查看: 363|回复: 1
[毕业设计] 基于空时联合约束的机载雷达STAP单脉冲角度估计方法
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-17 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 对现有 STAP单脉冲角度估计方法存在单脉冲比失真及目标多普勒失配 时角度估计性能严重下降的问题,本文从数学上分析了常规 STAP单脉冲方法的失效机理,并基于机载雷达杂波的空 时耦合特性,将差波束约束条件扩展到空时二维空间,提出了基于空时联合约束的 STAP单脉冲角度估计方法,将单脉 冲曲线延伸为单脉冲曲面,通过空时联合约束显著提高了目标角度估计的精度和稳健性.计算机仿真结果验证了本文 方法的有效性.
    7 n+ j: X; R4 c关键词: 机载雷达;空时自适应处理;角度估计;空时联合约束;单脉冲曲面
    # M* j2 H) i4 V4 ^5 f5 X      角度估计是机载相控阵雷达获取目标信息的一个 重要环节.目前,角度估计主要有两种思路:一是基于代 价函数的最大似然(MaximumLikelihood,ML)方法[1,2],二 是单脉冲方法[3,4].ML估计是一种最优估计,理论上可 以达到克拉美罗界,但其运算量过大,不利于实现.因 此,实际工程中一般采用运算量较小的单脉冲方法,其 本质上是 ML估计的近似[5].单脉冲方法能够利用单个 回波脉冲进行角度估计并在分辨力上突破波束宽度的 限制,但机载雷达所面临的强杂波环境导致经典单脉冲 方法 的 性 能 严 重 下 降。
    . a4 o% N8 p8 N: ]$ i4 s' O1 L# d3 h2 x; C
    附件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    6 _9 j- W3 o$ s4 ]( `# i5 m! T0 y! ^3 u
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-17 11:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 05:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
