7 ]
2、覆盖膜
主要有三部分组成:离型纸、胶、PI,最终保留在产品上只有胶和PI两部分,离型纸在生产过程中将被撕掉后不再使用(其作用保护胶上有异物)。
# j" G9 N- v1 b$ a5 x
( O7 Y+ }* _* L! W. M, N3 E4 S; ]; P5 X
3、补强
为FPC特定使用材料,在产品某特定部位使用,以增加支撑强度,弥补FPC较“软”的特点。
目前常用补强材料有以下几种:
▶FR4补强:主要成分为玻璃纤维布和环氧树脂胶组成,同PCB所用FR4材料相同;
▶钢片补强:组成成分为钢材,具有较强的硬度及支撑强度;
▶ PI补强:同覆盖膜相同,由PI和胶离型纸三部分组成,只是其PI 层更厚,从2MIL到9MIL均可配比生产。
. k+ S7 ^' @2 O$ S; k+ ?, J3 s+ d- U
3 C  F+ P6 x8 E' R* g% T
4、其他辅材
▶纯胶:此粘合胶膜是一种热固化型丙烯酸酯类粘合胶膜,由保护纸/离型膜和一层胶组成,主要用于分层板、软硬结合板、及FR-4/钢片补强板,起到粘合作用。
▶电磁保护膜:粘贴于板面起屏蔽作用。
▶纯铜箔:只有铜箔组成,主要用于镂空板生产。
FPC的类型
FPC类型有以下6种区分:
A、单面板:只有一面有线路。
B、双面板:两面都有线路。
C、镂空板:又称窗口板(手指面开窗)。
D、分层板:两面线路(分开)。
E、多层板:两层以上线路
F、软硬结合板:软板与硬板相结合的产品。
( l3 K1 d- v. R1 E+ u! S8 p- f; j0 \3 U
5 x8 A( C9 [7 b3 w- C) _8 S
FPC工艺流程
1 C% E% |. j% l1 e
& F# ?% H1 \5 l- D
FPC未来要从三个方面方面去不断创新,主要在:
1、厚度:FPC的厚度必须更加灵活,需要做到更薄;
2、耐折性:可以弯折是FPC与生俱来的特性,未来的FPC耐折性必须更强;
3、工艺水平:为了满足多方面的要求,FPC的工艺必须进行升级,最小孔径、最小线宽/线距必须达到更高要求。
9 @/ |5 x6 N' W" T
发表于 2020-12-24 10:50 | 只看该作者
柔性电路板FPC
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
