EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  问题(1) :本来是打算通过按键连接字符串,再通过eval计算,但是%号在matlab中不认 如何解决:通过strrep替换字符串里的%为/100 问题(2) :MATLAB GUI中怎么改变界面上的字体大小和样式 如何解决:文本编辑框、按钮等控件都有一个属性fontsize,用set修改这个属性的值即可。默认是8.0,改成自己需要的; set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书')设置默认字体为隶书;字体加粗。 问题(3) :C键清除所有计算即可,CE键则只清楚最后的一个数字 如何解决:多次利用stRFind查找运算符号的索引,取最大的为字符截取分界线 问题(4) :多次连续输入0如果不判断会导致00000出现,以及要避免0.002.003这种数字出现 如何解决: 按0键时判断字符串是否为0,如果为0则继续为0,不将0连接原字符串;建立一个全局变量,初始化为0,按下小数点后设置为1,为1时再次按下小数点不进行操作,再次按下运算符号时设置为0,即可再次使用,setappdata(GUI.Edit,'symbol',1)  问题(6) :±号这个键处理不好,最后只能用*(-1)来解决,但是在会显示出来,没有想到其他合适的办法  问题(7) :√键习惯是由于是先按√,在按数字,所以如果在窗口显示√,最后面字符替换查找我觉得很麻烦,没有发现简单有效的方法就用了^0.5代替,但同上也会显示出来
    4 k- \9 Z/ B2 N5 Q& Z7 M! j8 Y3 W2 O, M% d9 b1 E1 b7 G" k, H" T
 function dpq2
 & `; z2 a) R# K5 g1 ~3 |+ E0 ^8 k8 ^, E
6 {6 C) _+ r  R+ l0 S& h$ ~( h: z; L, M9 c& _1 M
 global GUI
 $ h4 `6 m; f% V  m! Q% `$ w3 w6 g4 Q- `; ]: E; V
% v# s' i0 K4 q( J# b
 % C0 e+ f( d2 {, F& T" N, x0 yGUI.fh = figure('units','pixels',...
 1 ]& C9 w) p+ m, S& u3 X+ y
 3 {" z/ z, J! p$ V0 P7 z
: q3 I1 b: ]: \4 \
 7 B/ ^! J& j0 z    'position',[1 1 300 330],...
 , e5 ?9 N+ @3 s9 k% `9 \6 t) p. J0 h2 V6 [& V3 S- @+ Z% o
5 M2 b: P1 I. |- d+ s0 k  k- T. D$ t  l7 R8 v" n
 'menubar','none',...
 / r! d0 R2 W" y4 w: i9 n; z4 w2 J, }) M8 h! v8 ^: O
" S( h2 K8 d3 x% |
 W7 s7 d/ A. a: N& ]    'name','DPQ_Tool2');
 ) P  O( M! M- M3 l$ |" `* \: u
 % K% ?& l+ u9 K) Q3 j
- ^4 p# P3 L- ^& |4 d9 g
 * }, W" V( d" E) q) @%A=imread('naruto.jpg');   %读取图片3 H. E+ [; N/ m3 p3 \
 ; y/ A, R) t! R  ~7 [
; x7 w) K5 c8 c* L2 `4 Y
 ) ^. l  j0 C7 G6 I%javaImage = im2java(A);
 9 Y# J& N% Z' D. @3 N7 E5 ^9 n2 i  S
/ q4 ^( _) B" f
 ! M" G* a6 a9 p& l$ I- C%newIcon = javax.swing.ImageIcon(javaImage);
 $ {1 B4 W0 e8 r$ p6 m8 X' e. H% z0 j" ]3 t: [; J4 Z+ A
2 c5 w- h! b1 V/ f
 3 d; T  f# p1 C$ t) l/ f2 o%figFrame = get(GUI.fh,'JavaFrame'); %取得Figure的JavaFrame。
 / e' ~, }- y* L1 c& `) x: a7 h: R! ?, B# T. \
' `0 C  o4 i; M. b" e
 ! ^" A. V5 v# H/ C$ ^4 s( b%figFrame.setFigureIcon(newIcon); %修改图标
 9 L1 C% L7 \$ i4 S% A8 \  t8 }  y& [. ]1 S. r6 i
- G) f2 ?- M8 w- k7 \% v. q) }% f: a7 M
 set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');, S* ]9 W# N. }! i7 e2 x3 A  f3 n& f
 " X6 s- ?# S' Z. T( t5 y, o3 D
6 G% s) k. E4 N* l) B4 J4 Q# w8 j) C: {
 set(GUI.fh, 'Color',[0,0.7,0])
 3 K% N2 i# L% ^- Y7 C; x# N5 Z, W; ?0 ?  O/ A8 o2 P' s% e8 Y
, [5 Z: |- G- G1 Z) }) g2 ~- B
 4 V; v+ b6 x9 z+ @4 [GUI.Button1 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...' ?) C* D/ w0 [/ B; S
 , x/ }2 \" ?; V5 p" w
1 Q# }% F+ M" G- r2 Q) w' y' Q7 @% j; ?( v: d
 'String','1','fontsize',12,'Position',[5 50 50 30],'callback',@callbackfcn1);
 " E  x  u* l  q6 o4 F# w
 % V2 P7 e1 V% `5 t# T$ h$ C- q- f. P
$ e* ^+ m) q0 N3 p: `# O& N& D" I  T; W6 \- T6 @( j  Y7 ?
 GUI.Button2 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 # T6 t5 d6 W0 H% |: ~% S6 ?9 Q; r7 G/ T8 m6 I2 ]  B/ g0 x
# Q5 k) \2 W1 a/ \3 \& a
 0 j" F  _5 B8 t" G4 v# L    'String','2','fontsize',12,'Position',[65 50 50 30],'callback',@callbackfcn2);. [3 e: [* R9 t, A" J+ t
 ) A$ X4 ~" _" |) O2 p5 g$ w; t
# i2 v+ o9 Q7 N& Q9 C! I" @" b) x: w# T+ G2 s2 E3 E, h# M% W
 GUI.Button3 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...- q' s" P9 h$ S  E3 |$ C% ?
 5 a& V" E5 U# i: l) x
4 B3 G$ _" d( G7 C" d2 g/ [- [4 g1 r6 {4 f* j, `
 'String','3','fontsize',12,'Position',[125 50 50 30],'callback',@callbackfcn3);  |# H7 j3 c: B# W7 ^+ r
 1 M; u& _0 _) g& E2 o+ F
5 Y1 a5 E0 ~3 N) t$ t/ a6 I( z7 |  g: a' H
 GUI.Button4 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 2 V* l; p4 A% f. d5 `
 + ^& Z" r2 Q/ L0 a# @" X
  D7 `. _/ L9 h0 n0 [! g
 & j. A- M( ?4 _+ V' d, K: Y    'String','4','fontsize',12,'Position',[5 90 50 30],'callback',@callbackfcn4);- P, i4 k9 F5 g$ n9 U" S
 3 U- q/ k' N# Q* e
+ p0 k" p/ n8 H2 W! m( ~; a) F1 F- g' @+ R$ x) A
 GUI.Button5 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...0 v5 }) [4 v5 g& b% A
 : `/ O" A0 c0 q1 b  z9 w* A% o+ e6 p
) t1 o) m+ |, \/ m0 H/ f
 . ~( ?# b4 }: T; H    'String','5','fontsize',12,'Position',[65 90 50 30],'callback',@callbackfcn5);8 j$ F3 Z0 T* z, \
 % v5 h5 S; p. e% e; ]" N8 }
t$ y& `1 p$ D4 F' d2 s1 Z* X' K, _2 G/ e
 GUI.Button6 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 6 k  K- V- m) Z& x: r; C& @+ |7 X  a  M$ S: J8 I2 d
8 F1 L5 `8 R  k! I# h
 4 X3 T1 h: T, J( A1 j4 N* G; T, c) l    'String','6','fontsize',12,'Position',[125 90 50 30],'callback',@callbackfcn6);$ I9 U/ M' i4 q3 S% `
 $ c9 I3 Z1 C9 R( r2 M5 b8 l& A  p% u6 l
7 J. r, Y3 n6 l1 B
 ' Q* M9 t# J0 AGUI.Button7 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...5 X# _% I' A; y% x- E/ d
 - F5 O/ Z: a  n5 X1 I
) z  x; e, q  ^5 _8 }# `
 6 L+ y) j- B7 c/ r    'String','7','fontsize',12,'Position',[5 130 50 30],'callback',@callbackfcn7);
 - F4 r2 @( \! K# e$ v+ T/ ?% P- O' }. P9 i  z& U( _; g; B, J
8 d" @# ^! E3 E5 W* h3 h
 % n& o  Q* O3 z0 @5 o3 e& AGUI.Button8 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 " r) l* A4 i& W& Y
 4 i4 J# H  d: w! y1 c# w
, D/ O+ c$ I$ ]% z7 f1 v1 N/ t) V+ F) v7 m/ ^, m" i
 'String','8','fontsize',12,'Position',[65 130 50 30],'callback',@callbackfcn8);
 6 k$ [2 O1 W& v% ]8 {" V
 ; R/ A  |* M) ]/ i* o% R
/ Y0 i1 ]. D9 G+ y4 I
 . V) V$ z4 [; W: sGUI.Button9 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 " o/ q. s. y% V7 e% V# F4 s' @/ [' Z; `' f* l9 G8 C* z
3 C3 c& K2 Q, ]% @( u! _" M) l
 2 V$ p  r: C5 w* T8 o0 Y    'String','9','fontsize',12,'Position',[125 130 50 30],'callback',@callbackfcn9);+ p% l8 A7 q) q5 k3 Z
 1 p) c4 S7 X/ K% u- Z
: a8 o( n# k; b, g. d6 f# x
 . O# G7 U% {8 F* _GUI.Button_del = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 5 s9 d6 a4 r7 R! t- D) E
 # H: T5 ]/ F8 p( Z
1 e5 E; U4 N" l1 T' _, V% s7 d8 Q6 h8 V- p2 P  `1 w" M( F2 t9 ~
 'String','←','fontsize',12,'Position',[5 170 50 30],'callback',@del);" m* b! _$ k: {4 e, I& M
 . B: ~6 y0 E; e" ~+ C* V4 w
3 [% V5 E) ^/ ?
