查看: 311|回复: 1
[毕业设计] 基于低秩分解的联合动态稀疏表示 多观测样本分类算法
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-16 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 通过互联网易获得同一对象的多个无约束的观测样本,针对如何解决无约束观测样本带来的识别困难 及充分利用多观测样本数据信息提高其分类性能问题,提出基于低秩分解的联合动态稀疏表示多观测样本分类算法. 该算法首先寻找到一组最佳的图像变换域,使得变换图像可以分解成一个低秩矩阵和一个相关的稀疏误差矩阵;然后 对低秩矩阵和稀疏误差矩阵分别进行联合动态稀疏表示,以便充分利用类级的相关性和原子级的差异性,即使多观测 样本的稀疏表示向量在类级别上分享相同的稀疏模型,而在原子级上采用不同的稀疏模型;最后利用总的稀疏重建误 差进行类别判决.在 CMUPIE人脸数据库、ETH80物体识别数据库、USPS手写体数字数据库和 UMIST人脸数据库上 进行对比实验,实验结果表明本方法的优越性. 关键词: 模式识别;多观测样本分类;低秩矩阵恢复;联合动态稀疏表示
    # E: I- q9 H$ ]; M, @( B% Q, z/ [" L- f, Z4 Z
         近年来,随着信息技术的发展,图像和视频分享网 站日益普及,从而导致在线可用的视觉数据急剧增加, 在视觉领域,这大大激发人们对无约束多观测样本分类 的兴趣.在实际分类问题中,存在如光照变化,角度变 化,部分遮挡,污损甚至没有校准对齐等问题,这些数据 对识别分类具有更高要求.这些要求对现存的视觉分类 算法提供机会和挑战,因为域变换难以精确的测量待分 类图像的相似度.如何克服这些困难,充分利用无约束 多观测样本所提供的大量信息提高实际应用中的辨别 精度和鲁棒性,正是国内外学者广泛关注的问题.8 `/ e# x% d) b: s$ C
    附件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2 ~/ T/ ~% w( s3 E
    发表于 2020-12-16 11:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 05:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
