! P! e( p) @7 m. w描述:9 j2 z9 O3 T2 e4 w1 A) z
如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMv2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。
% ?, M' M' _* W, U; ^8 Q- t) b* s" Y4 L5 a0 Q+ f
. }3 {+ f* |( B k5 s- a* a+ j( s* G
控制过程:
0 M" H# t( F3 b2 h通过原理图可看出,通过控制两个继电器对电磁阀施加正向或反向24V的电压,可控制其弹出或收回。需控制电磁阀弹出或收回时,通过施加持续200ms的24V电压,然后将电磁阀两端接地,即电磁阀两端不施加电压,此处需注意的是电磁阀两端都接了地。(因长时间通电电磁阀会发热,且温度会上升至足以融化塑料外壳的程度)。
$ @" C) Y3 f6 j% k; K" F! ~8 D* H+ w8 u
, H9 I; J. q3 a! [! K# ^% m/ q7 h问题:
) J: _5 j1 N9 h3 F, }1、由于电磁阀的工作原理是由电生磁,内部有线圈,因此是否会和继电器一样,断电时产生反向电动势?; v% t) h3 {. m* W. H
2、图中的继电器已加了续流二极管做保护,电磁阀是否也需要做保护?如果是,应该怎么做?
. [' ~: J C2 B1 S* T4 F! z' S3、除了以上的问题,该原理图设计是否合理?若不合理,应该如何修改?4 r5 t$ Q$ @9 q( J2 ~
1 g5 p% ?# g4 M: ?' u# k z( V; V注:若以上描述的信息不够清晰,可联系我提供原理图和PCB源文件。9 Y6 ~% p6 ]! ]# o. \& B& U
$ T: V' A, s3 b' \) O! s3 U
+ \8 `; m! I' q7 w- L! v
1 M2 [$ c4 i* g, x' [6 I6 Q0 `2 P3 J' a; X