 R7 \" n! x0 ]8 U  C) NGUI.Button_ce = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',..., ~' p0 x8 b0 c7 F$ v& S
 7 O  U! |" ?0 k$ e6 V! v- @0 s
- S1 F5 Q: @5 c0 x
 8 z; z+ }; x7 Q2 G3 M& ?3 w    'String','CE','fontsize',12,'Position',[65 170 50 30],'callback',@ce);( D7 i. g" H) }0 i+ ?
 8 j& I+ N  H* I3 Q4 n# u3 Z( C
( o$ X9 D7 p/ u6 b- O$ D4 l9 v+ z8 Q2 Y6 G
 GUI.Button_c = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...! {$ s  F, t4 K$ f) _
 8 {4 D% i1 i! f; B9 i; d0 _
! S% x5 w( c  y- N1 }& l
 " \- U+ D% N+ _% a* @/ v9 Z$ p    'String','C','fontsize',12,'Position',[125 170 50 30],'callback',@c);
 , c6 s4 q5 E0 Q& b9 I4 t. ~1 Q+ s' {
: N6 v( P, p6 I3 t" S9 Q+ H
 $ e  B6 J6 f6 ^5 F, a' fGUI.Button_add_minus = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',.... l; O! U* r5 C
 # S" g( N! C4 Y5 i
* W/ H0 v8 q' |% F0 k. N  v5 d4 q  [) P% ?7 Q/ E5 R0 k6 F" a8 a
 'String','±','fontsize',12,'Position',[185 170 50 30],'callback',@add_minus);/ [! X% d) r$ P4 w7 i* M" Z% U
 " S+ C) f$ r( c- ~. b0 t
$ J3 _+ l, p  q, `! e: l
 : k- P6 b6 y) q' t, L  qGUI.Button_add = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',.... }) x! x' y4 w
 4 e+ V, L" D4 v0 O  n
" F, G/ b/ [& g! h2 x& i0 Y8 N( m! v3 |
 'String','+','fontsize',12,'Position',[185 10 50 30],'callback',@add);# w, O: k* l5 s, g4 p: `, I
 # o9 a2 V# f6 d. m
* f* N: Q" M/ ~  r0 C
 & A+ \/ j% F: y/ H* pGUI.Button_minus = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 - h* n! w& P  I
 " G" t4 P% _% s2 S5 I
" h6 x* P) N! C5 E
 $ n5 C( F2 z9 a( p    'String','-','fontsize',12,'Position',[185 50 50 30],'callback',@minus_);
 6 n( v, B2 t% u+ ~
 # k; d: Y2 x# N! G/ b, R! T
% ^/ g) X! E* K( t/ c# T/ u5 M: E7 B! d: P: s2 y; P
 GUI.Button_mul = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...0 ~# k% A" b" c' u% O4 P
 " y. T2 ]. Y  T9 B7 G+ u' }
5 {' z% O3 b/ E* H+ ~6 [  t
 6 Z/ W) z1 [9 A$ b: r6 a8 b    'String','*','fontsize',12,'Position',[185 90 50 30],'callback',@mul);
 2 i) S' J' l2 K, U3 O( K% Q; g4 h  U
: f2 r# j) I$ h+ ~9 ?. F) M# e/ P4 a9 @" c4 s, I
 GUI.Button_dvi = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 ; \* Y. ^# N, P' F# t7 G" f2 V: q" b( q- x
+ H- Y6 h( X. p: {, [* o9 U+ W% j% z: }, H+ p+ w
 'String','/','fontsize',12,'Position',[185 130 50 30],'callback',@dvi);
 4 X) S) ^$ L9 s( U$ a
 . b0 i; j7 J! O6 ?6 X
4 j* o0 A" @, ?+ {+ e) E4 m1 u9 q8 x) Q$ |% |2 r
 GUI.Button_percent = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 e& g( y) o. x/ J7 I
 ' [4 y2 t" ]! j3 v7 n& n: ~$ |/ C  N: x9 K
, M& _/ X* e- w' O: Z: G( Y% Y) l/ x) G' `$ l* _
 'String','%','fontsize',12,'Position',[245 130 50 30],'callback',@percent);9 l5 X9 P  A% d6 @
 s, n; q0 v$ h: i
/ {' H; L+ ?% I- t+ u3 ~
 # ]" ?2 ]& t2 O4 \8 |GUI.Button_root2 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...- F3 j/ G* q$ i( l0 R* q4 A" v
 1 e' _9 y3 |  X
: x5 M" R  ~' T  D" X- X4 f0 ~$ M# Z  C$ d9 S4 k0 g
 'String','√','fontsize',12,'Position',[245 170 50 30],'callback',@root2);. d! `; b- M5 I
 z9 t2 S0 V) i* b0 G3 ^, {: A7 J' V+ x
# a: b+ y$ O" d" R, i
 / L; N' k" Y# o3 Z5 aGUI.Button_der = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 x9 C+ G! B, x/ ^- n; E
 4 E9 ], D4 k) g1 I
* R- r7 y( s% Q& @6 T$ K$ s( _! [
 3 S$ `8 I& _! M' N& b' R( ?6 T9 H    'String','1/x','fontsize',12,'Position',[245 90 50 30],'callback',@der);- C& t, ?% r  P3 j
 * s& n7 w- J5 z/ g+ E
8 O' `. i( A1 C* m$ n) z5 [
 2 @) {( U  \* yGUI.Button_equal = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...  u. e6 C. }% D( c3 B' h! p
 ) K' y1 |3 _& H! e" F) X+ Z
/ d1 L4 Q' C* X7 Y+ P
 & }# [' ^! S$ w+ i9 w! {    'String','=','fontsize',12,'Position',[245 10 50 70],'callback',@equals);
 + K2 F, V  o" H: o1 w  N. K$ H& d7 ?+ u
' F" e1 b5 {: B$ }6 J# U8 p9 @1 N/ t' [( R  s6 x) l7 T3 T
 GUI.Button_point = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 % p8 A* M% V6 O: p: L- O& ^0 l3 T5 O3 H$ ~2 _
- f1 G' E( y8 h. p5 h
 , G, A3 E4 i" J    'String','.','fontsize',12,'Position',[125 10 50 30],'callback',@point);
 5 ^* w; w8 V/ ^, k
 & Q7 r; [! M7 J5 {
- p# a0 D. y  p  m
 ! ~7 z! ~, D' X& {# ^+ X9 oGUI.Button_zero = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
 , T! x& Y+ G  F& }# p$ ]" L# x0 H( P' G: n
/ E" |0 S; k& \, ]( }" G' t1 I$ K1 H, p% ^. c0 R3 x# D9 t* u
 'String','0','fontsize',12,'Position',[5 10 110 30],'callback',@zero);8 u  r/ ~  L5 ?' _; M4 A% j/ u, `
 Z: S4 n$ e- Q9 }
' d) O$ ^  e  E5 V/ Y2 v3 J/ d- x/ t- A6 K* _7 P: \7 K+ @+ s- f& C
 %set(GUI.Button,'BackgroundColor',[1,0,0])
 : c9 w; q; m; j4 u$ _% B; A$ E
 5 E% g' m7 Q6 _, W- s" J
" c0 X6 J* D. P$ o; Q* U9 Y
 % J! l( y. J- p+ _9 qGUI.Edit = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','edit',...
