查看: 456|回复: 1
MATLAB最基础教程(零):基本数学概念
发表于 2020-12-17 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:matlab只是个软件,用来完成机械的计算,而如何安排这些计算,需要用户掌握最基本的数学概念。这篇将介绍工程数学中常用的数学概念,与matlab似乎并不相关,但实则是matlab的基础。6 D, C8 S/ s- V
: v/ t% k1 p4 a& d
1.数值与符号
) X) q; p% `6 j% z* T6 d# R+ n    如果给工程数学问题分类,最大的两类肯定是数值问题和符号问题,对应matlab的数值运算和符号运算。简而言之,数值运算就是所有的变量的值已知,求解的也是一些具体的值;符号运算则刚好相反,不要求所有的变量都已知,求解的结果也不是变量具体的值,而是变量之间的关系。一个简单的例子是% Y* M& _. n! V
①数值问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,其中a=b=c=1,所求得的结果一定是x=几点几+几点几i,是个复数,是个具体的数值。0 r+ y- q4 U" j
②符号问题:求解一元二次方程,ax2+bx+c=0,所求的的结果一定是x=求根公式,是abc的函数,是个关系: j8 K. @# B" g% R
    可见,一个问题是数值问题还是符号问题,很大程度上决定于结果需要求解的是数值还是关系。当然两个问题也可以相互转化,比如数值问题的一元二次方程,我们一般会先转化成符号问题,把abc代入求根公式,求出来变量x的具体数值。但实际中,一般我们并不推荐这样做,原因是matlab的数值和符号是完全不同的两套系统,相互转化不仅需要多余的数值符号转换语言,更可能带来查错的不便。' X" h4 j6 i# D' u3 k8 @( n. @3 `
2.典型数值问题
+ Y' ~( [# N- k+ t/ _: P    以下是常见的数值问题,文中提到的解法均可在数值计算、科学计算、数值算法这类书中找到。
4 \4 J7 f5 F, r; J. {2.1代数方程
3 x0 \& L$ O$ T0 ^5 a. ^    代数方程又分为线性方程和非线性方程,线性方程一般可以转化为矩阵形式AX=b,对A求逆即可。求逆的数值解法一般有高斯赛德尔迭代,超松弛迭代等。非线性方程一般转化为f(x)=zeros其中x是个向量,右侧的zeros表示f是个多输出函数,数值解法一般是迭代,常见的有牛顿迭代,最速梯度,点斜式等。* V1 K8 N5 e1 K* ^3 o( q- P- C5 h! F
2.2常微分方程
1 R, `( P/ h- Y1 ?6 s( M# F9 C6 f+ v    常微分方程一般转化为Dy=f(y,t),且y(0)=y0是初始条件,其中y和Dy都是向量,f也是个多输出函数,数值解法有欧拉法,龙格库塔法。7 v6 H- }# v& ]" i* M" E
2.3偏微分方程! V7 m* e2 U  y' d
    偏微分方程比较复杂,matlab处理偏微分方程也不专业,我也几乎不用matlab处理这类问题。但工程数学上,偏微分方程的解法有两类,差分法和有限元法。差分法需要采用中心差分,迎风差分等。有限元需要计算刚度矩阵等。1 l9 I+ B5 T) M: S% M+ J
2.4插值和拟合
* [& d: g$ J2 I    插值和拟合是完全不同的两个数学概念,虽然很多时候很多人都混淆了。两者的描述都可以归结为:已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2)...(xn,yn),求一个已知的x,对应的y的数值。插值常用的多项式插值,三次样条插值。拟合的本质是一个最优化问题,其中最常用的一种拟合是线性拟合,求解方法是最小二乘法。
% w2 V; q* A4 N; a( y2 Q7 ^2.5离散周期傅里叶变换) s! G, m' m* F9 P- ~7 }# N
    严格说来,这并不能算一个数学问题,只是一种运算方式,就好像加减乘除一样。特殊性在于这种变换是对于一个向量进行,且运算后的结果依然是个向量。这里提出来是为了强调这种傅里叶变换的限定,要求是离散周期,这也是数值方法能处理的唯一一种傅里叶变换。: C  V; G1 }& E4 v9 L" A2 [
2.6最优化问题& h. ]+ s' [6 Z* ~' R/ @: C
    最优化问题比较宽泛,一般可以归结为求目标函数f(x)的最大或者最小值,其中f是一个单输出的函数,x是一个向量。其中x需要满足线性约束条件、非线性约束条件、上下界。具体的解法有最速梯度,遗传,蚁群,退火等算法。: O, g* }* g. `7 @
2.7数值积分' a* F5 U$ C' Z: e9 t- y
    已知函数上的点(x1,y1),(x2,y2),...(xn,yn),求函数在x1到xn的定积分。常见算法有矩形公式,梯形公式,辛普森公式。类似的问题还有数值求导。" z2 M7 w; D5 B- R3 {
3.典型符号问题) [) |( p5 i3 ~( W
    以下是常见的符号问题,需要特别指出的是,无解问题。数值问题中也有一部分无解问题,但大多数工程中是碰不到的。而符号问题恰好相反,绝大部分我们遇到的符号问题都是没有解的,或者准确的说,没有解析解。比如求一元五次方程,我们知道x和这些系数存在关系,但无法写出显式的表达式,也就是说没有解析解。
$ P' [! h  _1 a# R0 X3.1递推转通项
& `9 v: V9 Z! [3 {4 j. f* p% s# r    这个问题可以归结为:已知xn+1=f(xn),求xn,常见于数列的推导。8 D; }7 Z& |& v. U8 a- A) n
3.2代数方程. ?( r" Y( R, B$ e
    区别于数值问题中的代数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:f(x,c)=0,求x=x(c),这里需要求解的其实是x和c的关系。
) r7 T$ f' [4 X9 A$ X+ j3 V3.3常微分方程
9 y# [6 O7 R+ B    区别于数值问题中的常微分数方程, 这里的代数方程问题可以描述为:Dy=f(y,t,c),求y=x(t,c),一般无需初值条件。
8 v) ^1 J, X; q" k; p0 \' f3.4符号积分1 r8 J. ?: |: V4 i& `& e' s4 h
    区别于数值问题中的数值积分,这里的符号积分可以描述为:已知函数关系y=f(x),求y的不定积分。同样的问题还有符号求导。1 u4 s! U; ]8 \  Y3 I
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-12-17 14:27 | 只看该作者
    学习了,感谢分享
    GMT+8, 2025-11-1 02:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
