3 W% r1 |- ~' r焊后热处理温控装置
. F8 l: e' M9 f3 k; |) |8 G( Y, i1 \' `! F; W
9 T& [% @8 x! T" v6 n/ Y) {
摘要;焊后热处理是为了降低焊接接头的残余应力,改善焊缝金属的组织与性能。针对热处理过程中的严格要求,我' D. C0 g0 g$ {) i! b H
们从工程实际需要自行设计制作了一台温控装置,效果很好。
u& _" p# F' u关键词;温控;结构;原理;操作;编程3 n! J. V- C/ |5 @+ b
' h* i" F4 \: F% z# S& a& a; |7 y$ b! N8 I( ^
1引言
; X% `/ Z+ o+ ?0 P9 c% }焊后热处理一般为高温回火。热处理过程中对温度的升温、降温速度和恒温值及时间有严格的要求,根据工程需要我们自行设计制作了~一台温控装置,经使用效果很好,现介绍如下:
! \( \' V J$ D4 n& x2结构! N2 c3 m* N3 r$ H# ^8 @& o
温度显示控制仪表选用了XM808P自整定专家PID控制仪表,它是整个温控装置的核心元件,该仪表采用了多项国际先进技术,功能齐全,可靠性高,具有先进的专家PID智能调节方法,控制精确稳定,并具有51段温度程序控制功能,通过编程可控制多种温控曲线,是目前较先进的全电脑数字控制仪表,控制输出采用SSR固态继电器,仪表控制输出需安装固态继电器驱动输出模块。驱动电压为12VDC/30mA。固态继电器选用SSR-H380D100,输入3-32V,输出380V、100A。加热元件为陶瓷加热带,每条10kW,测温元件热电偶分度号为K,A、B、C三相可分别接三路负载,同时对多个焊缝进行热处理。9 m- C$ ~5 p6 s) _- ? s) {7 R* O! u
2 u9 T* m! E1 e$ X9 y [7 L
# d( i/ Y! i& R# U6 C" p
: |2 A6 A* Y: |/ w S. o |