 6 a+ v$ G9 m* ^7 z% C" N: i+ a5 f! q. S6 t! i  @. v' q
* R# S) Z+ V" R- O5 c7 ^
 . ]7 q8 l2 M/ Z2 R/ h    'String','0','fontsize',12,'Position',[5 260 290 60]);
 6 x' R2 l1 f! q, h% T9 `. g. \$ ]7 t$ |: K$ e6 Y3 I: L
2 D* c6 c7 e4 I! b8 A1 P! T" f6 z0 W
 uicontrol(GUI.Edit);%将其函数句柄传递给 uicontrol 函数使其具有焦点,使光标在可编辑文本字段中变为活动状态并闪烁3 [. g7 v- s7 y% t. ?" v& ~% j
 . c( r3 \1 P; D) U9 n
  N; ^. g+ n* s6 h% S7 f
 + W/ W, D$ z) q( _  A9 SGUI.radiobutton1 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','radiobutton',...7 o% a* ]$ g& C4 |0 D
 - }2 v. j8 [, w! g: j; \
. m9 Q* V* E+ h$ Z/ o9 E
 9 p, c) {; z% F! w* D1 L    'String','度','fontsize',12,'Position',[10 210 60 40],'callback',@radiobutton1);
 7 d0 P* L( l+ m$ H  N' o1 |5 q5 j  o9 C) A' y5 i: \
. ~1 {2 w, M9 W
 6 C9 z4 r/ T2 a0 _$ Y$ E* d- xGUI.radiobutton2 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','radiobutton',...
 / i* v, I/ D8 h9 |" |0 r7 H' L! I+ Q8 H) p( B, ]$ G, v) T
0 V, Q8 D! s) w% E, J5 V9 ]" y$ p
 'String','弧度','fontsize',12,'Position',[120 210 60 40],'callback',@radiobutton2);
 3 T) S) _/ `4 V
 : P& E3 k% _, R  D
: \% ?9 J6 B; D) G  _7 f
 ! V7 V  K) f% a& |) @) s) GGUI.radiobutton3 = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','radiobutton',...! u3 h3 x8 ]; F' G% C% U
 7 P; G/ U) D- k5 A
, B5 F; E$ G; L& l. P! o: J: R# d. ?4 X
 'String','梯度','fontsize',12,'Position',[230 210 60 40],'callback',@radiobutton3);
 : C& W: z% {& C' T, s( U- K; _" P( V5 r/ z* y% M
/ d& `# |' `+ P( |$ ^4 ]& a
 / S: k+ ^  ?) |. f' p3 psetappdata(GUI.Edit,'symbol',0);3 ~2 L/ ~5 @# u, Y
 8 P* I  R% s: f/ Y6 k3 w
r3 h% Q) r" q/ J, s6 G; t+ [& s
 end
 " h8 F9 a5 m0 \. [
 - y0 z' Y# R, R5 N
- M1 ?3 l, r  [9 }
 1 _3 n- e* w, |$ }4 M8 Z. V- v- ?% V1 O: G4 w# t, {7 c3 z0 R# T( ^! @+ h: r
 3 x0 Y$ C) k6 a. z& v
3 T( P9 e* \& V/ d' V" J" v$ H! Q$ b: s+ s7 F* X+ w" ^
 function callbackfcn1(~,~)4 r+ D( @' x, e
 8 g- c- l1 f% {% t, \- B
6 l) K: N9 Q) }7 A
 : N% h& j/ _- K& j5 C# Jglobal GUI. m2 q+ s: U. ]# G; V
 / f* S  Z1 W1 U/ {+ d
5 v7 _' x2 v* R
 9 b/ ]: n  k  C7 Xstr=get(GUI.Edit,'string')
 P) \" {5 f, H6 l: N0 y+ U
 ' t* e! b* r6 n; I
! z' L, X( ?; w9 Z9 v' [4 S
 e1 V3 f! @5 v+ l! d2 Vif(strcmp(str,'0')==1)1 I8 g( Y! Z6 E+ x) M& `
 7 [/ m) ?7 u6 `; g: [! g
. q! J: e* y* Q& ?' E8 P7 v; |" J% }1 _
 set(GUI.Edit,'String','1') ;
 . g: Y3 S$ H1 F7 Y
 # j2 J' d% j% z5 O% m- S  k% i, |
6 O! V9 a$ Z( c  F) z. e/ h5 r! |
 $ _* Y2 j$ G2 y+ B( b& i+ Uelse
 C" ?$ I! z- e5 P! J/ t
 $ l+ t1 V; O. V$ e% t  T% x. p
# i9 Q8 Z3 s9 t9 y- v! s/ [$ b+ ^* Y1 f( a& S! D) q5 E
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'1'))) w8 {, |, ^. n1 S
 , Y  c9 n/ _( {5 r# T8 o
$ O, o% X; @  B( N2 c
 4 t0 V  h' g* ?/ n6 [- Pend# l2 n) y; @& D
 3 g# \3 u1 e7 R- z, s& A. X% e
6 V. h7 r/ s/ {
 ) }1 ?0 n- i- m7 jend2 _6 D2 m, m# W3 T8 I" L1 _) k: H
 / b+ L# k: n7 ?, P2 }5 m
) K5 q2 }7 J; [9 m5 p4 [: O" ]( O% {9 y% ~+ k3 m% j$ M
 function callbackfcn2(~,~)
 . x1 [% z2 k8 D, x, ]
 5 W/ j8 d! w0 N5 U+ u
9 X+ ^1 d: H5 B0 m1 v' I. [1 v5 P* K: U8 G8 ^' m8 J  B
 global GUI/ n  w+ B+ Z: j
 , R7 p7 p! U  V* d, g& \$ L/ F
3 x: Q$ p( j" M6 r6 b) T  S( l/ W+ A# _' l6 w* w# r$ y
 str=get(GUI.Edit,'string')0 o( w8 \# A, ^. S+ o
 # b: p+ A8 B2 t( p' z- r
# \  o; D7 L4 L; d, A: H6 h
 Z, c# O  _# O8 E, dif(strcmp(str,'0')==1)
 3 n  O- j# A% p6 n4 W
 0 `' T$ n' ~9 M! [
5 Y$ @2 o2 A) x" T2 j6 ?3 _3 I+ L9 z
 set(GUI.Edit,'String','2') ;0 _( S% ]0 Q- b
 , |9 n, R7 g- ?; \$ L9 z
! ?+ o% A& ~2 S  e1 ]7 t3 \) N% M8 @8 ^
 ' M/ l; G) L  {( Relse
 : Y/ }- B3 S3 i1 `1 @+ Q* k! N2 |0 c: A( @# z- ^# m& @- P+ S4 S
- f% E) @; e# b" i
 ; I8 B! O, b1 }   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'2'))# t; f9 T' C8 h' t6 W
 y. k' l: h$ ^, F* O
/ L9 T1 H, }8 }% u- P
 & ~: t- Z9 I8 Y# f4 fend7 m4 h/ L9 U$ h% d
 $ m6 S" g# l- p) c5 G
6 T  s/ E3 t4 f9 M1 q5 {3 M1 S( a: B; ~
 end+ ]# \$ ?* U* i$ F5 f0 E8 T2 F& `1 X
 - n3 t  O( P9 ]! b$ p( |6 ?- G
2 H$ x" X9 y+ }3 m" t: Y+ X) Q
 & U" M2 E# e; Ofunction callbackfcn3(~,~)
 " n& n4 B2 R8 z4 \6 P1 k7 b" i/ }, k- x+ u; q
# C) }+ P3 `8 e, ]. U1 T
 ) D( M2 P0 ?: J  n" l' J! ~global GUI
 ( f( m3 b  J0 Y% L: c: _$ S% R1 O2 d% N+ l5 _0 K
4 ~$ S7 f; U$ q9 p* E& r) f% `
 2 X- t2 b" j' kstr=get(GUI.Edit,'string')
