查看: 1427|回复: 17
MOSFET的开关电压Vgs
发表于 2020-12-17 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。请问一下,MOSFET的手册里面哪个参数能看的出来,当其作为开关管,完全打开的时候,Vgs的电压?0 @0 `8 k9 z* H( h
同事跟我讲,默认12V大多数都可以完全打开(NMOS)。低于12V就有点悬,MOS打开不完全,会导致Rds的电阻过大,mos管发热。所以他现在设计的电路图,基本上都是12V打开MOS管。举个例子,如下图' W. r5 Q3 C7 I# s# T0 S
8 ?+ \% e& P) s/ Y) N# ~
推荐
发表于 2020-12-17 14:36 | 只看该作者
用12V控制一个3.3V??这MOS不损坏么
bow
这个不会,GS不超过20V没事。他这个用NMOS当Pmos使用,只能抬高栅极电压  详情 回复 发表于 2020-12-17 14:41
推荐
发表于 2020-12-17 14:19 | 只看该作者
你这个电路实际Vgs没有12V,还会通过电阻把12V引入3.3V,不会有隐患吗?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-2-24 13:28 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2021-2-24 13:31 编辑   I4 o# X) o, T9 ]# z8 ^" |
    ! V, A% ?" O9 W2 c0 m3 U
    不同型号的MOS管这个参数是可能不同的,具体看Vgs这一项,而且要注意两个参数,一个是Vgsth,要保证导通则要大于这个值。一个是Vgs的Absolute Maximum Rating,要确保任何时候都不能超出这个范围,否则管子就容易坏。比如2N7002的Vgsth差不多是2.5V,所以设计时要让Vgs电压超过2.5V一般就可以了。而Vgs的Absolute Maximum Rating是-30~30V,那就绝对不能让Vgs超过30V。
    " G% y0 Q  |9 Y2 L' F
    发表于 2020-12-17 14:41 | 只看该作者
    rural 发表于 2020-12-17 14:36! r* J; p# a& a: \" L: {) {
    $ Y- Q4 J' Q1 w0 ^  U' w8 O
    这个不会,GS不超过20V没事。他这个用NMOS当Pmos使用,只能抬高栅极电压& j. t, ?& l: Z) T$ h
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-17 15:26 | 只看该作者
    玄学   ?没有这种说法吧,根据系统电源信号电压需求控制的吧 随便电压都行吧  只要管子合适
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-17 15:49 | 只看该作者
    没看懂控制端和输出之间为什么要加10K电阻?
    下拉作用的  详情 回复 发表于 2021-3-9 14:44
    奋斗
    2020-3-27 15:01
    发表于 2020-12-17 16:14 | 只看该作者
    本帖最后由 momokoko 于 2020-12-17 16:29 编辑 $ N& A/ k! W4 Y, s+ R3 V
    4 @, A/ _) b4 P! p1 x. K+ c
    VGS(th)max=2.5V。MOS管开启时,VG=(12V-3.3V)*10k/(10k+1k)=7.9V,VGS=VG-VDD3.3V=4.6V。反推,图中+12V最小需要9.68V才能保证打开MOS管。不过R232 mos管栅源极的下拉电阻一般是下拉到GND,给mos管栅极积累的电荷提供泄放回路。第一次见这个电阻接在栅极和源极之间。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-12-18 08:33 | 只看该作者
    这种接法有问题,+12V会通过1k、10k电阻漏电到VDD3.3V,后面的东西危险了,具体的Vgs要去看规格书,一般3V左右可以完全打开了。
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-18 15:31 | 只看该作者
    Vgs满足要求即可,10k接法不对
    发表于 2020-12-19 14:59 | 只看该作者
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-2-23 16:58 | 只看该作者
    之前看过NMOS完全导通是要10-15V的
    15#
    发表于 2021-2-24 16:05 | 只看该作者
    哪个同事给你讲的啊,书里面有讲呀,看一下原理就知道看哪个参数了呀,你这个是NMOS,电阻不是这么接的呀,NMOS一般接靠地那一边,也就是你的那个vdd3.3vz要接到地上的呀,不然后GS电压达不到,不导通的,如果当电源得用PMOS,放在电源上,G接到电源上,如果导通接到地上就可以了,
    GMT+8, 2025-10-9 06:04 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
