惠海半导体H7230描述 H7230 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于8V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 H7230可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 H7230 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H7230带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 惠海半导体H7230特点 宽输入电压范围:8V~85V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:130KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度高 0-100占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 功能模式:全亮/半亮 输出大功率可达 15W,大电流 1.5A ESOP8 封装 惠海半导体H7230应用领域 电动车灯照明 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 照明 【免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料】 3 ~- o6 x% R% c4 k
