1 使用它的命令窗口进行进行运算处理。: z' d# R0 l" r- l4 W
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  matlab的命令窗口如下所示:
 0 I% p+ \0 x# Z) A9 E
 " e7 E, _% c. F' L- z. k/ {$ x  B, L4 w; A" h/ i% q
 这种方式适合步骤简单的处理。% p2 Q3 P# t7 l6 ?: t. E
 比如,我们在命令窗口中输入100*23-500
 ' z. w1 _. @; h3 c8 G8 @) |! ?1 u回车后就可以得到1800这个结果,并且把结果赋给默认变量ans,见下图
 , X' T& x, R, x6 h, w/ ~5 |1 f' p, w- n$ y8 g9 v1 F
 ; e" {2 L/ }2 ?( U7 `) P- `, k5 [
 ( R) f' W7 u2 p2 工具箱模式
 ' ]9 g" ~. `, `& ZMATLAB为航空航天、通信、电子、电力等很多领域开发了专用工具箱,要使用这些工具箱,在命令窗口中输入关键字simulink回车即可,如下图所示。
 6 g. b6 E- h* \9 {0 k, I2 p- T( ]$ ?) S8 C+ ]- M' `; y6 [2 [
 4 w" j0 B! T  n; n, I
 ; l0 x% }4 F$ m; O9 ]! R4 p; k回车后一会儿就弹出了simulink窗口,见下图
 ! s% z7 I5 ]; k
 O7 ]# ?- q* y* I6 Z5 `1 U2 {4 n0 k# T( @
 O+ Y2 ^+ W' y3 \
 在simulink窗口中,黄色圈起来的部分,是simulink可以用来做那些事情,比如,可以创建自己的模块(model),创建自己的工程等等。+ O9 V$ l0 s+ t
 窗口的下面就是simulink工具箱,可以看到,simulink有很多工具箱,这些工具箱里面有很多工具(模块)用来解决各个领域的一些算法仿真。
 % x& F/ n1 D) L$ ^; m0 {) o在Simulink中,可以使用相应的工具箱里面的模块搭建仿真系统,就像搭积木一样。
 6 p" I3 V* F3 K7 C$ y5 q! {, v下图就是在simulink里面搭建的仿真系统。( l- h. p3 ?+ _& V1 q9 a
 ( s- Y( C6 n# |& [8 s* B" c. V; H
 % n3 K7 J$ D# R" f
 7 B9 ]) T5 Y9 v& ^* A) M3 脚本文件模式+ N4 ~4 E: F0 S# ^( p
 就是把命令或者函数,以及输入进来的一些激励数据等顺序放在一个文件中,就构成了一个脚本文件,称为m文件。
 . x9 ?% l( O$ v下面就是一个把音频文件读进来,进行加噪,然后播放的m文件
 ) i3 v" C# |1 Y3 A. {
 4 k: L+ T) U& f, n; L* Y& g% s, }
 8 E4 O8 p4 V! p& B' J( ?8 m- C) N/ L# j/ X
 Matlab在算法仿真方面,功能非常强大,上面只是简单介绍了它的三种应用模式。# b7 ?, z8 g" ^  w2 q- e4 o( a- t
 * |( Z+ n8 c2 V/ C+ _' z. C  }1 U
 ! E% M' H1 N0 B' j  f
 8 F1 n+ X" w5 c# D% W# l. V( m3 d( O' q6 m) q" u3 h/ T2 H
 9 p3 Q/ e, t* U' X* r2 R2 j) \
