53.3 硬件原理图5 {0 p1 [0 r! t8 E& s
53.3.1 RS232% E- F, N a2 M
+ ?! i1 Z) [/ H% V. M3 xUART3 通过跳线帽 J46 来设置成 TTL 电平的 RS232 信号。连接 J46 的 3-5 和 4-6 后,UART3 通过 TTL 电平输出。) W g+ \ H9 Y; u( H
53.3.2 RS485
: X. y z# \* |: H7 q% k+ {: }![]()
D% y, X+ X$ TRS485 通过 SP3485 芯片将串口信号转换为 RS485 信号,RE 是接收使能信号(低电平有效),OE 是发送使能信号(高电平有效)。在图中 RE 和 OE 经过一系列的电路,最终通过 RS485_1_TX 来控制,这样我们可以省掉一个 RS485 收发控制 IO,将 RS485 完全当作一个串口来使用,方便我们写驱动。
5 D* ]4 J/ s2 T) Y; S1 x, |, [53.4 RS232 驱动 U( A6 [' J2 [5 ]7 V/ L6 `
I.MX6U 的 UART 驱动 NXP 已经编写好了,所以不需要我们编写。我们需要做的就是在设备树中添加 UART3 对应的设备节点即可。
9 C; P Z. N6 B53.4.1 设备树添加 UART3 节点
, U" N( \$ L$ R打开 topeet_emmc_4_3.dts 文件,首先添加 UART3 对应的 pinctrl 子节点,在 iomuxc 中添加如下内容:
+ r% J9 X( O5 N- n& ]8 _1 pinctrl_uart3: uart3grp {
; d% v+ a0 g* X1 F j+ y4 ~2 fsl,pins = <
- L/ ?' W- o6 @5 a' M$ B S' a3 MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX 0X1b0b1
' y) a: x# @) \$ v9 F4 MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__UART3_DCE_RX 0X1b0b1; Z+ T! O% ]" p$ r; M. \( E* K* x
5 >;1 @) M: Z9 U; Y( S B
6 };
( s u6 y* |! O/ X! P0 n! V然后检查一下 UART3_TX 和 UART3_RX 这两个引脚有没有被用作其他功能,如果有的话要将其屏蔽掉,保证这两个 IO 只用作 UART3。% p% [/ J4 e% k
添 加 完 pinctrl 子 节 点 后 , 添 加 uart3 节 点 , 仍 然 是 在 topeet_emmc_4_3.dts 文 件 中 , 在topeet_emmc_4_3.dts 文件中已经默认存在了 uart1 和 uart2 两个节点了,如图 53.4.1.1 所示:
" ~7 U" C) c3 B8 K" C, k) i7 R![]()
6 V0 r' Y( l1 [9 z* ~2 W1 y因为没有用到 uart2,并且 uart2 的引脚节点中用到了 uart3 的 IO,所以需要将 uart2 注释或删掉。然后添加 uart3 节点,内容如下:" L' g( @$ b9 p" W0 G
1 &uart3 {
" ]" Q3 e# j \3 z6 V- j3 i2 pinctrl-names = "default";/ y+ i: S" f, d' x0 |3 {
3 pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;* H* e2 f) D0 t) t7 m
4 status = "okay";- E( r; w& I2 Q5 X
5 };
' i* o. `. @+ y0 c) B4 c7 z, o添加完成后,重新编译设备树文件,然后使用新的设备树文件启动 Linux 系统。系统启动以后就会生成一个名为“/dev/ttymxc2”的设备文件,ttymxc2 就是 UART3 对应的设备文件,应用程序可以通过访问ttymxc2 来实现对 UART3 的操作。
* W2 N8 L1 b# v( C0 ?" b, S53.5 RS232 驱动测试
. `9 \3 s5 W( Y" j0 ?3 P( B0 ]53.5.1 编写应用测试程序
5 ^) u3 U: m. E- g9 R9 V4 z本实验例程路径:i.MX6UL 终结者光盘资料/06_Linux 驱动例程/19_uart Z! Z, n; _# K4 X
创建 uart_test.c 应用测试程序,具体内容如下:2 O- a- A1 ^8 q: W* O
1 #include
" p( P4 o! Q4 v8 i1 `2 #include
; ]3 O7 o8 J r3 W3 #include
) F- Z; }8 f7 a, p8 l0 f4 #include
1 u6 q0 f, I( ?5 #include