 0 Q) z* Z' R) D5 _3 Q; j) H2 X" a. `$ A% U  a; t; Q9 {
7 I9 Z7 N5 [/ M# [7 c
 " P% D5 S/ d7 uif(strcmp(str,'0')==1). c, W% @$ ~0 k( G9 u5 X0 x8 I& }4 B' t
 + Y0 v4 H* ^: L1 e. q3 x" d
8 x4 h  P5 v6 J+ ~! H3 g  Z* x; @8 K/ G  r* k
 set(GUI.Edit,'String','3') ;- A$ }6 I- e; Z% c9 R7 c. C! m
 - I2 W0 R- @- r) ^* s" {5 O/ D
5 P& t9 l% o" t- C3 C
 8 r" _) S' U& m/ Z4 Eelse# |# K3 {& `, o  ~) @
 : E! z, S2 M" l: I: t
& c2 L3 x( }+ x5 @. ~- y; z; c; @8 X! r! ?1 I& K7 a/ {
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'3'))/ J- [0 Y" U2 W+ Y8 G! w: K
 $ c1 M0 r# R- f5 }. x) k
. @$ _6 d$ n. _6 J8 u% T$ V5 d. Y
 * b  ~& u# G5 N$ eend
 ' n; {  o2 ?. ^, Z& L/ ?, ^
 , I$ k$ e2 T4 `5 l- g2 f& W
: p: o, t' g7 Y" U( }/ i. N
 4 F, c9 E  b0 Q* p7 h- f& [  ?end7 J* \9 {$ c8 M+ R
 8 H1 @: E, ^% }0 N$ v
8 v) q7 i+ |+ Z. I' a+ e0 B6 W# m$ c  N4 a% z3 B8 O( |, `
 function callbackfcn4(~,~)
 4 N4 O, U& D1 D& Y9 W0 {6 @! E) R0 q9 f
. `: O9 `9 d9 s9 e3 f
 6 A9 Z9 P5 h) A% V3 B4 tglobal GUI
 / K7 s# ~8 \& F1 w0 D
 ! C. a6 z7 W5 L+ o' T* B0 S
+ U8 D1 z7 O! D4 R/ I* T* ^" m6 W" _1 G  d
 % u1 X9 H0 u) t+ Q
 , m9 R- a7 ]5 L8 R
4 a+ c" A- e) p# v! k: [' |) ]0 x* E" |, E
 if(strcmp(str,'0')==1): F9 D' m; K9 g* _
 & q  I& p3 `2 [( v, J2 I
+ u  C7 U2 T; o+ {5 X3 {2 s5 U8 y9 c$ O
 set(GUI.Edit,'String','4') ;* L0 f2 L/ {' T6 Q8 d
 7 ]/ I9 C# @" M8 v) j  g
, m6 N; z6 v+ J2 N# j% R, T/ p% ^/ O' a
 else
 2 w7 @7 _) k2 n6 o" P0 U/ X- Z% t, P; y7 X& q
% g2 B" _" l- F1 P6 d% t7 b  G, t2 l/ |1 f  h
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'4'))
 3 `% a& ], f7 m; t# K! P/ k, w1 w2 t8 N0 _- C; i
) U$ v7 ~) L) b# G: m: B: A7 d
 7 |' e. J  F' c9 G) aend* }2 `2 |; \. X6 y1 M$ t% q- q/ _( r
 + E$ A; r; `/ ~$ J+ F! f6 H
$ I& l- G1 k, L' M
 ! P9 ^, ~- {8 x4 qend
 0 i, w! s2 Q7 l) ?
 " ~! C* Z0 Q: u% |, f
% M% y. V$ J3 r2 z, ]3 O4 o
 4 T  `1 \9 h/ m! ?function callbackfcn5(~,~)4 y3 j. e6 t! Y# T2 C! [" V
 2 m2 u8 {( r, ]  Y& w- E, A
2 h1 k9 M* `# j' s4 P/ n1 b0 u' x
 ( W0 ^; U# D6 T# }6 r$ gglobal GUI
 ) j/ o( h4 r3 I% ^6 g% S6 L) X3 ~
- o" {  [% Z$ M2 k( e6 ?" s* e& E& t) h# t0 R8 `0 q" w: C& I
 str=get(GUI.Edit,'string')* U- p3 [/ ]) Q- S
 & K- p/ H" i$ `2 B1 u
- D& p. d1 F. o) ~. d: `
 % W0 R3 [8 P4 K; Tif(strcmp(str,'0')==1)$ P% K. B+ M7 l1 U, E
 1 ^1 ~2 J6 B" ^/ c8 h, u  P" S5 l
5 j9 D% f' ^2 ~# B: v
 ; {1 G9 @% m$ [7 Z$ Y   set(GUI.Edit,'String','5') ;
 : A. I" ?% Q& u( f1 h1 O" ~/ w3 @/ o0 Z% O4 }
. e* I/ @7 t2 t5 d, i% N. ~: q% o, ]) i4 t3 F2 r
 else" ^; I4 ]* [" x/ K2 `5 {& S
 + y7 m% a9 Z, P0 Q
4 `# n8 v& _% f' y6 M( ^
 " w6 ]2 }" ^, F   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'5'))
 $ [/ V) w( `0 H! p- X
 $ ~9 D7 S7 u* H: m& Y, ~$ i# n
5 Z$ ~/ I/ e9 U. b
 ; W1 c/ }( A7 H, s3 ~5 F" ^end0 {; G% [3 U! L' v1 s
 2 k7 M9 ]6 M! u6 @3 n& l
0 E- R. [+ c8 x3 ~b+ P8 `* T. K; V$ w" T9 K# S# R
 end
 8 H9 n1 I  r; ~
 0 P% _/ E' N- k7 l/ F4 ^0 h
1 o, H% [7 v: v
 ! N, ^4 U5 I0 c3 b' Z  K, Gfunction callbackfcn6(~,~)' i' J& Y5 m" T% e& T4 e" Q8 M2 R
 Z# T, j, X6 K
! ^6 X( R3 N9 c: J  l0 |" X2 Y- k: A* p
 global GUI7 j, ~7 _' h( @7 _2 S5 D5 L/ ^
 , V- y* H$ p3 E1 ?8 z
( Z3 e( |" }8 K* k
 , j* R: K& B$ |str=get(GUI.Edit,'string')& T. R$ Y% d  j1 g6 O# E7 |
 7 F9 |% r% U- x0 o8 \* r
% S- V9 |: W  l) A4 q1 a0 z$ r; t0 v5 M1 |6 `
 if(strcmp(str,'0')==1)' S' `7 V) Y4 F. ]4 X8 u( ~
 3 w+ n% ~. z6 p! H& L( a$ @& P# t
0 e4 L3 ~( c- A; h
 1 z2 J( h5 a2 \6 q1 D1 g' N8 o* W   set(GUI.Edit,'String','6') ;( U1 m1 s, u0 n1 m' U4 H6 X
 / G2 i, [% y. F4 M0 ?- d
, x% l- i; J0 y& A' ^8 Z
 / [' w% S/ I5 ]. F, {else2 k" @  w" p4 h$ p
 / {' C1 |6 G' ~0 F! f+ ^
5 F) w: A' K+ [
 # q% }( e$ l1 k( p& k4 R! f" k, z8 j   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'6'))
 : o( X7 h# [2 V+ j: [) z* f& a7 m7 z' m
" ?& W8 K# r# Q$ t# h, [4 ^: X, z
 end7 B" w$ z; m% r" K1 `( o  h) T) Q
 / n3 G/ l1 u% C6 [3 j- M# E
) B/ ^! H0 b  v' Q; T6 F/ g4 N. P' ?% {- [* B: R
 + q1 P: @0 c# N8 o3 I4 }: M
 4 ?6 Q7 H- d7 L7 C
' C! d0 l, R% {) X3 [0 P+ w6 j% G' [9 M
 end
 ( z8 R3 o! ]6 o7 G# H# E' Q
 7 i: D4 @! t2 s( \0 N% Q
4 g# x+ v$ j9 s& l
 9 A8 Y0 A" |$ s! ?; Y- Wfunction callbackfcn7(~,~)& O  [) H: Y/ p
 , n# Q" o9 r0 B! u3 K/ @( F1 g) u  N
4 {. w$ ^5 _# j1 M5 q! e( \8 I# W. `! S
 global GUI
 ! E) ]: q+ E! K, B
