查看: 2601|回复: 11
allegro中如何让走线在两个焊盘之间自动居中
    2020-12-10 15:32
    发表于 2020-12-16 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    打开软件,找到菜单栏中的Route>Resize/Respace>Spread Between Voids,如果板子有两个焊盘中间有线的话,单击两个焊盘,线就会自动居中了0 Z+ O, g3 K; L  \+ [( E" [
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    ethan119 + 1 感谢分享!
    发表于 2020-12-16 13:06 | 只看该作者
    学废了学废了,以前都是慢慢调整..
    无聊
    2021-1-11 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-16 13:21 | 只看该作者
    一直都没注意这个,多谢了
    2021-5-28 15:42
    发表于 2020-12-17 08:42 | 只看该作者
    为啥我点了两个焊盘以后,只会显示No segments found in the specified channel.呢9 o! P, Y, u' a; F0 C2 J
    焊盘中间肯定是有线的,为啥没识别呢
    xya
    你的是设置了等长的线,一般情况下是用不了居中的,想要用,要关闭在线DRC之后才可以用,用完之后记得开DRC  详情 回复 发表于 2021-3-1 14:49
    擦汗
    2020-11-12 15:07
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-17 10:07 | 只看该作者
    是的,可以设置快捷键,这样BGA删除调整非常方便
    发表于 2020-12-17 10:20 | 只看该作者
    学习了 Mark
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-3-1 14:49 | 只看该作者
    lip凯 发表于 2020-12-17 08:421 M& V5 C% l* }2 I1 W- H  N0 C! x
    为啥我点了两个焊盘以后,只会显示No segments found in the specified channel.呢* F& x" l1 h( h3 J+ J8 R0 h+ S% q
    焊盘中间肯定是有线的 ...
    0 ~! m- J% B* S; c% `! a4 m; \
    5 v$ m- ?1 g, h5 |6 s# d
    奋斗
    2021-6-7 15:01
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-1 16:46 | 只看该作者
    17.4一直找这图标找不到,感谢提醒
    2021-3-9 15:11
    发表于 2021-3-1 17:53 | 只看该作者
    矩形板框无法删除是我操作有问题
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2025-10-12 11:17 | 只看该作者
    一直都没注意这个,多谢了
    GMT+8, 2025-10-12 18:03 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
