查看: 435|回复: 1
matlab gui 实战之开机界面
发表于 2020-12-14 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要任务是
  • 加logo
    4 P3 x2 ^7 F1 m; F1 C! s" Z
遇到的问题是:会显示出Figure1这个title,
创建figure时,属性上设置'numbertitle','off'即可
  • 对上次的计算器界面加上一个开机界面: G4 y( W+ r( a( Y" B. A7 a
最终动画为4个螺旋丸,使用for循环:
  • , y/ M8 M: Y# D5 V+ C1 @
    ) x: B, ?! @) c
    %开机动画) [) `2 ^& P. ^5 B. j% S
    5 ^# n+ M4 f6 o  J/ d
  • ; \) _! D& v% [6 a
    9 H' z' O) B# b% _& {
    for i=1:55
    * u! i* x9 e9 P! V+ Z& U
    $ _( e$ U* M- r/ ^0 }. _2 w
  • % g5 u* R2 X6 G8 L2 b# Z5 |& c
    6 @: N( D6 Z+ f" V: e& V6 P0 s3 Iax1=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[i i 100 100]);+ |# A' @$ M4 u$ v8 r5 \/ _% N2 K
    / Y/ G  D" _5 j
  • 2 k+ V0 Y( `# @! O* [9 ?. G% Y
    / |+ E3 N4 e1 l0 F$ E5 v6 D, S
    ax2=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[201-i  201-i 100 100]);+ Z! s3 @) W: B' I' h7 V
    + Z. W4 @6 d1 M
  • % `* ~, t$ \9 i" S, \
    " R1 [" F' S' G3 g! M, [
    ax3=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[i  200-i 100 100]);
    2 i# F0 m: q" {* ?
    9 c# l/ _/ A+ u. S9 ?2 v
  • - r% p/ P* ~" d
    2 ?0 T. R; H/ N* h) R1 Eax4=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[201-i i 100 100]);
    $ e6 f: {. T& A$ P  G* a: ]3 k
      q% l5 }4 Y  W  Y  P1 ~
  • 9 _0 ^$ s3 H6 Z. k3 K2 v
    " K  W! V% b3 S8 F8 p) }axes(ax1)
    - o; d) a" l' S2 W+ p+ T, P
    , V2 w; h& j* P; y
  • ! P2 h$ e& e- P- {+ R7 s
    8 i! H1 u! ~6 W( paxis off
    : A3 W9 i1 R8 o5 K1 t. v& K1 ~  y
    ; D! B/ Z; M0 l- x( P/ ]
  • " e* N8 x0 x. P7 h( @9 G( l
    / d; u) k& `  P
    imshow(B);) C, j/ Y6 t  H( C# K- J
    1 s" G; I4 }0 K4 c5 B
  • - @0 N# R5 h7 l' q
    & |% X! |* Q+ q! u1 y6 a
    axes(ax2)8 y4 d; m( T5 D4 W6 r2 l
    - T; o# M% g9 r8 T4 R
  • 3 [/ d* `  w* [7 |7 T5 t
    / B7 F" E* J5 ?1 F! P* Vaxis off5 f, n: H; U" ]9 u  _, N
    9 I) g- B, h2 |
  • % p! h7 v1 W4 ~- \8 y8 _
    . u. m& n4 i6 X* l* t) Z
    imshow(B);
    / u7 u/ w; I& K1 h' B
    8 m0 C: k7 t9 p1 M+ E- X+ O
  • 5 p, i0 t" z" F9 u, m+ _, {
    8 h+ S! J1 D) J0 j1 o+ D0 Qaxes(ax3)
