查看: 339|回复: 1
[毕业设计] 基于目标指示的两坐标警戒雷达 目标高度补偿状态估计
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-21 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 为了克服现有目标高度补偿算法存在的模型假设不合理、实际应用效果难以保证等问题,本文以目标 恒海拔等速运动为前提,利用协同单元提供的目标指示信息,对两坐标雷达的空间目标跟踪问题重新进行了研究.首 先根据不同坐标系间的转换关系,构建了目标高度的准确表达式.然后通过恒等变换和合理的近似,得到了目标高度 的估计公式,并利用绝对值不等式和柯西施瓦茨不等式,推导得到了高度估计公式的误差.最后联合目标高度估计公 式和两坐标雷达的缺维量测方程,采用扩展卡尔曼滤波方法,实现了目标空间状态的估计.仿真结果表明:本文算法可 有效地对目标高度进行补偿,获得稳定、可靠的目标空间状态估计,从而为两坐标雷达目标空间状态估计问题提供了 相对有效完善的解决方法. 关键词: 目标指示;两坐标雷达;目标高度补偿;空间状态估计1 v/ g2 y. J* S% t
    ( z* T+ }/ e  H1 F5 Q2 |7 K       作为多雷达组网预警系统的关键技术,两坐标雷达 目标高度补偿状态估计技术得到了国内外学者的广泛 关注,根据雷达与目标的空间几何 关系,利用同一时刻两部以上雷达对同一目标位置量 测,并结合雷达自身的空间位置,可得到目标高度某时 刻的估计,或在目标高度不变的假设下,得到其时间累 计估计,继而得到高度补偿后的目标状态估计.该类算 法虽然计算较为简单,但由于实际上不同雷达间关于同 一目标的观测数据是很难关联配对的,并且时间是不同步的,因此该类算法很难在实际工程中得到应用.文献 [4~7]假设目标在直角坐标系中做匀速等高运动,以此 假设为基础,以目标高度为参量,采用多假设滤波方法 对目标高度进行补偿、对目标状态进行估计.虽然该类 算法避免了多雷达关于同一目标量测数据的关联操 作,实现起来相对简单,但由于实际空中目标一般保持 等海拔高度飞行,其高度投影到直角坐标系中会随时 间呈非线性变化,因而该类算法关于目标在直角坐标 系中做等高运动的假设是不合理和与事实不符的,其 实际运用效果也是难以预料和不可靠的.综上可知,虽 然国内外学者对两坐标警戒雷达目标高度补偿状态估 计技术的研究取得了一定进展,得到了一些成果,但现 有算法由于前提条件不易满足,仍难以有效解决实际 工程应用中存在的问题.
    ; }: m8 v- p6 ^6 g2 \/ k7 u8 Y8 u, {; P1 ]' ^3 C5 d1 `
    " [# T/ B/ s7 a- Y0 O4 D
    附件下载: 基于目标指示的两坐标警戒雷达目标高度补偿状态估计.pdf (425.83 KB, 下载次数: 0)
      [% A. N  j1 q' |* L
    发表于 2020-12-21 13:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 05:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
