TA的每日心情 | 开心 2020-8-4 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
3 v% d% a6 X5 v% z* B O" O5 R% I# I9 p* o: k
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
$ }5 w/ |8 e) D7 V5 `9 R$ [9 v8 I8 [6 e3 c5 k1 ?! {# c, e
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。" T2 t; z8 i4 _: f' Y9 A
! c; F+ I) {7 w肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。
7 g! s6 U& W! [, T: k' F. K
& c5 y! C8 ]! q3 H3 x. n% n5 a这两种管子通常用于开关电源。! S1 g: Y& g6 z1 y" |+ |" _
# o& i* |/ M7 z: D% y肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!6 g3 O2 I% D' I- H
前者的优点还有低功耗,大电流,超高速~!电气特性当然都是二极管阿~!快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
! ]1 T+ T8 b4 s( X7 @0 d/ e* Q& _! d4 C: R% \! X
肖特基二极管与普通二极管从外观上如何区分?
+ f% `0 w! u& [1 l. Q& t+ y
' ?1 M" r9 r$ Q+ d8 k7 C8 u( X& `5 }2 H T9 z
1 P; [/ Z+ z* @. E9 s括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
6 l7 J) x. G: l1 w9 P: q/ l P$ `6 c: F6 q7 |- T7 u4 R% |9 N% L: c
1.极性的判别 将万用表置于R×100档或R&TImes;1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
6 s% L5 i% ~/ E7 o/ E1 A5 e
& Z: x/ Y$ s4 W% L2.单负导电性能的检测及好坏的判断 通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右。硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。& b( ~0 E0 l; z5 {. _- O
; w [2 ~9 x3 w4 a% x$ y. {* @若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。6 i# C/ U- d$ o, Q& k' B# z
[8 X" [9 O! ] w% m1 w
3.反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。
- S( f' P3 \& I3 D" z4 Z
6 w0 l6 ~7 t N* j) k+ m3 K也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。, a" {! c. k+ z
9 t& E1 l# G c3 g7 O. A# ]7 S
(二)稳压二极管的检测
$ x7 s8 q) C( o( i! Q6 s3 C& R' D( J
1.正、负电极的判别 从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R&TImes;1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。 i/ C/ o3 s$ O% b$ Y8 u: N! t
) M5 A$ C# ~% M3 ?
若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,则说明该二极管已击穿或开路损坏。; A! ?/ i7 D! |2 q' R2 ]
2 J( ~& b6 k- W2 W: _- K" R4 y2.稳压值的测量 用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。若稳压二极管的稳压值高于15V,则应将稳压电源调至20V以上。) T8 L1 {- e$ }3 b, P1 ]3 |
0 A% n* X7 i! N* x: f( R; H也可用低于1000V的兆欧表为稳压二极管提供测试电源。其方法是:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接,兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后,按规定匀速摇动兆欧表手柄,同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),待万用表的指示电压指示稳定时,此电压值便是稳压二极管的稳定电压值。
2 ?% o. a8 s1 j" ]0 a
4 A5 X1 G% S! x( N g6 C" M" g若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低,则说明该二极管的性不稳定。
, v' R) z, I8 X% V' D5 N* H* R
! c% B6 N; {9 ]2 X3 G& u+ x ?1 U. x3 N- T0 Y! P8 B
