查看: 596|回复: 3
[仿真讨论] 有关diff pair的等长匹配问题请教大神,非常感谢!
发表于 2020-12-22 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一对 diff pair, 不需要紧耦合,50 ohm即可。  信号中间经过IC 的时候,分了层,P 走在TOP, N 走在bottom, 过孔长度不一样,大概差了200 mils。 我现在想把不同长度的过孔配等长, 如何配呢?因为信号在表层和内层的速度是不一样的, 在过孔的速度同样有区别,我不知道微带线 和 带状线,如何来匹配这200mils 的孔的长度。
, ]/ s+ |/ }+ B比如说比例之类的。# K3 E2 x- h  G6 h# {! v# W9 K
& ^, M. M2 X5 R5 U; v
介质 Dk 3.0, Df 0.002) [  Z  m1 A& f( l& o
- r8 e# U6 R, I( E* X4 Z$ a3 F
请教大神,非常感谢!% V  D# A& D& `  t
发表于 2020-12-22 14:53 | 只看该作者
如果你的传输速率很高,需要把这2个过孔分别建模,最好使用3D工具(HFSS,CST之类)。分别计算出他们的传输延时,再相减,得到这个skew。
假设传输速率很高,非得这样分层走线?  详情 回复 发表于 2020-12-22 19:08
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-22 15:14 | 只看该作者
    不需要紧耦合的也谈不上是差分了吧,你这个一个在TOP,一个在BOTTOM,都在表层,没有内层走线呀?
    发表于 2020-12-22 19:08 | 只看该作者
    gaoxings 发表于 2020-12-22 14:530 v: E/ u! x# v8 o
    如果你的传输速率很高,需要把这2个过孔分别建模,最好使用3D工具(HFSS,CST之类)。分别计算出他们的传输 ...
    0 I( w9 _( _" e1 X, Z5 `/ Q假设传输速率很高,非得这样分层走线?
    7 z: o9 A. [, G( {+ R/ P; B4 F! y
    GMT+8, 2025-10-31 20:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