    * l( n+ |3 k$ o. s6 K; y
    * N; v4 I, G8 y  Z1 R
  • ; Y) d* U; R9 b% k+ j  O! S
      Z. T: X" F4 P5 G
    axis off
    / [" F9 L) u6 R. I/ J0 o6 l
    8 y" N& V! J- f
  • 4 P; R( r& c3 b1 E2 m
    ! ?* x: `6 O- \imshow(B);
    " A. j8 m8 g1 g; f/ D' N1 u& P. p
    ) s" c# _' I% I
  • $ G2 [: i- B3 y
    ( w# r, S6 A7 N
    axes(ax4)$ ?! O+ Q5 ?9 D; F+ Y
    . }5 D2 {/ V# V0 D
  • 2 s% C# F/ w1 I" R( f/ C
    & D0 ^1 B/ C* c( l5 `* U3 a/ Haxis off# q2 Q; y& Y! G8 h% E. m4 d
    6 F7 n6 H/ W% d+ A2 v
  • ' d- t$ w5 g- |
    / Q) w" c6 Y/ h6 q0 ?, T% ^imshow(B);
    2 o, Q, O- [2 ?- B$ q* h/ u
    2 g: j+ o$ r, M2 M: q/ m. a
  • 2 ~- O1 T# b! G
    2 `$ N1 r4 }" [% Cpause(0.001)4 m0 P: @" x" ]* `
    9 }& K3 m: o- D1 X7 S" }  y
  • : k' M# P* `" }# L- H
    4 ^& V/ l) G9 g1 gend
    . H# ~1 s3 V8 u! w* W8 }7 s
    / n/ y+ Y, A" W2 s  X& E2 h
    ( Z+ G* P1 T4 L: M: Q* o
# Z$ b3 ~$ J! y7 h* Q' [
7 q: I0 E. b* W, C- _' ?
6 ?! o/ E8 n4 ^
  • 切换界面
    9 P0 W% A; U4 R6 c3 S% X+ c
这个之前用guide创建的时候就接触过,利用panel的visible属性
  • 2 W6 L4 v6 e$ C
    6 R9 f! P$ ]9 B; t8 V/ i
    function home1(~,~)
    . ~; _1 p! U. \
    # `1 X6 c' }+ [4 l
  • 3 w* H2 D8 S# Q% S& M# R
    + \" k, G* Q8 V* n# o% mglobal GUI
    1 X2 l" t! A! U* c
    4 T# N4 h9 o+ e
  • : W' F$ X& G1 [$ C: N# D$ J- i# A
    2 H' D' q8 G" k( ^( b$ b5 n%切换界面  R4 N6 I! a, K: a( l& w- k
      L5 {& J9 [8 j5 E
  • 4 k) T5 d: I1 d" u+ d* a5 H, T" s, S
    2 g: Y3 t3 q$ j) z
    set(GUI.Panel1,'visible','off');7 [8 Q( d1 Z% U  S, |8 v8 A
    * Y# x3 b2 Q3 B7 m! b9 g) |
  • ; [5 z! @0 P1 o: f/ `9 [1 k: Z
    - T% z" Z" ~1 L
    set(GUI.Panel2,'visible','on');( V" H+ O" ]7 r$ j( ]) l
    $ k/ A% o( a; o: w* d
  • ' l$ B" E+ ?) p% f. ~+ q9 ?8 g1 O
    / x  a7 d  V: bend
    . m8 V# p: o; t- \, K
    ; j2 B8 z3 \9 Z% K6 N3 z2 _
    + U! o9 U% P+ c/ Q- d6 ^
  • 按钮图形化: e# e- c* W5 e  J% m. A
创建按钮时,设置CData属性为读取的图片数据即可添加图标按钮
GUI.home1= uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
- k0 }2 x4 A/ O( w   'fontsize',12,'Position',[5 335 35 40],'CData',C,'callback',@home1);
  • 实时显示系统时间
    ) G3 i" v( N& ?