 & u# H- i5 h3 I) X
0 P, I- Q: N' ^# I' c- v7 B
 3 t- k) g: j4 k/ R/ e, d" P: w7 B. k7 sstr=get(GUI.Edit,'string')' |/ V' C# M/ h# f' b0 W& R
 n* q, r. u. T5 A4 |% F: D' C; a5 a" C
4 k( b; S5 I5 x! }! ~6 I1 J0 w' Y. v. Q
 if(strcmp(str,'0')==1), i* Y( `  T4 y6 k) g/ E
 , K2 a" f( ?& T, D% e* _. n
" @2 F  K! @) h# ?2 a
 % A2 p+ a: u  }. \! I7 z; E: H   set(GUI.Edit,'String','7') ;& V8 C, \5 n  G0 Y
 ) E) Z8 v' @' E3 w. ]
' {5 A: \: k# w# p4 ?- k" I; i  X% m- L
 else/ i6 g) H4 s) [4 ^' K! G
 & X* x$ C+ p# G
7 M7 c* I3 U6 a; i! A
 7 m5 q' J% p0 m# m' x* O   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'7'))& G; p6 x1 Z( a( i
 ' B5 j2 @4 \' R" Z' M
) i. A* A; r) k+ h( c" ?$ {. D9 R1 p0 m
 6 p: ~: G$ s) S5 }: Cend
 0 G  g  j7 V( y+ l3 G  r4 K
 % }3 a% V- K! m7 r; {4 }) p# f# C8 }
- C1 b8 f. K* x4 B1 J- D8 }" J! k
 6 {5 `9 @& p( l. {8 b  k1 `$ Bend& a/ R: z5 f  o) Q9 a3 e. x& ]
 6 R% f- c  }5 k( t  w! _  x8 ^
- C% c  T" {9 S* z, ^: j! x; e2 o% i( X1 u7 G/ \9 V6 ?( C& j
 function callbackfcn8(~,~)* u. E/ A6 T; L
 % s' G( ?$ k& N2 O" n* I
3 P$ E. O2 W$ y. R, N4 l" d  W
 " O, e. x! `7 ]( @8 {* s  y; |global GUI
 . j1 o& c1 X8 t6 u6 `# W6 y, m$ c6 p+ y
$ Y5 U5 ]2 H6 h9 R" I4 h1 c5 t; t" w: L3 @& {" m
 % N" ~0 r& o. ~; ^! U$ \5 L5 |& ?2 ^1 V: q/ }
& o5 {$ J) Y) a2 K3 s# H% y5 a
 ; s' @' n! r* Z5 q: Z4 U& R3 _  N& i# Iif(strcmp(str,'0')==1)
 4 n' }, G4 X3 R1 I- O5 O$ c& V$ U, a. l' S
$ ~, ]) L  R% F' o( X6 D. D
 ) B" \& O* K; X   set(GUI.Edit,'String','8') ;
 # y9 i) B$ l2 o( s, ?
 3 c/ v2 N3 Z3 A6 g) \, l4 L) r
' J8 ~0 g9 h- Y$ T, X# ~) W2 |' z% _; F
 else
 6 }, i' N, t) \8 a6 x) R" T! l; x
 2 a- P+ s8 C/ N  J; s! Z2 g& }
% q) ?* q' H6 E7 R4 _9 A5 O0 ^8 ?0 a: }" {& R0 W' b7 i
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'8'))
 7 D* s- ~# n2 P4 K
 2 j3 h0 c7 u. v2 C) a5 {+ Q
+ c0 L* O7 @; L; V2 V4 A+ ?+ R
 end: o2 V, q% Y8 Y' _: M; |- O2 u8 r
 # a9 Y- x1 k; g
( p' w8 \1 s# P4 M; W, }# c8 U5 c- T
 end
 ; |  }* k9 j, U
 * v  q1 u6 _; Q
9 d0 m7 D  d2 y5 X
 # E$ {6 n. V1 t& jfunction callbackfcn9(~,~)
 1 ^- |$ j4 r* R% X( H, F; l7 v5 H8 z
1 a; E+ y* i$ a! S1 {8 ^* J$ n9 l
 % Z0 i% z* {9 L: Y+ Rglobal GUI
 # }1 b; j% A2 n& Y
 5 F/ R* q" J/ y
& C4 b7 p( P- Z' U0 X: C
 ! k" d- \6 O8 o. n) s- S3 ~. n6 qstr=get(GUI.Edit,'string')
 " A/ I: U1 f5 {+ T3 t
 ) e/ D) f) {# z9 h. T
# h1 U0 U& ^  L- l% F
 3 ~$ R+ c$ T$ cif(strcmp(str,'0')==1); H# W' S# W- S- d5 _
 9 c# O! q4 k7 t% N& }$ p9 v  |
% z8 B6 b% f, M6 m0 J* w6 f+ S/ Z* K- h! X9 ~" E  C) [
 set(GUI.Edit,'String','9') ;( i4 i2 P, r5 q( q7 C, G  [1 T
 1 X2 J2 Z% L/ y2 ~( v
( H$ f7 J) X. K3 @$ y5 W$ ]" S/ I) Y+ u- t# w% w
 else/ F+ w1 @0 r0 M9 E, n$ @
 9 F6 l9 U0 ?: N) b. e
5 C& ]% J; k0 G9 r: `
 8 \0 t- ~1 W3 y+ \0 j4 p   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'9'))/ D& r- I% ?9 Q- f8 ]4 }
 % l- a  \9 x2 C
- S+ S3 V  z; B6 N0 y
 ; r. H* }7 r2 r; Nend
 * E, ?+ i- J% M- ?* l2 `! p6 Z
 0 q' N+ H% K- s9 `, \* j
6 B# u1 h  H6 ^6 W+ l" c9 X7 C+ t  p% ]
 end( C6 M8 x! ~& |2 Z2 E- p4 V7 ]7 ]
 ! L+ Q6 n+ |' }' R9 x) H
; a- S4 }- m( K8 A+ G8 w" M
 % ~1 Z& _  r  Lfunction add(~,~)& o" R1 _3 h3 A6 X( C
 W8 S, _, Y0 |: h5 o. c* k
, t$ s7 ~; f, ~6 v7 ?
 % c" r" u% ]6 U) M# Dglobal GUI9 e5 i% z% m( b$ c! j8 o
 9 |3 c) }9 v( ^( p+ }4 C) ]. x
- k. c0 e' I: f0 h) N/ m
 8 h. v$ N+ C5 j; M' Y' x' ]str=get(GUI.Edit,'string')4 g) x: b" ]5 k2 i3 o' p& _
 0 c% ]  O& n# M$ y7 h( D6 L
, x! a- {; h) M1 s
 $ m8 z9 i/ h( f" y7 vset(GUI.Edit,'String',strcat(str,'+'))7 O9 O5 r% d3 F+ }
 & _9 z* T1 u! ?4 ?  \8 G6 P
6 ]! ^# e# n, o7 a0 r. ~; X  _6 Y0 C' ^. u2 |' w, N
 ( a. ?, D& V3 S) e- k0 l/ O- ?" a7 g) w/ w
3 _- l5 }' J# O' a( Q+ K3 s  J4 D7 ^1 m( D3 o6 n& I$ P5 g6 y, _/ [
 end+ g3 o% v3 I. f  X
 % G! m" J; w0 m4 j6 i& j
7 w) {  c3 v4 M) o- B8 n) y7 R2 \4 ~2 y$ K( F/ H
 function minus_(~,~)
 ( W3 j' o# _# t, K, H$ Y; J% D3 o/ W( g8 e9 I
1 f  Z* U) s0 R6 s$ D# x
 3 F0 u6 B) P9 W1 L# E0 vglobal GUI
 ( A$ \2 b- y3 i7 i4 G+ H
 4 I2 t- L- n. m
9 k7 A4 G. F( u. y; r/ {! a" P+ ?3 `% m- K
 str=get(GUI.Edit,'string'), w9 I* |$ F% |
 + C- E1 F9 U7 M7 C  S& v  K
  L6 s  K, W( D' Z3 [4 }5 c+ G3 e; T9 ~; B' I7 Q/ [+ c/ C0 i/ ~6 ~
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'-'))# [0 {. Q* ~6 x
 ' W" N0 B$ j. p* K; ~4 n1 ?