/ T3 n1 |0 m, Z& _2 `& ? I4 n6 #include2 J8 z4 `& x% O: f7 G
7 #include0 j6 ^! B( f, O& Q4 ^" N
8 #include
6 t# z& g+ r0 [" {: R; g: B! {9 #include
' W- ~& s( O1 }" ?10
5 N% c# \+ E$ ^: E. b% v11 int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop)) @6 e$ a: z' ~; I
12 {% J# A7 A1 B" f8 p3 q4 v8 Z
13 struct termios newtio,oldtio;
! ?% ^7 P9 e9 K! M( U. E: ?8 |14 if ( tcgetattr( fd,&oldtio) != 0) {2 n" n2 q: a8 y9 x) Z
15 perror("SetupSerial 1");
, z- `" q' ?" J% q6 q16 return -1;4 ^1 ~# J) d& r& W
17 }. ^/ F' v+ Z+ K7 d3 g
18 bzero( &newtio, sizeof( newtio ) );
3 U m9 S9 F7 X2 V5 F. J! ]19 newtio.c_cflag |= CLOCAL | CREAD;( V7 P, _* H' }( h
20 newtio.c_cflag &= ~CSIZE;) {9 N5 X7 p4 r6 x; |% |
21
& I+ l. w- P+ G" m0 T) N- s22 switch( nBits )0 w/ A i0 @7 g" S* a
23 {+ ?0 {& `" n6 k+ m* l; v
24 case 7:% f" W' W% t" v5 |
25 newtio.c_cflag |= CS7;# q+ l7 M6 F/ f# L; ]% @
26 break;
% {+ G( A) Z H$ p27 case 8:
, @7 f3 Y6 O! s; d28 newtio.c_cflag |= CS8;
; x6 M6 N7 v W4 B" R' P, S29 break;. p8 Z$ a2 f2 ~7 V- B" i
30 }* y: P S7 x" X) n/ c9 D9 ^
31
/ L. T- c# I- e( }% h8 y3 w32 switch( nEvent )3 ?& C4 u( r+ y: D$ D" Q
33 {
, x, \; f. X9 B' p$ I* P. _34 case 'O':' L' ?. J" ~7 f: ], b
35 newtio.c_cflag |= PARENB;, H! q' K* p/ i' r% Q: ~
36 newtio.c_cflag |= PARODD;" k- B$ z! v1 b. A8 n* n+ g0 C# C- p
37 newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);
: H1 l# z4 u* q+ ~ T! T38 break;! G4 P2 X- w) L
39 case 'E':) _$ `3 p e& L4 ~
40 newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);" {( u. N' R. a' A2 \2 m; |
41 newtio.c_cflag |= PARENB;
$ d3 }6 M5 q5 F( [6 h. C- t42 newtio.c_cflag &= ~PARODD;8 x2 t9 L4 ]1 {8 `8 K
43 break;
( q1 |; Y& d$ C; t2 [4 S44 case 'N':
4 Z# J S# B( h45 newtio.c_cflag &= ~PARENB;7 c$ t$ e. \8 S/ R4 |
46 break;" D2 }: n7 i* i, \/ z0 t
47 }/ ~. j! n1 {: c
48
5 j. ]4 c; W b0 G49 switch( nSpeed )- q4 X, ^& @9 r
50 {' A3 e n: a7 Q- l- |9 ]
51 case 2400:/ k( y5 L% b) L+ p: E @! ~+ l
52 cfsetispeed(&newtio, B2400);
# |9 k/ v- n9 e: K% K2 f53 cfsetospeed(&newtio, B2400);
" {6 x, P/ r6 z7 h( Y+ i# d54 break;8 q- k4 \/ }: V* Y7 M
55 case 4800:8 C% l. O ~. k: V2 c0 W$ w; o
56 cfsetispeed(&newtio, B4800);0 y4 \/ A$ m0 w
57 cfsetospeed(&newtio, B4800);: \/ t4 C9 R3 A# ~! ?
