查看: 434|回复: 1
PCB通孔焊接不良失效分析
发表于 2020-12-16 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zxshunine 于 2020-12-16 14:05 编辑 . t- B8 d: l! B2 J4 D# o# b
0 y" M+ ]7 j! q# p
1.案例背景
      PCB组装过程正发生通孔焊盘润湿不良,润湿不良位置主要集中在焊盘较窄部位。
8 W1 @' Y2 k& ~& _& b$ T2 C0 |2 l( `2 N6 m/ h9 g% M# v  X8 s
2. 分析方法简述
/ x/ t6 k) c/ @; M7 f) T' ^3 _      对NG样品进行外观检查,问题焊点颜色异常区域润湿不良,润湿不良区域显示黑色。对PCB空板空焊盘超声清洗并进行可焊性测试,发现个别焊盘存在明显的润湿不良现象,但焊料已经填满镀铜通孔,表明PCB空板焊盘质量参差不齐,存在一定程度的润湿不良。
+ g1 f8 j9 J. d+ Q3 L, S. u/ h
! ~& x" w& [' Q
利用SEM/EDS对NG样品问题焊点润湿不良区域表面进行分析,发现Au层已经完全溶入焊料中,焊盘表面未形成足够的金属间化合物,镍层晶间腐蚀清晰可见,氧元素的存在说明镍层表面可能受到了氧的侵蚀。
7 f, j: ~5 d7 R) O6 _7 }6 ^- s' A0 ~
- @+ D. `" O$ c) D+ x
5 O4 S1 m; f( C4 z) C" Q
; t( |9 x' g9 E
对NG样品问题焊点剖面进行分析,异常区域存在明显的不润湿,焊料在焊盘上的润湿角大于等于90°,这明显不符合可接受要求。不润湿区域的焊盘表面未生成明显的金属间化合物层,无法形成有效的连接,导致这种现象的根本原因在于焊盘镍层腐蚀、氧化严重。此外,问题焊点的镍镀层质量较差,存在缝隙或裂纹,正常焊点则不存在明显的腐蚀裂纹,这已经在剖面观察中得到证实。0 l$ L0 m9 q! Z2 B3 f" s5 C' U
5 u( q9 Z2 e& q& {
对PCB空板焊盘进行剥金检查,检查结果表明镍层表面普遍存在明显的腐蚀,窄焊盘的腐蚀程度明显要比宽焊盘严重。需要进一步指出的是,镍层腐蚀不会导致焊盘完全不润湿,因为化镍金工艺过程中镍层的腐蚀、氧化几乎不可避免,只有当镍层表面腐蚀、氧化达到一定程度时才会出现拒焊或出现部分不润湿现象。9 H; N$ Y& n* l* V' H
2 o0 f4 C1 y& u) r5 a& h
3. 结论与建议7 o5 I7 x9 r3 d% @: [; b$ _5 Z
      1)  外观观察表明问题焊点黑色区域润湿不良;# |6 \2 B  N) W. y) J4 T# |
      2)  可焊性测试结果表明个别焊盘存在润湿不良现象;
; d0 o; m5 V5 t7 e4 y      3)  通过切片和焊点表面分析可知,润湿不良区域焊盘表面的金层已经溶解,但镍层表面未形成明显的金属间化合物;镍层质量较差,存在严重的镍腐蚀。镍的腐蚀氧化可能产生于制板过程,也可能出现于组装过程中。8 I% S! j! h, ]4 {, e+ `& y0 V8 U0 p
      4)  对PCB空板焊盘剥金检查,发现镍层表面普遍存在腐蚀和裂纹,窄焊盘的镍层质量明显低于宽焊盘。
/ s( z# g9 u5 u9 F) v+ X' s
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-12-16 15:14 | 只看该作者
    通孔焊接不良会不会导致连接性问题
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
