查看: 531|回复: 3
PCBA烧毁失效分析
发表于 2020-12-14 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
0 `) T, C" N5 J, G7 @6 ?       某PCBA上的高压工作模组在客户应用端出现烧毁失效现象,经排查,造成该失效的直接原因为该模组中MOSFET的引脚直接存在锡渣短路,导致该高压模组后续的烧毁失效。经过一系列的测试分析,确认最终导致锡渣残留的原因为PCB板与助焊剂之间存在兼容性问题,导致在过波峰焊时,有锡渣残留在引脚之间的阻焊膜上。
* i+ m5 ]# |9 K6 d" O$ m% N' q" g* ]  c5 V* g* V6 ]7 J8 |+ u
3 O- C( L  B, L. S* F
; A* \8 F0 r8 _2 I& U
; M; p* Q( G$ t$ M( v
关键词
烧毁失效,锡渣残留,兼容性
案例正文
1. 案例背景
某PCBA的高压工作模组在客户应用端出现烧毁,在PCBA板组装后增加清洗工艺,不良率有所下降,当更换助焊剂后,失效现象不再发生。
2. 分析简述
通过对失效样品进行电路分析,发现导致该高压工作模组烧毁的原因为MOSFET被击穿,而与外观检查观察到的MOSFET引脚之间存在异物相吻合。
7 E& G$ ~: |7 B& p$ j( ?. f
3 y9 Q" `* W5 t. \% {
通过SEM+EDS对引脚间的异物进行外观形貌观察及成分分析,发现该异物主要为锡渣残留,导致MOSFET在工作时被击穿。
' Q/ P8 N( u! ~, W( ^# [4 I/ k
0 C; r: V% v( ?5 z+ R8 U% Y" a
为验证波峰焊所使用助焊剂是否存在问题,对失效样品进行表面离子残留进行测试,发现板表面离子残留符合标准要求。同时对助焊剂的表面绝缘电阻(SIR)进行测试,其结果也是符合标准要求。
! |; j0 S9 W' q
: v9 `* U) w, S0 n
3. 结果与讨论
由测试分析可知,导致该PCBA板高压工作模组烧毁的直接原因是其MOSFET引脚之间存在锡渣残留,结合案件的背景信息,当增加组装后清洗工艺及更换助焊剂后,不良率得到改善和杜绝,而通过一系列的验证试验,最初使用的助焊剂本身质量不存在问题,导致锡渣残留的原因应为该款助焊剂与PCB板本身存在兼容性问题。
; m0 C* Z2 c) O( P
8 R" z7 w: M* l) L( C
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-12-14 16:54 | 只看该作者
    学习了,后续的工作中尽量避免类似问题
    发表于 2020-12-16 10:14 | 只看该作者
    好东西,谢谢分享
    发表于 2020-12-17 17:16 | 只看该作者
    谁有没有整理一个烧板的总结性分析,碰到这种问题头大的很
    GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
