查看: 400|回复: 1
常见的电子设计接地技术
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-21 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在电子设计中,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求,例如经过EMC的检测,电路板的信号频率比较高(信号的上升时间为10ns甚至更低的数量级),那么,需要考虑的接地技术又要符合此时的因素。那么,今天就来分析说明下在这些因素的接地技术。9 x, S2 B. r( n$ A, S2 q3 J
    2 z+ b3 G2 C. P6 b( l. y
    在分析电路板的接地技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。9 j; c" h3 S2 u: U7 K- g; {  V
    : U; K+ V0 E! a$ {
    A 采用光耦技术连接电路% q  V. j; z7 M
    ! j" J; o; _. r+ l0 H0 {在设计电路中,为了充分保护后级电路免予受到前面电路的影响,光耦隔离技术是常用的方法之一。这种设计中,可以很好的减少发送电路中对接受电路的影响,正是由于光耦的引入,大大减少了地环路对电路的影响。2 c; B1 k+ h& O* T+ D
    & T* H2 A- m. S, J* J+ R
    B 采用隔离变压器技术连接电路
    4 v" v, V3 O  i+ J* n7 v1 B& `, ?& z$ a4 D) s7 z. ?% N
    这种方法中,采用1:1的变压器,这样隔离了发送电路和接收电路。使接收电路的接地回路大大减小。
    ( z+ ^4 N5 P" D# ~% B. m  {! R! b0 U: ~% [" {0 R$ `
    C 采用共模扼流圈
    / V+ ], c- E( A6 t* d! G7 I% G6 [5 Z2 @9 h
    在电路设计中,接收电路通过共模扼流圈与发射电路相连,这样,可以使接收电路的回路大大减小,同时,也为接收电路的EMC检测提供良好的技术支持。
    0 p% e6 P. J& M" B0 ]5 a+ x- o
    ( Q! L  f: G1 ]- d/ d( ~, J4 a" }- jD 采用平衡电路技术# I, x" h& V; D0 ]4 j. d
    ! r( Z& B, W' m4 q/ F  R. O
    这种方法中,发送电路通常为多点并联的电源,通过各个相当于并联的模块电路,最后并联的各个模块并联单点接地。在平衡电路中,各个模块的电流流动互相不影响,从而提高系统的稳定性。* g' k- a% @2 m* q1 O
    & F5 ^' Z( E( m5 @+ _7 c: h/ R. z; t
    介绍完减小地环路的方法后,现在介绍下为了减少各种地的接地方法。; P$ d0 T  Q# w4 d! W
    ) N/ k4 D3 t6 ?3 I
    一、浮地技术" i2 `, d: ~7 K& @0 a, k
    1 [* {; B, i6 Z# G
    在电子设计中,常用的一种方法是浮地技术,这种方法的电路板的信号地和外部的公共地不相连接,从而保证了电路的良好的隔离。电路与外部的地系统有良好的隔离,不易受外部地系统上干扰的影响,但是,电路上易积累静电从而产生静电干扰,有可能产生危险电压。小型低速(<1mhz)设备可以采用工作地浮地(或工作地单点接金属外壳)、金属外壳单点接大地。2 P+ j+ F. H; g7 j6 L" y
    $ w/ s& U+ P' {, y3 Z+ ~- V% v- t二、串联单点接地
    * }2 d9 N: L- Z$ d8 f9 D% D7 ]$ V7 O  B4 I
    这种接地方法是公司大牛推荐的一种接地方法,由于其简单,在电路板设计中不用注意那么多,所以会使用的比较多。但是,这种电路容易存在共阻抗耦合,使各个电路模块相互影响。' `* L% J, ^# B0 `' b* w  n4 D
    5 Q9 O% t  `. ^! D" n2 T
    三、并联单点接地/ W+ U. a2 Z$ L* k
      X9 p  t" h* t6 D这种方法接地,虽然摆脱了串联单点接地的共阻抗耦合的问题,但是在实际的使用中,会引入接地线过多的烦心事,至于使用哪种,需要在实际的过程中综合评价。如果电路板面积允许,就使用并联模式,如果保持各个电路模块之间连接简单,那么采用串联模式。一般情况下,下载的板子中有电源模块,模拟电路模块,数字电路模块和保护电路模块,这种情况下,我采用并联单点接地的方法。8 F6 e' d% D, J( Q+ a! q; N7 O* K
    + x: @4 t0 }8 C5 d9 ?! V. \6 i四、多点接地5 n' j3 j' j9 t0 V5 G. O& |. Y% T
    0 W' ?: \# a% v0 i/ B9 r; @6 h多点基地技术在日常的设计中会使用的比较多,在多模块电路设计中使用的更多,这种接地方法可以有效地减少高频干扰问题,但是,也容易产生地环路的设计问题,这设计中要充分考虑到这一点,提高系统设计的稳定性。小型高速(>10MHz)设备的工作地应与其金属机壳实现多点接地,接地点的间距应小于最高工作频率波长的1/20,且金属外壳单点接大地。  g( J9 L; P& R; n$ s( U! _* |9 j
    1 v+ L, }2 d; _3 m总之,在电子电路设计中,最重要的一点是减小电路的回路面积,这对提高电子设计稳定性和提高电子系统EMC设计有着重要的作用。在实际的设计中,通过综合评价以上的各种技术,通过灵活使用,以便达到提高系统稳定性的目的。
    , G% G9 X" }/ ?* ?& X) g8 w# \+ \; g" i" O9 h$ a) O/ B; z
    发表于 2020-12-21 14:05 | 只看该作者
    采用隔离变压器技术连接电路
    GMT+8, 2025-10-8 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
