查看: 456|回复: 1
[绩效管理] 分解组织目标,高效进行目标管理
发表于 2020-12-21 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国管理大师彼得·德鲁克于1954年在其名著《管理实践》中提出了“目标管理”的概念。德鲁克认为:“并不是有了工作才有了目标,正相反,有了目标才能确定每个人的工作。”所以团队的使命和任务,必须转化为目标
如果一个部门没有目标,这个部门的工作必然被忽视。因此管理者应该通过目标定制对成员进行管理,当组织领导确定了组织目标后,必须对其进行有效分解,转变成各个部门以及各个人的分目标,管理者根据分目标的完成情况对成员进行考核、评价和奖惩。
目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,从而使组织和个人取得最佳业绩。
目标管理的具体做法分三个阶段:第一阶段为目标的设置;第二阶段为实现目标过程的管理;第三阶段为测定与评价所取得的成果。
; s7 b5 }. b2 E$ a
一.目标的设置
" |2 _$ \4 H* C" Z3 d6 A$ I5 p) h这是目标管理最重要的阶段,第一阶段可以细分为四个步骤:+ S/ m8 ?: U/ Z6 K0 u/ C
①管理层预定一个可修改目标
既可以由管理者先提出,同成员讨论;也可以由成员先提出,待领导者批准。无论哪种方式,都须共同商量决定;其次,领导须根据企业的使命和长远战略,预估客观环境带来的机会和挑战,对企业的优劣有清醒的认识,对组织应该能够完成的目标心中有数。
9 P  `( t7 t9 \, w0 B, K②审议组织结构和职责分工
目标管理要求每一个分目标都有确定的责任主体。因此预定目标后,需审查现有组织机构,根据新的目标分解要求进行调整,明确目标责任者和协调关系。
③确立各人的目标
首先负责人明确组织的规划和目标,然后与团队成员商定的分目标。在讨论过程中负责人要尊重成员,平等待人,耐心倾听成员意见,帮助成员发展一致性和支持性目标。分级目标要具体量化,便于考核;分清轻重缓急,以免顾此失彼;既要有挑战性,又要有实现可能。每个员工和部门的分目标要和其他分目标协调一致,支持本单位和组织目标的实现。
④负责人和团队成员明确目标及实现目标所需条件
分目标制定后,要授予成员相应的资源配置与权力,实现权责利的统一。由成员进行分配与实施,定期完成汇报。
+ x( L$ S, m  ^' `) m* H二.实现目标过程的管理
目标管理重视结果,强调自主、自觉和自治。但不等于领导从此放手不管,领导在目标实施过程中的管理是不可缺少的。首先进行定期检查,利用双方常接触的机会和信息反馈渠道自然推进;其次要向管理者通报进度,便于互相协调;再次要帮助成员解决工作中出现的困难问题,当出现意外、不可测时间严重影响组织目标实现时,也可以通过一定的手续,修改原定的目标。
+ q5 M- s3 i! v9 O- K
三.总结和评估
成员每周进行汇报,达到预定的期限后,部门一起考核目标完成状况与下一阶段目标,开始新循环。如果目标没有完成,应分析原因总结教训,切忌相互指责,保持相互信任的气氛。
优秀的目标管理可以实现以下成果:
; ]% l$ a. f& t3 L" }- F(1)克服传统管理弊端
传统管理主要有两大弊端:①工作缺乏预见和计划,无事时悠闲自得,意外发生时忙作一团,整天在事物中兜圈子。②部分组织信奉传统官僚学理论,认为权利集中控制才能使力量集中、指挥统一和效率提高。
0 M. m/ z: A, f0 K' K
(2)提高工作成效
目标管理不同于以往只重视按规定范围、程序和方法进行工作的做法,而是在各自目标明确、成员工作目标和组织目标直接关联的基础上,鼓励组织成员自主完成目标。同时,目标同客观的评价基准和奖励相匹配,有利于全面提高管理绩效。
' _. k$ y. R3 V4 B. c2 \. J
(3)使个体的能力得到激励和提高
在管理目标建立的过程中,成员可以各抒己见,各显其能,有表现其才能、发挥其潜能的权利和机会;工作成员为了更好地完成其职责和个人目标,必然加强自我训练和学习,不断充电,提高能力;目标管理的确定,既根据个人的能力,又具有某种挑战性,要达到目标,必须努力才有可能。
& I8 j0 W, j6 e6 _5 G6 Z
(4)改善人际关系
根据目标进行管理,组织的上下级沟通会有很大的改善,原因在于:①目标制定时,上级为了让员工真正了解组织希望达到的目标,须和成员商量,先有良好的上下沟通和取得一致的意见,就容易形成团体意识。②目标管理理念是每个组织成员的目标,是为组织整体完成并且根据整体目标而制订的。
* q2 t% H& _; B/ C5 l
GMT+8, 2025-10-13 00:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
