查看: 344|回复: 1
[毕业设计] 基于频域特性的时间交替模数转换系统采样时间误差校正算法
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-21 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 时间交替模数转换器(TIADC)通道间的采样时间相对误差严重影响了系统的无杂 散动态范围(SFDR).为校正采样时间相对误差,本文基于TIADC输出与模拟输入信号之间 的频域关系,提出一种通过消除输出信号中的误差来校准 TIADC的算法.该算法在对输出信号频率表达式进行泰勒 近似的基础上构建理想输出信号,并采用最小均方差(LMS)算法来估算时间误差,旨在降低硬件设计的复杂度,提高 误差校正的精确度.仿真和验证结果表明该校正算法很容易扩展到多通道,并且可以将输出频谱的 SFDR提高约 47dB.关键词: 时间交替模数转换;采样时间误差;最小均方差9 R6 m. R  G* e
    # O' P/ Q( M* B/ A
          随着数字信号处理技术的发展,数字电路对模数转 换器(ADC)采样速率的要求越来越高.受目前 ADC芯片 发展水平限制,单个 ADC很难同时满足高速率和高精 度.采用 M个相对低速、高精度的 ADC多通道并行工 作构 成 的 时 间 交 替 模 数 转 换 (TimeInterleavedADC, TIADC)系统,可以有效的将转换速率提高 M倍.这种 TIADC系统被认为是最有价值的超高速模数转换系统 之一[1].但,制造工艺的局限,通道之间引入了采样时间 相对误差,从而降低了系统的性能.( {' b+ F9 J  J9 t" |: h" D; X9 X. E
    附件下载: 基于频域特性的时间交替模数转换系统采样时间误差校正算法.pdf (2.36 MB, 下载次数: 0)
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-21 13:12 | 只看该作者
    数字电路对模数转 换器采样速率的要求越来越高
    GMT+8, 2025-10-4 05:53 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
