1.开发环境9 C( L4 c& g1 R  o4 J/ m
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  新的用户界面环境和开发环境,使用户更方便地控制多个文件和图形窗口,用户可以按照自己的习惯来定制桌面环境,还可以为常用的命令定义快捷键;0 I; _& Y- H( ]; X6 h. t5 {7 b
 功能更强的数组编辑器和工作空间浏览器,用户可更方便地浏览、编辑和图形化变量;/ f! w+ f  e3 M( H+ k3 \3 K
 提供的M-Lint代码分析器,可以方便用户修改代码以取得更好的性能和可维护性;% Q) n7 q" q: ^" g/ g
 更强大的编辑器,用户可以选择执行M文件中的部分内容等。* V% T' n0 L6 J$ D/ g
 2.编程+ g/ u: ~. l4 d) R
 支持函数嵌套、有条件中断点;
 8 u5 N! i6 {: B4 z, Q$ O  可以用匿名函数来定义单行函数等。: Y3 c; @8 _+ w# l
 3.数值处理; j% r" ^: ~* J  \) s. c1 v
 整数算法,方便用户处理更大的整数;
 6 |; m% g2 p) W& E0 c  单精度算法、线性代数、FFT和滤波,方便用户处理更大的单精度数据;1 Y+ ]# ]  z5 V9 Y) b2 w
 Linsolve函数,用户可以通过定义系数矩阵更快地求解线性系统;
 8 n. j8 l$ q3 z  ODE求解泛函数,操作隐式差分等式和求解多点式边界值问题。
 # A) O$ u2 p* c- M$ a  4.图形化
 1 m" ~4 M9 P9 D/ n  i' i  新的绘图界面窗口,用户可以不必通过输入M函数代码而直接在绘图界面窗口中交互式地创建并编辑图形;/ j3 T6 e+ ~* [5 A
 用户可以直接从图形窗口中生成m代码文件,使得用户可以多次重复地执行用户自定义的作图;+ Z: {  x- C/ a; l, q
 更强大的图形标注和处理功能,包括对象对齐、连接注释和数据点的箭头等;% I9 Q3 W: b" x/ ~* ~
 数据探测工具,用户可以在图形窗口中方便地查询图形上某一点的坐标值;
 / Z: Y; ~6 I- o! B  功能更强大的图形句柄等。
 7 E7 }, ]" _6 J6 x# Q  5.图形用户界面) }$ a. ?. [( F; M) M/ C
 面板和分组按钮使得用户可以对用户界面的控件进行分组;
 2 P1 K6 {% K: ]. j! X  P  用户可以直接在GUIDE中访问ActiveX控件。* E1 F$ y9 [' I9 P; m* x7 `7 }6 J$ L
 6.文件I/O和外部应用程序接口: h6 R9 n9 Y. W/ q: K: ]& ?! t
 新的文件I/O函数支持用户可以读更大的文本文件,并且可以向Excel和HDF5文件中写入内容;% _8 P4 n" M, y3 T8 \3 h  I6 _8 D. X/ U
 支持压缩格式的MAT文件,使得用户可以使用较少的磁盘空间保存大量的数据,而且速度更快;
 3 `, S+ h9 c. J: N  可以使用Javaaddpath函数来动态添加、删除或重载Java类,而不必重启matlab 7.0;# m" C; g. U/ o3 y1 ]9 W
 支持COM用户接口、服务器事件和Visual Basic脚本;* s7 ^9 Y! i7 U# N5 h+ Q3 ?# S0 P+ J
 可以基于简单的对象访问协议(SOAP)来访问网页服务器;$ p$ t5 O' o, h' P, T. d
 提供FTP对象用于连接FTP服务器,实现对异地文件的处理;
 : H) S% o- Y3 o; \/ P/ t  支持Unicode国际字符集标准,使得MAT文件中的字符数据可以在不同语言之间共享。: d0 T- W- n  |9 f( Y" ]0 a
 $ i2 r, K5 x) X8 m# z' }: W# P