58 break;4 u w) b+ K: ~
59 case 9600:1 w5 w2 V2 c$ z8 t/ i Q# v
60 cfsetispeed(&newtio, B9600);: O7 Q Q/ G. G" @% {; R! S
61 cfsetospeed(&newtio, B9600);
+ E; C; x, \( s; Z) C, K+ @2 ~62 break;! j0 N& D, a1 ^3 `) _
63 case 115200:
) k% Q$ q; ^$ s6 j1 Q, y/ Q, s" p64 cfsetispeed(&newtio, B115200);
8 _# o4 _) t. J& i7 _3 B7 o65 cfsetospeed(&newtio, B115200);7 `. D8 N. ^# G+ T2 S' N
66 break;
, }( P$ A2 [+ o+ F67 case 460800:
! Y& L* l' Q* u$ A/ w! V68 cfsetispeed(&newtio, B460800);; p7 o% ^4 @/ C! A1 i" L: d1 h
69 cfsetospeed(&newtio, B460800);% n3 v# l8 T% U6 Z8 [7 f- x
70 break;. L+ ^1 U* M( u( Z3 ^ _* r
71 default:
! A, R! k% h8 Q" ~+ l5 S# U72 cfsetispeed(&newtio, B9600);" L6 U: n- O# _- H; v/ } J
73 cfsetospeed(&newtio, B9600);
/ N; q9 Q/ z- ~; x# P74 break;
# G, G& f g% n% N3 e U4 w, R+ F75 }
; [5 J1 o* o$ d, P) n. o76 if( nStop == 1 ). V8 `$ d: O$ V# c/ X7 b( h
77 newtio.c_cflag &= ~CSTOPB;
$ z6 I; T( r8 |# S: m t% T, i# t5 N78 else if ( nStop == 2 )+ m w; \ W9 }+ X1 x/ ?3 e, W
79 newtio.c_cflag |= CSTOPB;
8 o; \! W4 A; s I80 newtio.c_cc[VTIME] = 0;: U* \ K7 j) E4 _! s
81 newtio.c_cc[VMIN] = 0;
: b9 A3 G- N6 T82 tcflush(fd,TCIFLUSH);
& W5 g* }+ `' P* t1 W83 if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0)
" C: d5 Y( W+ l6 ~% `% n( G5 g84 {
# b2 ^5 } s4 Q+ O e9 Z# {9 g85 perror("com set error");! n. r8 K. [" i3 _
86 return -1;1 F+ ^2 E- o9 W" G$ W
87 }8 Z$ N1 j% E/ K) w( V: q: N: o
88
( u% `! n% `8 a) H/ B" D7 Z* @# P89 // printf("set done!\n\r");6 h, f9 c" n; y% x6 N% Q
90 return 0;
* E4 g+ @. o1 G' k2 v, I4 ?91 }
( a% X. s) y3 k4 s# m7 ^92 int main(int argc , char **argv)! d4 Q, |& ^4 `5 l s% A1 b8 w2 J
93 {
o. J- m; w2 D P/ c/ {- R; m4 c94 int fd,wr_static,ret,nread,count=0;
2 b; v m2 y6 R" V95 char *buffer = "hello world!\r\n";
; e% D# y6 [/ O* s; ?96 char buff[8];; D% |! b5 I8 Z
97 int i;
6 I6 B& ?( l' C5 U. [- \98
" ^: K4 W$ Y( e9 D7 o' T99 if(argc < 3)
* E1 h% T3 X- W/ s100 printf("Usage ...");
3 b) v3 D1 U7 L101
8 D! i* u# T' s' O102 printf("\r\n uart__test start\r\n");
9 q8 B/ x, A: C% ]# ^( d) E103/ N- P( G6 L- J! K1 [
104 char *uart = argv[1];9 n" N9 e+ @* I6 A) I6 s
1057 ?( ^. x" g4 b! `
106 if((fd = open(uart, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY))<0){
- a- e C5 I/ F. j3 ~- C7 \& P' Z107 printf("open %s is failed",uart);3 @7 v8 x, d: X1 s1 b- j4 a/ ~0 U" d
108 }
& {6 s5 s, I6 q109 else {
# i \' ?9 Y# l1 o! o110 printf("open %s is success\n",uart);7 U' ]9 Z; v) x+ ~! S2 r( q+ k/ f
111 set_opt(fd, 115200, 8, 'N', 1);& a4 h& b7 P1 Q% j# Y
112 }; W9 Q$ O3 T! P3 P: `) M2 w
113
