关键人才,谈这个话题之前,我们可以看国内外一些人力资源管理,就是挖掘人才。这里我们强调一下关键人才的重要性,谈这个话题之前,我有三方面内容想说一下我们考虑人力资源问题: 第一个,应该更系统化的考虑,而不能是头痛医头,脚痛医脚。这并不能解决实际问题,所以我们应该更系统的考虑。 第二个,保留和发觉核心员工,老板会很关注。但在这里面人力资源部就是帮助老板把企业里最关注的主题,最关注的事情解决好。最终我们考虑的方向、考虑的内容,如果跟老板是一致的,我们真正把握关键人才了,后面工作就好做了。 第三个,后面我们的内容是基于咨询实践提炼出来的,咨询公司有的时候大家觉得很神秘,研究成果很多,技术性很强。我觉得这个公司更多的是跳出来看问题。有的老板说我是家族企业,到底怎么选择咨询公司呢?是不是选技术最好的?我说不用选最好的,只要选最适合的。 后面有两大话题,一个是关键人才的识别,一个是关键人才的激励。那到底什么是关键人才呢,我们如何找到呢?从战略性和稀缺性的角度考虑人才这个很好理解。一个是从企业的长远发展来讲,哪些人对我价值更大。另外一个,就是从稀缺性来讲,他的可替代性是否很高。比如说非常核心的技术岗位,重要的研发人员等等。两个唯独都很重要的人才就是关键人才。 那怎么找到呢?我们给了一个方法,这个叫过滤器,就像我们以前用的望远镜,有点像漏斗。第一个找到关键的职位,第二个找到关键职位上的胜任员工,第三,通过业绩评估,找到胜任同时他又干出业绩的,最后是我们的关键任务。是分三大步骤来完成的: 1.找到关键职位,这是通过职位评估来做的,从更长远来考虑,哪些人才是企业最急需的,我们从最宽泛的角度来说职位评估是很重要的。这是评估前和评估后的结果,行政级别是左边这个,某些重要岗位,重要序列的经理人级别更高一些,评估的因素因为太多,不做具体介绍了,也是基于我们因素方式来做的。这是一个评估矩阵的样例,我们评估之后可以看到不同岗位之间的差异性,这样就能够评价出哪些岗位是最重要的,这是关键人才第一步。 2.这些关键岗位上的人员是否真正胜任,这个要进行胜任素质的评估,需要胜任能力建模的过程,哪些员工是最重要的,而且是胜任的、有潜力的。 这个大家以前都见过,著名的冰山模型,海平面以上是我们企业最容易感知的,技术、知识等方面。海平面之下最本质的,我们内驱力、感知方面是很难测量的,能力素质,或者素质模型就为了解决这方面的问题。 素质模型建模过程中,我们有每个阶段行为描述的产生,前面也有这部分内容的介绍,我就不说了。但后面我们有一个评价结果,我们要看出哪些岗位是我们胜任的,也就是我们在关键岗位中的关键人才。 进行了第一阶段,找出关键岗位,再进行第二阶段找出关键岗位上的人员是否胜任。就进入了第三阶段了。 3:我们的业绩评估就是这些胜任很有潜力的员工,是否给企业带来了价值,所以这个阶段就是业绩评估。这个图里就可以很清楚的发现,业绩评估是在最左边,一般性结果和优秀结果,这里面是有差别的。但实际上我们发觉最本原的问题,胜任素质、业务素质这样一步一步导出来的。业绩评估会作为我们整个找出关键人才最后一个工作步骤。 刚才看了三步,是不是在企业里面也这样来做呢?这个要看企业具体实际人力资源管理状况,和目前发展的阶段,找出关键的人才。但我们不要形而上学,非得一步一步这么做。曾经有人说老板并不关注关键员工,我说你怎么界定关键员工呢,他说老板只关心自己,不关注别人。我说你们做什么呢?他说是做PE的。我说你们的业务是不是全是你们老板拿下来的?他说是。所以这就是企业还没有发展到那个阶段,每个阶段老板关注点是不同的。 那如何去激励关键员工呢?一定要考虑员工的需求是什么,刚才彭老师也谈到了,预期是什么,希望得到什么,每个员工是不一样的。关键员工有四方面的特点: 1、高绩效的,是结果导向,他一定产生高绩效。 2、有一定高优越感,因为在企业里面这些人员会产生优越感的,有时候是一个表扬就可以起到这个作用。 3、对职业忠诚度,大家注意这里不是对企业的忠诚度,而是对职业的忠诚度。如果他是一个行业分析师,一定对这个领域非常在意,但他对企业的关注程度会弱化一些。因此企业要对这类型的人才不断给机会。如果他是研发类人员,如果他觉得在这个公司没有什么成长的话,就会选择其他的企业。因此了解到这点,我们在企业内部给他机会,给他职业发展很好的预期。 那到底如何来激励呢,我们做了一些综合的整合,也借用了营销里面的5P方式。我们也有四方面,一个是工作内容,一个是工作方式,一个是工作文化,一个是建立员工关系和预警机制。 如果一个员工做没有挑战性的工作,对于有想法的员工来讲,显然是不合理的事情,长期以往下去,就会产生问题。所以我们带给人员的目标规划,包括成长规划都要做的非常好。 第二个,建立职业的管理机制,和今后发展的通道,尤其是上规模已经进入成熟发展期的企业来讲,我们需要给这些企业一个路径,一个预期,和公司达到预期目标的合理回报。很多企业都用双轨制,培训机制都要到位。 第三个,是文化管理。华盛顿大学的教授,工资待遇比其他学校待遇低的时候,教授也愿意留在这个学校,这就是这个大学的文化。文化角度也是我们非常关注,需要解决的一个问题。 第四个,员工关系和预警机制,我们分析离职原因里面非常综合,不是所有都因为待遇的问题、和对上司不满意才离开的。预警机制非常多,比如调研,定期和下属沟通,都可以做相应的处理。 最后薪酬激励,以前各种研究证明,薪酬仍然是吸引保留员工的最基础因素,但是激励强调结合的,我们分为外在的激励和内在的激励,外在激励,就是本金加奖金,而内部激励,包括我们内部的成员,如果一个员工他只想做销售,他不想做管理岗位的话,你让他去管理,他也不会做好,所以内部和外部的管理机制是要结合好的。 有内部公平、外部公平,包括不同的市场分类来设置不同的岗位,而且在同一岗位内部的进阶的一个考虑。学习阶段、合格胜任阶段都可以做相应的处理。 最后再总结一下,如何审核一下关键人才的考察,我们用五种方式来解决人才的激励和保留的问题。我想通过这样一个方式,我们在做的关键人才的保留和激励的时候,一定要靠组织发展状况来解决。 $ X* f% z% n# M! y) p