$ N/ o; _  H* W) s2 L& ?- f/ r
 / [6 s! @2 R7 J% Qsetappdata(GUI.Edit,'symbol',0)
 * R/ V8 Y0 u8 M+ ?! j+ O/ h/ v/ H4 J9 w- a6 ^
" t6 E) T! F, H
 6 o# m, M/ b2 A  D4 yend/ y1 g' q/ ]4 ^3 C4 f
 ! ~5 L  _6 f& }
) x0 O( ?/ M$ H9 m1 D% x( e+ K) K1 N% f) T
 function mul(~,~)" W- J9 q- k: t9 ?8 g
 6 V) m7 o6 \1 W6 c4 C' Z: L% P
* u& {9 o( L  y8 y6 \; {' @7 b: Z% ^2 H2 ^
 global GUI: C- o4 j8 k1 l; F( |% U
 ' _( t( F) @% _3 f" ?4 O8 z' M
5 Y- f0 Z) g, Q. ]* s
 ! }* |$ ]% W8 i4 V' p5 dstr=get(GUI.Edit,'string')
 6 g* I8 i1 s. i; ^) p" b- m% n/ W( K# I; H  T
& e9 s7 p, w# B( N2 m8 Q5 D) c$ o# G$ P1 C
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'*'))
 & Y6 v4 ?: y  A7 L' k2 A( [$ V; w9 g$ m. r; p
/ v/ R& d  n! w1 a: f$ P. ]* n1 s8 S4 z/ B2 j$ `- R9 C
 ! _9 ~" \2 v) C1 f, I! |" E6 ]! B; ^0 s9 S' ~
7 o& `3 P/ A. S1 r- ?
 7 A! m  D" P& }0 S3 f9 E/ X4 send
 : x, H! P% p/ `+ A! C
 . y" _: i3 f2 x# Y; A1 |8 J5 Z( \
+ \3 g; }0 C/ G+ w" V' Z5 Z* H- `. \2 @' g2 q6 Q9 h* g  z* c
 function dvi(~,~)
 Y0 H6 g* n! }  \$ n/ K8 b& P
 ) X% j$ Q1 s4 b- o) d+ ~; L1 E
- R$ b5 a$ s) G$ ~+ F9 n
 1 c+ z! e( J( A1 N& }5 y% d+ rglobal GUI9 x- ?9 K0 ~: c  y: `5 F
 8 C% W2 K7 p* N0 y# f) R
0 Y& O9 l+ ^# e& p
 " z$ L- c) q  Z6 J! R6 E) P5 kstr=get(GUI.Edit,'string')
 " {- m3 L8 y( a. y& A7 w  k& ?& |
 ' o2 Y1 V6 ^" Y' f; O
9 z- p0 q6 T1 [( o! B* o- h4 e) z; C. Y7 ]1 A- }+ B! B
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'/'))
 : z6 t2 A! N2 x4 B
 " _, I' u9 E" f3 b
% q- p0 O6 H, O  x8 Y# |* }3 U
 3 i0 ]& O0 A$ _! R7 qsetappdata(GUI.Edit,'symbol',0)
 $ ^9 r0 w& ?  D7 b: R+ S
 7 W/ F- Z1 L$ u+ ?2 S
9 X# C& _: d7 {' }6 \3 F
 ) O  h4 y) k/ z, c* `, b4 pend
 ; b, D3 h( x( g: Y, p9 u7 V5 m4 g6 K) M* r  W- A
- q8 N4 @: `2 g& }9 H
 7 U% {) A, j3 vfunction der(~,~)2 t. e$ ~; S) t/ F7 s5 C
 5 Z' E0 Z, c3 f  P& N5 g
# v9 N1 G' s' y7 H7 n! `6 {3 A( {' w/ }, A
 global GUI
 % F- H% M" Z' {2 z& a4 o7 P4 U2 a3 ?4 n9 S4 k; [0 }  i$ s6 L
2 y5 F$ N! }! x! _! g
 9 G; x. h& ^- W6 h) R# Dstr=get(GUI.Edit,'string')9 _! x4 |5 W) o" C
 ) V0 j$ l# r+ ~
, a/ s$ B( P# ~  q) \$ u
 7 B2 y7 g" g& ]6 k( G6 rset(GUI.Edit,'String',strcat(str,'^-1'))
 " a% G0 H4 B2 x! p: K
 ) D' U% U$ u1 c% K! A5 C
9 x; \* y: c! O; x8 L' n( g' J4 T1 }" Q& g
 end
 ' M! X) z: q1 P, `) G8 i- L/ F  I2 H4 s6 i3 R! V6 u! U
0 V2 k! ]3 E7 v0 a
 & z5 g# c: g3 F5 p4 u) `function root2(~,~): s/ R. E8 y& }# e& K. a4 X
 1 V, k5 {& {0 q7 p; c
" Z1 i& H* e! B, ^: j9 L/ g5 _
 : q8 D% q5 |  t3 }1 J) Vglobal GUI
 % x$ Q, |, q8 P$ w% O0 a# `. J4 o- J2 K0 r: o* l3 f: r
4 [$ _$ W  B: A. @8 L
 4 ~4 ?9 `4 `# estr=get(GUI.Edit,'string')
 0 ~0 ?& H; g5 P  S
 5 y# R0 p: o5 W
9 B. D4 W- Z4 q/ ?
 # n" U! s% G7 l; J( D3 g1 l4 dset(GUI.Edit,'String',strcat(str,'^0.5'))
 2 E8 I8 A% `4 H7 n" X3 T, i* u; h& ?- Y
$ s9 A2 T# K) h9 t* g
 9 P$ F) p. U2 Jend
 , C. E8 {8 w, s+ U: m7 @' D5 N& ~: \/ r3 b
6 A% v% G& ~/ [! a7 W; v6 r( h) k# D4 y! M3 p5 _1 Z
 function percent(~,~)
 9 R: ]# n* q. M3 f7 l/ z
 9 d9 r0 E' e9 b9 T5 ^7 I7 ^
9 {, @) y1 b, e: J+ p% j3 M8 u2 B8 T; R! j
 global GUI1 I) J' c. T% [- B3 \) Y* G
 * M6 U! |( ~2 z3 ]
9 m9 n  ]$ y& k% o3 J/ E) g
 : Y3 N' |: ?1 v) Z5 F' D' Q$ Jstr=get(GUI.Edit,'string')2 Y3 n: W- e6 _7 b3 Q1 }4 E3 n
 \( O+ X/ ?2 x: i' L# N. e
% ?# ?2 [% k* f, S* {
 2 o4 F  H: n" g8 ?/ w& P4 oset(GUI.Edit,'String',strcat(str,'%'))
 4 e0 n+ K0 j" Q  ?& _# |  J$ Y) R0 [2 A: f
' H) b; g# ]$ ~0 U2 Z. [% Q) |
 2 |5 ~2 W, x0 m2 Zend5 U7 b* J4 _' N/ M+ S3 f  O: i
 ! K9 S; N4 k) F) Z5 d" o; [
" P' H" n% m! R9 X- ]3 ^, U9 ZQ; i# |. O4 X  V7 {) H, f
 function point(~,~)' B/ ^1 K, L6 O, X
 , |5 q" y2 q1 @& c% [$ ]% C0 ]# k7 H9 \
1 H% }- O8 b3 Z! [# X- O+ b: i1 Y, \; i+ v, S# W7 p
 global GUI5 ]; L8 f  t% o& C7 q7 B  l
 / y: ]" {% o$ C6 {; {; E
, g) x3 k0 R7 s1 s, I7 `0 @# U( d% A% a2 n" n- V# K# W+ q% K
 str=get(GUI.Edit,'string')9 x. Y9 _& e( m! a% u
 - v# e$ K% ^& f' }! m: o
; p; A* _. j- `+ q$ g& N8 C5 {# v' b6 ~% s" J9 y/ S* E
 symbol=getappdata(GUI.Edit,'symbol')7 \9 n# w9 N7 t0 I2 \) r
