查看: 407|回复: 1
matlab的视频监控(出现物体就报警)
发表于 2020-12-15 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频监控,如果有东西经过监控区域就语音报警(something is intruding)* v- _9 Q( Z, [. ~% x
* p* U7 R. C* C: I; d+ n  ?8 a视频监控:5 c- _8 |* `: |$ M
一般就是摄像头不动,如果有东西经过就进行报警。' ^7 Q" _4 F$ Y& d1 J* [. O
一般有两种方法:& [4 ~" Y1 t2 U$ O
1、事先采集好没有东西的背景图像,然后实时监测时利用做差的原理,7 a# F. |6 l+ W4 r7 b6 p
这样的准确率很高,可以很好的定位,但是需要事先搞到一个标准图像
! ]( z3 ]2 x0 u2 g$ [
" j5 F7 H/ {; L: _& m2、就是本程序使用的方法:利用帧之间做差的方法:+ \' i$ o3 x( [0 t) Q
条件:你的计算机含有摄像头……
( P. a* G  v7 F+ N& N  K
! l4 ], m' d# I  W/ z纯m文件进行编程……
% C9 p- P$ D  A4 w具体如下所示:% D3 h! _& n# ?2 B& n! L3 d/ w
如果有东西经过摄像头就进行语音报警:something is intruding$ d. V) P% z4 G
并且人机界面变为红色,并将经过者拍摄下来保存,0 x6 G2 J1 Z* O: k" A& d3 P
没有的话灰色正常显示……* Y" n5 u- q6 z
直接运行里面的intruderdetecting.m函数即可。
" E$ t8 Y1 F0 m; y其中子程序:getCameraInfo用于得到你的摄像头信息,. N5 s" X' f$ }. V! i- r8 `
子程序:tts用于语音播放:something is intruding
% ^* ~. M# R( Q# [8 {: K2 k( p' X/ b7 X/ k* {
% k$ d  x& H: Y% W% ?, B/ s, q4 k8 W
需要注意的地方:
* R1 X" y) [7 ~9 z. L经过者速度不能太快……需要进一步改正……$ Y- K, W1 D# V% g7 y& M; P6 `' X$ d
; |4 q3 ^" ]- h可以进行的进一步研究:可以讲声音加入,如果有声音波动的话,也可以进行报警* x3 A/ N1 H* w* H) z3 q
期待大家多提意见啊……
% a1 y: }2 Q/ K) U% w可以搞成语音监测的,如果有人发出声音,也可以进行报警……
( j. R# F3 {! D3 k
* Z' ^5 s* ^' a( W5 g3 m! i
8 [3 C3 w/ t7 S8 O: W
' J6 J6 y/ P, l3 c+ O
1 R. }) `5 I0 x5 q+ ~  u9 y, E- L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 L( }" h6 \+ }9 }- ^; z
4 q3 I' Q( o. B2 z- u' |
8 R  ~; d" v$ \* w" v& n7 ~
2 M- u3 g5 }& N/ E
9 ?3 @% Z, r. B0 p$ r- u$ E8 |- L, Z2 s
; b' d$ t* U: p
/ [- x3 }8 f. e0 t7 X; ]
! w- l% I1 C8 r: [/ Y* i
( }1 k: k) A6 F$ G, y
$ S. ]* v/ ?5 b
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-12-15 16:08 | 只看该作者
    那岂不是过个人都会叫
    GMT+8, 2025-11-1 02:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