9 J9 d0 D0 W3 J7 q114 if(atoi(argv[2]) == 0)1 X! ^2 K5 X# A5 P
115 {/ k$ }* }+ s/ l9 [9 s4 t& s
116 while(1){
( V1 [( t' i- p" t8 r1 ~* S117 if (ret == 0)8 R! R2 A1 t0 q% f2 a' [5 G
118 printf("write time out\n");/ G7 v7 j/ i- s5 c. r% N# L
119 else{3 y0 h s/ p) f) l1 B
120 ret = write(fd,buffer, strlen(buffer));9 ?, P( a9 s: _; _1 l/ d
121 sleep(1);
# k9 i: R+ N3 ?2 m% I2 M3 O* V( i122 }& Q0 V+ A4 `% D) ]1 v ]
123 }2 F) l9 ?! c' H- f3 X( i
124 }. l2 F' l8 E# D+ w3 x# p) e
125- P0 M4 K# v$ N+ \# Z( C
126 else if(atoi(argv[2]) == 1)
% ?# u2 b; p; t1 s7 x127 {6 `5 X7 I* l( x. O
128 memset(buff,0,8); l4 r( b7 M ~+ \( Y% }
129 while(1){
S2 N! d! P. k$ B130 while((nread = read(fd,buff,8))>0){
0 u" W3 G% c; J- v131 //count+=nread;
4 S) A/ R7 B7 T/ T* o132 //printf("count = %d\r\n",count);1 @5 a) @, s6 C ^$ s+ J3 E' r6 V
133 printf("read: ");3 [. g8 q8 H% g* b' O
134 for(i = 0; buff != 0; i++)6 y2 d; r) a# I7 ~
135 printf("%c",buff);
" d/ w8 t7 w0 U' p! f136 printf("\r\n");8 _4 q) a: i( h/ h
137 memset(buff,0,8);
$ r. j) e% i0 f( R! _ Y138 }8 W/ R. @2 {% Q( e: i% z
139 }: d" R' n1 N( |$ [
140 }
8 H5 N* [4 D4 N1 @1414 ?' ^2 r' C4 N R+ n2 r# v
142 close(fd);4 s R' P0 y- U
143 return 0;3 v5 E: K$ p& E
144 }$ u3 @: c2 M: O0 G) ?+ Z
第 11~91 行,用于设置串口的波特率。* Q3 {) E+ M9 i0 J
第 92 行,main 函数需要两个参数,第一个参数是串口的设备节点文件,比如/dev/ttymxc2,第二个参数选择读写数据,0:写数据,1:读数据。! C8 u( E/ p3 D m2 r2 E/ I9 _+ P! p
第 111 行,当打开串口设备文件成功时,设置串口参数为:115200/8/N/1。用户可以根据实际情况修改。
" c7 m" x* S( j第 114~124 行,当指令为写数据时执行。使用 sleep 函数延时,1s 发一次数据。* B' A) X4 Z6 P9 S) {- }, Z
第 126~140 行,当指令为读数据时执行。. o% g% H9 {) v9 \, M! K/ R8 w
53.5.2 运行测试
; a! B/ z+ |( R首先使用下面的命令编译应用测试程序:$ |# H7 o& Z% D8 B& u. R- s% {
ARM-linux-gnueabihf-gcc -o uart_test uart_test.c( b- q1 k) J( `; h( e1 ?' D3 Z
编译成功,得到 uart_test 应用程序。" i) @$ F# B3 q) ~
然后开始测试 RS232 功能,因为 RS232 是 TTL 电平所以需要 USB 转 TTL 电平设备,然后连接开发板上的 uart3 引脚,在电脑打开 USB 转 TTL 电平设备的终端,如图 53.5.2.1 所示:
. G+ k4 b+ v7 m- h![]()
+ V# r3 c) d% e8 f选择正确的 port 端口,应用程序中默认波特率为 115200,所以设置波特率为 115200,然后连接设备。+ k y( I4 M4 f# q! ^
拷贝编译好的 uart_test 应用测试程序到开发板中,执行下面命令进行写数据实现:7 o) i) D; _+ N. [
./uart_test /dev/ttymxc2 0 &
) e6 k$ W* [5 M) o0 W; a1 d运行结果如图 53.5.2.2 所示:1 o; V* ?" K9 X4 L$ \- p
3 }2 p! \, O8 A3 l3 Z7 \使用下面的命令进行读数据:& J: D8 ^! q0 V' j' V k8 O
./uart_test /dev/ttymxc2 1 &
]* U7 l3 [( ~运行结果如图 53.5.2.3 所示:( ], }: J/ Q v" [3 e3 s
% a3 z; c2 `( J/ A应用程序每次接受 8 个字节的数据,可以看出运行正常。
: h1 K! ?8 o# i/ }1 Z; q53.6 RS485 测试 i' T- M! F' ]& r3 M
其实 RS485 测试和 RS232 测试流程一样,只不过接口不一样,需要使用 USB 转 485 设备。应用测试程序也是一样的。在这里就不重复测试了,用户可以自己试验一下。
# r2 X( y, ?3 w5 C8 y) ~![]()
3 N& g( z3 O& C9 I5 r![]()
9 M" S2 ^& P7 p# g
- s; P5 I4 M" N) B. u |