 ( V- W) y: K% e. o1 p' G3 [8 m
2 y& ~; B! r" t! \# p* `- w! l5 b' v6 A) ^  N" Q+ k8 J
 if   (symbol==0)
 " B6 b2 p& A& e0 \
 ! |2 z% m, \/ u. s& Y# d$ R6 V& x
( I! T3 `4 V) S6 N+ R( f' `: i7 D; {& v- `6 ?4 _9 D
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'.'))& H! z  F# n' z3 s& n6 g
 7 a. A1 E1 y0 J) j" s. ~: q5 R
" g1 Z) s% Q9 v
 1 d" C0 _) G; a2 Z    setappdata(GUI.Edit,'symbol',1) ;
 ; Q) K4 I( Q% R7 {
 + o6 [5 t4 {8 H0 l3 m8 Q
  K% y9 z4 u% D( h' X% `' Y- v4 l0 ]2 L; F/ q
 else* S3 p( e" V: d* H9 ]9 _2 [" {$ l
 * e4 H: H4 B; n) _) n- O4 M9 Z  P
+ B9 B3 `* S' h  ], R
 / U$ A, |9 b$ a$ C% w    set(GUI.Edit,'String',str)- O9 u" |4 r( |3 L' {# V
 7 _7 H- a* `# A. j6 E. `
; X( o7 X* s# b2 l/ C# T. q% }' n& m! \& H3 j" d2 y- g2 X
 end" {  u7 S; W( {- a& z" O
 - v3 b  S: A8 S
- K( p% ~# k, A
 9 ]$ D; t3 E2 r6 K, w7 I5 ysetappdata(GUI.Edit,'symbol',1) 5 Z8 k5 u  j- l' ]! {
 0 \# i6 i$ H) P4 t0 _  {
- ^% R# i9 U0 u  ^; m7 W" }
 0 k5 l/ D1 m- Z* `7 d8 Hend
 " y' a" C" s" X2 v$ Z4 J; w% H/ Y6 m! Y4 W7 e5 H8 e# ]. k1 d8 t) ^. K& q
. s: O) i. f: O: T4 |' g: U6 |9 C% ^' b  E- T8 r. i
 function zero(~,~)1 s8 S+ L5 n  H2 b* E& K2 [
 3 l! x$ t+ A& a7 E$ W4 E+ C# R8 G
n0 d' D/ N* E+ n5 z5 x. ]6 K) b
 global GUI
 ' w* ]/ @( r. f  d7 c7 f
 + G; B+ E; a* s! ~
& t: k' l# S! U9 T
 " M; L' `; a$ u+ v3 n5 _( ?  l5 vstr=get(GUI.Edit,'string')
 / n: i  G& G7 c( _# w* k9 t7 i; X9 X$ C. n
5 B1 D+ s6 i: a4 b  P5 k9 H4 r  R
 symbol=getappdata(GUI.Edit,'symbol')" Y$ i" O% M) h- d
 ! B8 S' N/ A7 m4 m: \
* h/ t5 Q$ M- B8 ], z- k3 u7 Z# \- {- W2 h/ m5 }+ g# z
 6 K3 N- c( M8 g  F9 K, |& o! [' J  `" ^) b* D" _5 U2 y
0 R8 N# b1 ?$ g/ r- q, J- z: Z+ v6 [; h/ `# E4 S4 Q! T1 X
 set(GUI.Edit,'String','0') ;  i4 g7 \2 j) i( g8 z; \
 ( J! P2 V) `6 {3 v9 ?( y# R' b* w, _
1 f2 ^* R! x( W: D' M6 `& e5 Y7 C
 ( F9 `( O" R# helse
 9 I- a8 F6 _( l: z3 \6 o" m
 * f4 |0 D" r0 w2 o/ e; |
& t/ m; R4 E/ X/ p% k& Z, @& r2 F' `, {8 Z% y% C2 Z- E
 set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'0'))% ^+ D( _) n& K* R
 7 z6 F9 T. m7 E" }$ j* h
2 h2 p# m  [5 j9 b' X; ~6 J. _, C
 end
 - ~3 ~4 V1 G) L0 i% G* C, N* M/ {; J3 j4 @* ^
8 D1 e# O- t2 G/ \% M+ t8 \; L
 end
 6 A8 S: e$ X2 w# W5 y% ?7 n4 T9 w! J4 Q! T2 E, l, _' B/ }2 i
% f- o5 n. Q; S% [
 , B' K! W/ {# S" C. `function del(~,~)
 5 Y% G  n" T+ _3 d1 U5 h- H8 _3 w5 T: d6 c5 Q' W4 S
* U9 G. `9 ~$ l$ f
 + {# o5 C/ z* [$ H# N$ O! E* g4 k* o+ Xglobal GUI
 * {/ l/ H. H, L6 ?
 # l" R9 P& m* O8 m% p
  r7 u9 L5 ^6 a/ y; g% C% f4 O! |# d+ O
 str=get(GUI.Edit,'string')( |# T" F- f  \% A  D
 . N$ K) l3 i5 E" t  a1 U
; }6 @: F$ i5 z+ `( T" b2 B2 l4 q. V5 D5 F4 C/ J" Q
 n=length(str)-1# k: R+ t" t& X
 + t: a( a& m6 }' [$ n2 w
) W- e# Z7 ^& ]8 n6 b4 x9 w! |- f8 U- g/ c7 X0 \! d
 set(GUI.Edit,'String',str(1:n))
 % y) u& C) e8 D/ X
 $ l/ l: ?5 l& z7 s, @$ v
5 _/ U0 P( P& V: I# A9 l
 2 ^" _4 T5 w) B9 j. C; [end+ Q* y! `! o4 M& C- i3 A
 6 S( E% u' y3 W- d6 d
, ~7 [0 f5 U, [; O% o+ i" t
 , y1 R. e, S) W* w0 \' ifunction c(~,~)
 & a0 x7 H: j: K" ?" ^
 j) ]7 T& Z# w2 E
& r5 n/ J) ?3 E- e0 \( v$ S9 D  U4 o/ l+ B/ y1 v) u: z
 global GUI
 9 Y3 u1 G& ~4 m% u& s# f
 / a0 n; h4 Z4 U0 z
4 _# i; O% j& M
 ! D: H# ]  c4 x, ]set(GUI.Edit,'String','')
 6 s5 M. c7 D! J5 j6 i0 G- `7 p4 W
 2 G/ H3 f% J- D4 c! F
. L+ B- X3 G4 G  j  B& n0 U4 c# K, _1 n; P6 W6 }  B3 ~5 G
 end9 L0 w$ v2 \- [9 e/ n
 / l8 H: @) q8 y3 V0 h
2 Q9 i! _8 z( z# e! @- n4 r5 X' G% z# V
 function ce(~,~)0 q1 c$ a5 f) X1 O2 [
 2 j# V- l( o- s0 H$ y
2 h4 c& z; ?. k6 M" W- r- o
 6 b' J1 \3 d! ~global GUI" ^, h$ r" I) R) v+ J' H8 l
 , ^) x! D: c& e( R
2 m( u" Q: M' O6 C. g
 + e7 v9 I3 B2 n/ c& S7 w8 Fstr=get(GUI.Edit,'string')8 \7 c; z  V2 P$ D
 - b6 E, ^- G( I$ y0 P2 W4 p& D
) i# `/ j& ~, g* k; ~6 Z0 O
 9 y: d( L# R( h! w; G2 R! ia=strfind(str,'+')4 x6 I' B7 u' d) r
 , g: V3 U" Q* r4 s
# F. g9 T/ [* O2 D9 g+ k) G4 c) P7 d; f* W2 P- E+ w- A
 b=strfind(str,'-'): z8 ^4 Y8 e) l% S
 * R0 U% n% f/ I. U
+ j0 n' R/ D7 D  a0 p' i# }" ?
