TA的每日心情|  | 衰 2019-11-19 15:32
 签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 |
2 `, H# A' M4 h9 h. t& O9 m) c, s* `+ b
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  R2020b的安装包大小在22GB,里面包含了多个压缩包,下载时间可能需要多一点,耐心让它飞一会吧:& [, K! V. [& y' z4 H+ K
 : _4 o6 C* H( b& Q5 Y
  . g2 N/ ~8 P* z8 [* P 下载完成后的文件如下图所示:
 * D& U( ~5 T% Y: ?, v2 d' U4 w/ m1 Q: S( X5 m2 I* p
  * O; w7 u, G+ i7 D( q3 z0 Z
 & k8 d+ {' D& D(2)解压文件
 8 P  z$ R7 ~" }, u1 y; ?6 d  如上图,选中所有压缩包后右击选择“解压到”对压缩包同时解压,这时被要求输入解压密码,如上图解压密码在文件夹下的文本文件中,复制输入码“0daydown”,勾上“用于所有压缩文件”,点击确定即可进行解压。
 1 o) c6 k- O& `! x/ ?) r! P
 + v) o: R6 d0 {3 E
  1 I) U" A8 o1 T
 " w- a8 P2 f3 q" m9 |# T( n  Q7 E! E3 T7 v解压完成后,打开文件夹后最终文件情况如下图所示,Crack文件夹下的文件用于“迂回”完成安装,R2020b_Windows.iso文件是安装镜像,请记住解压文件夹路径后面要用哦。' q8 X. V. S- B; G2 [, P
 ) w4 G. c! F# A9 q5 M
   % B) T9 E6 I5 s: Y* l
 / l2 ~& E) T* ]5 E  N5 P2. 正式安装步骤  R1 P& d/ l' ^- U5 Y1 R
 (1)如上图文件夹,双击R2020b_Windows.iso镜像文件,系统会自动挂载到驱动器打开(如无法直接打开可解压)后文件夹内情况如下:
 " P5 q4 u- q2 ]' d; P* ~1 C
 6 Y: q9 O- s1 A' h) _* p# I; a
  8 ^. T9 ?8 z. \& k1 ?2 u) y 0 c0 Q6 j4 q1 G! J5 S# Z6 k1 r
 1 E/ t' u, o5 n4 C( G
 双击运行如上图文件夹下的setup.exe文件进入安装界面。4 q. H* W: p4 a
 * u1 e$ B" ]% X: U
 (2)正式开始安装界面如下,选择右上角“高级选项”中的“我有文件安装密钥”,点击“下一步”:
 , m' j" Z1 |/ ]6 l+ b/ U* K
 2 B! b) o( T1 u4 [0 K( p4 U2 K9 s
   ! T3 o& P( x+ R8 P; V: T. H# ~5 z- J; }
 (3)选择“是”以同意许可协议,然后点击“下一步”进入下一步安装:0 z, N- B- [/ ^: E' {( C
 6 b7 v. ~7 p2 q: I7 h
  5 M4 y4 k4 w, s1 k) Y8 H
 7 V8 V- O8 t2 ]$ s: |! |( P  (4)这一步需要选择“我已有我的许可证”,并输入文件安装的“install_key”,我已将key放在了在前面下载文件的文件夹下的install-key.txt中,打开复制“09806-07443-53955-64350-21751-41297”到输入框,然后点击下方“下一步”:
 ) B$ G1 A% N: Q# J
 0 w& u/ S( i8 y+ ^0 X( Q; U( D. y
   : q  r& A$ N, W; I' n4 G! D5 S* j) H& s
 (5)选择许可证文件,点击下图界面中的“浏览”按钮选中下载文件目录下的“Crack\license_standalone.lic”,然后点击“下一步”:. T- Q+ s; Q  ?" o0 N3 y! `
 ' v, z; D* [; n3 @* O0 s9 a
  , s* P. Q2 R" v% W2 N7 Z: @. Q + I& V" w# B: U, ]4 e& N
 (6)这步选择安装路径,系统会默认安装路径在C盘,为了后面方便查找文件这里使用自定义的文件夹。请先新建一个自己记得住名字和位置的文件夹作为安装位置(如果使用系统的默认路径还请记住它哦),点击下图界面中的“浏览”按钮选中刚刚新建的文件夹,然后点击“下一步”:+ |  @' v' S  t: U/ W$ V% w, Z
 % G: p0 E+ }6 x$ Y% J1 R/ C0 ?