 ( Y2 c) B/ p- y4 i* Zc=strfind(str,'*')1 m) f( x2 P# b) ^3 Y* Q6 V2 B3 o
 * @) N/ @& W9 @# T
' f1 Y1 Y. R! @5 h- e4 X
 ; V8 V9 V6 Y/ h! Rd=strfind(str,'/')
 + i3 f! c7 F( h8 ]. G  K, n* D6 |; B# q2 b9 h  b& r
5 ?  L% Z& q3 N, q
 0 y0 s9 S; W+ H4 U# S$ wn=max([a,b,c,d]); @4 n' z' ]+ J5 t/ [7 |8 W+ N+ |
 1 [4 y& b) J1 A# [: O  ^, E8 u1 F
' G; W, o+ w$ W5 a$ T4 c8 ?9 r; A. a& G- @4 D. ]4 C# w
 4 n$ c9 O9 |/ ~5 p5 v9 r$ a. ]
 " l7 C- [" X7 _$ J  A, @
2 `) R9 k3 s5 G. c# L( A% q7 ]. v' F5 e7 |' f/ w
 end& A$ M+ u* H4 F+ t
 % E  s' c( }/ w. q# I$ n9 K3 [
" ^9 o; Q8 l/ x( C- a! F) a  B0 `. |, t5 W
 function add_minus(~,~)$ ^- ?3 p: s3 A: Y6 U9 E) r/ l
 6 W% K# x3 X! Z7 T3 q$ m( `
7 W4 t) m# l7 c$ b3 {+ l4 u1 Z* c1 v4 J. S- E& Q) j) |
 global GUI
 8 Q) k3 s4 d8 f& t& c! Q4 D8 e3 {2 M5 X' p5 }# S
# p+ I- X/ R  S- T( t1 h
 - ]3 S. ?1 ~& L2 E7 A2 M; ]! Tstr=get(GUI.Edit,'string')
 $ [0 P) D- B- y5 m& W& \
 # P9 X! y2 [' ^5 c7 \
i: ]1 \1 _, O; Z, {, H2 G3 p
 e0 Z, e# l' ?! Z. @8 kif(strcmp(str,'0')==1)6 _1 M" G4 `6 N- q" B* }1 B% W
 # ^) h' M5 U) S- k7 K$ S" z9 b
' p" J: x2 Y3 r9 ]1 B4 v
 4 }. c2 W! }& K* y5 t+ T+ |" g2 a5 }- I   set(GUI.Edit,'String','0') ;
 - ~; ?9 c+ Y& F( a
 . T8 Z9 L6 B) ^+ Z5 D" ]
9 P6 i7 K4 G/ u
 ! A" D1 h* r0 D5 t& y# U- Belse$ {8 d- ?) @! u( b' X* U
 ' k' ^- G; R4 h1 d
. K4 }2 q; `, G9 y/ {
 - E& l  x9 J4 j$ V+ M   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'*(-1)'))
 . ?5 a( @$ c+ p& I' D- n2 ~0 ?) G% ~2 H7 ~
 ! ?' [3 u! @) W  y, U! X1 I7 p
( y, o7 u4 @! |
 8 b) g' d8 a9 R: h' ^: v3 Tend0 V0 J. R8 c$ S8 [2 j; k' R' F! r5 v4 c. `
 1 E& ?6 C0 f& i& P" h/ P
/ ^( P* A4 M& P! H8 n
 # p  U' }) ^' g1 G9 h% Oend9 k  K. M( _" O9 ]
 " \- {8 e6 l& X/ N) [& W; V
+ {; t2 N! B9 i( |; x2 J* {4 A7 N8 C. o: c
 function radiobutton1(~,~)! v2 J' ~+ v/ x4 v+ W" q0 ]
 , `+ H3 z% g/ E, P/ O7 q. O! ~' f
0 L/ E) A$ c! z! V/ U# k) L. n) L
 global GUI
 3 l) M4 f0 T- u4 j8 z5 _7 F
 7 `* c3 w$ K$ r' o# K& Y) }
' e2 a. J: j" ]+ s7 T  F; I" g4 r% g
 set(GUI.radiobutton1,'value',1);
 ! W8 g3 q* D, E
 - F! F2 Y/ V: E8 D
1 T8 t. h( f! r! J- F5 y: Z9 ?0 F/ f, F" F/ P
 set(GUI.radiobutton2,'value',0);& M" q1 G+ ^% u/ e( R! k; @
 & e& J9 x( j" Z' t) @+ t  ]  h
' P1 U" w: {7 ?9 e$ V% j- P0 e; D1 N1 d$ S3 w& @+ O
 set(GUI.radiobutton3,'value',0);" S7 J1 R4 {9 }* o% e
 " ^9 Q8 a& k6 R0 E" d; ^6 t2 Z& ?
) n7 L# B7 F3 @1 Y$ g' N
 3 D1 ~) y; H! t* K7 L4 pend* M& w0 `% {8 t  B/ i7 N( ]! |
 9 ~9 f8 M4 ?% `4 P' }) P
; ]' E/ Y9 d9 |2 }; g, O! C$ X5 T) O0 f( b
 function radiobutton2(~,~)
 / q! w' Z, u# Q8 a3 L* t8 `
 , G# f$ t+ ^' H- Q; F0 Z: D
9 D: Z* t* t( x7 U; h3 `8 J& {2 z, g) m9 S6 y( \! s3 |
 global GUI1 H9 j) ^; _$ {$ g
 6 ^6 Z/ k. R/ c3 |* E0 v! @5 b
% t+ T1 h* x. x, D
 / R: _( o+ w# M/ s: a/ Jset(GUI.radiobutton2,'value',1);
 . ^, ]" r3 a, ^) D7 A5 D8 o; X, B8 j" M/ a& K' V. [5 V* s
/ _5 Y* E/ m" X# C9 Z/ [. Y8 m# @3 C
 ! f1 |0 v3 h: C" W9 P* o; jset(GUI.radiobutton1,'value',0);
 , T- M3 F9 V, R, J, U& s3 C
 0 _9 `. Q  @+ f  W  \2 O1 f0 S8 f! `
9 N8 y$ ~7 d2 D  |4 U! B. q; x! ?2 O/ x+ n' D+ {( W
 2 j) y" i( }4 J# d" i) ^) T1 a* p. o$ R
, E' n4 ~% R9 X6 t
 4 U. _4 m8 o7 y% X1 b1 X8 |end' `/ }& b, h% t
 $ v# F/ h3 Q* p, k
6 v  Y5 U- ^8 D* x! M: ^. \8 |
 ( m  w) u3 s& Cfunction radiobutton3(~,~)! S) y3 l% Q6 z* m
 % r+ }7 o$ D6 j( a/ }
& G7 B% k- i" g, V, m! k0 Y2 l
 global GUI
 ! _; h/ T; o- a2 x6 |6 I/ L/ C0 W; H( e5 o8 O$ R
+ p# z) x& M& _+ \) p- d+ a" v" F2 Y6 w9 p
 set(GUI.radiobutton3,'value',1);  X% B& O' k) K- }
 % i# x& D* D+ k2 S. r
# J: O- E4 G/ S  I/ V5 _
 ! t8 `* y' F& _' t) u, oset(GUI.radiobutton2,'value',0);, k3 t5 c" H$ B: H* v
 + G8 c: g2 X2 z, L+ S1 F7 h
, M3 C+ x1 v( k, q" i( d2 f/ Y; N1 i% n
 set(GUI.radiobutton1,'value',0);4 w8 e' P9 K8 \& [. K
 & f# U# A  ]4 _/ U  M- `
9 v2 ~8 z' I5 f' d5 Q' W  p, s, K& z" q0 X9 T) x1 g/ k1 I
 end, Y, r. V- X  E
 0 r1 E, W0 f. v! ^; O" K1 b
9 u$ b! t8 I( ]1 u+ w+ F4 i$ q6 a( [, b
 function equals(~,~)
 * c4 }! M2 i5 D5 F1 ]
 : C8 y$ ^! L) {3 p& g
) A7 n5 Z) i) c2 p2 @* x1 G/ u
 * Z/ E5 ^$ X5 R7 Q2 G. `8 _0 _global GUI
 0 V3 s6 j5 ^9 k5 ~/ K
 7 \9 u& w! T7 f1 X' q
- k/ {; t$ ^6 n6 h8 J" y9 n2 B/ k: S$ l
 str=get(GUI.Edit,'string'). h) L+ e& O3 L' K
 - U9 `* q8 w8 j9 r0 {. C
5 ~8 N& s3 H" H$ I  A, \
 ' p& m1 c. H8 B& ?2 @( Vstr=strrep(str,'%','/100')  V- s! X- d! C. |; I
 8 O" L' i0 a9 \- o
6 }. M4 G* q. E# S, V! x
 * O1 g+ A  K5 @) h" w( c0 Sset(GUI.Edit,'String',eval(str))
 ) X1 a! |4 M) Q2 M' r7 H  x8 G$ G. x$ E& r
5 R9 c0 I% T. C3 @$ @- ]$ B7 T' `; V3 @  @
 end+ w. r8 J  z" W5 V8 g6 ?6 U% e
 0 D! m6 @6 t- f: L) [& |+ `2 z8 v& z' D% X2 d0 d
 7 c7 A) @5 M% N% y