   $ G5 H8 e% H3 m5 Y+ L0 ^* U" F" f$ A5 z' @
 (7)选择要安装的产品,一般选上全部列表防止会用到某些功能,当然后面有需要还能再装。这里全选“产品”,然后点击“下一步”:
 % m) n1 I7 Q$ O% s
 9 E, e6 @5 N) X
   2 F, J" ~. x. ^; Q
 0 T2 d2 E! Q0 t3 }# s9 ?  (8)勾上快捷方式添加到“桌面”,点击“下一步”:/ D& q0 [; q  s& V- R9 H
 4 f$ j7 A4 {& ^! H# }5 N
   5 V7 ^! E, ?, t/ y$ H$ M
 2 H, n8 O3 {; o! z  (9)如下图,点击“安装”按钮,开始正式安装:; X( h" k- }0 W& Q( \+ o
 $ l2 H. ^) E* `
  8 C/ |' h: H/ p( K) l' z
 . Z- g4 V5 O. W6 P; Y  (10)正式安装可能需要一段时间,我们只需耐心等待进度条拉满:
 / S3 d! D& O: q, G# L! a/ M
 1 [) I5 F; h4 @  E9 q& m
   9 C+ G; h( U/ T" v" V- \1 c, U% l" t- ^6 Z# S# C  P
 (10)进度条拉满完成后出现如下界面,点击“关闭”:1 K5 v( L* I9 f/ k" e
 R4 m7 a  X4 S; |' a8 ~0 @- T
  6 j6 g- y: S- C% }6 r4 U& K $ F6 ~' ?! `. {* U
 (11)退出界面后,这时“正式”的安装部分完成了(需要注意的是,这只是“正式”的安装步骤完成了,现在还不能运行软件,后面还需下一节的“特殊”处理步骤——复制替换文件。)) c; ?; |) H6 a- @, `2 G9 n
 . ]3 E7 L( G( `9 J+ n
 3. 复制替换文件
 $ T8 T1 t2 ?: |% y6 H% p, k( O/ z* S' e& |; _$ }: K
 这部分的步骤只有两步,可以说非常重要且关乎安装成败,但实际非常简单只需用到前面的下载解压文件中的Crack文件夹中的部分文件,步骤如下:
 % @7 ~8 L& ]$ s, w6 X( `
 $ k% O- i4 e. [2 r5 g  (1)替换dll文件:找到前面下载解压的安装包文件夹,该文件夹下有个Crack文件夹,如下图点击进入Crack文件夹,复制该文件夹下的libmwlmgrimpl.dll文件:
 ; }$ D0 z7 g0 c3 A( m; B' Y7 [! I# E! h( I
  * S8 i% _4 Q& N1 _; t# o3 B( m+ ` 7 E9 q( W7 A0 z+ M7 A, b& O6 l" B
 如下,粘贴到软件的安装位置目录(路径为第2节第(6)步设置的安装文件夹)下的bin文件夹下。
 6 H$ N; V) V( R& z; |+ F: \9 D* b$ r
 0 O9 f- z" h3 L2 {, z- x: n
   * X4 D" ~% _! U6 A0 D# p, D5 S5 U7 y/ v
 如下图,这时提示是否替换dll文件,选择“替换目标中的文件”:$ e. J2 p# T  }
 1 [$ p/ D5 y% N  I& M
  0 O$ p" W' p; I& J; v . z, y4 ?$ U8 b! O
 (2)复制证书文件:如下图选中原下载解压文件中Crack文件夹下的license.lic文件,右击复制:
 ; ]( V; R/ m0 q3 O
 . c7 d! @: X( A8 V. x0 ]
  ; X! a+ h* e+ ?( ^5 E & S: r& y1 _$ p' R2 `$ N
 将这个lic文件复制到如下MATLAB安装目录文件夹下的licenses文件夹中(如果没有这个文件夹就自己在该位置新建一个名为licenses的文件夹):9 o$ R% ]& z4 l: P
 9 D" d8 E9 [. s7 Z9 u
  / w+ j1 B$ Z5 ^9 K, ?
 - I$ p* C8 e! }! N最终复制粘贴完成后licenses文件夹下的文件如下图所示,如此安装部分全部完成。+ U- `1 W' ]& v; p* M
 3 l) G0 y0 T  Z: |0 @# V9 N" y3 F
   1 ]( \& v7 g. A  w
 8 L' Y/ u+ I) L3 K- M4. 创建快捷方式, r" O+ z' K, K( e# X8 Q$ R
 0 z2 u" h2 C# |8 Q) z( A  以上安装完成后可能在桌面还没有运行MATLAB的快捷方式图标,可以打开安装目录找到如下的matlab运行程序,右击选择“创建快捷方式”,可以将快捷方式复制到桌面:* m" c; Y; m+ g
 5 N8 \4 k1 B2 H, t( T
   - r6 {: Z* C8 B9 z+ W: y9 G4 ^" Z
 6 e% U+ C0 b/ d- R) ^; r  大功告成,如下可以点击快捷方式运行软件,完美运行的软件测试截图如下:% g0 B8 O9 k# `' K
 ( g: a, Y- T2 n. I, r
  ; l! P  A3 T9 b1 w- z " V  K- g; }% P/ J" ?: G. g
 结束语( Q) b1 h. q( _8 F+ v# p2 O
 本文的教程根据博主在Win10的64位系统上安装测试实际情况撰写,由于博主能力有限,博文中提及的方法即使经过试验,也难免会有疏漏之处。希望您能热心指出其中的错误,以便下次修改时能以一个更完美更严谨的样子,呈现在大家面前。同时如果有更好的实现方法也请您不吝赐教。; Z+ k( J! t5 B4 g# u" f7 \7 ~