利用datestr函数获得当前时间,定时器多次执行datestr更新时间
  • 1 l" \  V% i, e) A% h
      B5 {. I8 h! z3 w( B* Ut = timer('TimeRFcn',@timefcn, 'Period',1, 'ExecutionMode', 'fixedRate', 'TasksToExecute',1e10);
    8 G7 [: O* ?" u+ N1 U/ G7 b
    ; K7 {& q8 h$ i4 N9 T6 m( H
  • . [. x2 M. T1 ]! u) q0 v. m
    / [' x8 h- z; \5 P8 f8 W; t6 c
    & _1 A0 L. A; e4 L7 B- u6 ^; u5 n
    0 `# S5 d" U  A/ ]
  • ' a# F6 Y( E* H. F! V
    1 R* r6 D' }" ^  a$ b! o1 `& Z
    start(t);
    0 {0 G. }1 z3 f& l
    ! V# o- h! l! O
  • . R. N1 v, k& P
    ' `0 ~& `/ U7 U: k8 Y: P
    0 D# u# a  a( _
    , T" D; }8 i8 R* F" l
  • 4 h$ O  U! j4 V$ l9 f7 l* c
    " D" b/ B' c7 o" Z% ~6 Yfunction timefcn(~,~)
    4 D7 \' _5 V7 j7 ?# _# @+ G9 B
    5 a. o! D1 H7 w
  • ' P' P, t: }8 x( O$ _- _5 x5 x
      C1 \, r, ~- m$ {+ v  R
    global GUI  A$ r( w. H( s& ^" L4 S
    / a* h& Q* y9 F9 U
  • ) D3 u4 M5 E: o1 x0 M
    2 Q$ P" p" h' j3 x5 f9 Vdate=datestr(now);
    + U/ Z- D' y: i0 Q
    9 p! s/ N' v. g6 C) J$ X
  • & X$ U+ B, y  i1 `0 I
    & b- A( ^- ?3 [: W% M# r
    set(GUI.clock,'String',date)
    , b( @, I( X7 T, l: L
    ) q- T" v& @% Z- @. }( o$ z: _: d
  • # W* ]  Z/ N# v* V1 t
    # V5 q- H7 q/ N
    end
    ( _2 m6 O( h" {; @
    1 L1 \5 E0 ?/ q5 S# y
    / Q' }3 R# z! j
timer函数常用的属性及取值
BusyMode drop:不执行第二个TimerFcn;error:产生错误信息;queue:排队执行
ExecutionMode   sigleShot;fixedDelay;fixedRate;fixeDSPacing
Period  单位为秒
Name 为定时器命名
Running 指示定时器当前是否在执行off,on
TimerFcn  定时器的回调函数(自定义)
TasksToExecute 指定定时器最多被触发的次数
ExecutionMode 定时器的执行模式:
sigleShot:只执行一次TImeFcn,执行完自动停止定时器
fixedDelay:第一次TimeFcn开始执行到第二次TimerFcn开始排队之间的时间为定时周期
fixedRate:第一次TimeFcn开始排队到第二次TimeFcn开始排队之间的时间为定时周期
fixedSpacing:第一次TimeFcn执行完成到第二次TimeFcn开始排队之间的时间为定时周期
定时器的开始、停止、删除:
start(t)
注意删除定时器之前,先暂停定时器
  • & {* Y/ I0 ]/ G4 L$ W# N+ _" T' C
    5 L2 ?2 X2 b+ u, w
    stop(t)
    + D% [9 g4 Y/ r' q5 T2 ~  g
    . [1 |, a. r. S  x0 G5 N# f
  • - c9 v8 p/ D0 \2 f
      H1 w2 q! a& ]7 h
    delete(t)% D0 r! w( Q- C  c+ Y* _
    $ L- d* r* w7 ~; e  X1 D% l; N8 l0 a. L8 u( M9 ?
当然你不知道有几个定时器的时候,可以使用 timerfind 函数查到所有的定时器,停止删除,例如:
  • 4 b, ^1 c/ e& \; U; p
    : Z& O/ S. q8 f/ m. [$ o  D9 Sstop(timerfind)
    + K8 k6 G; D9 h& o# J  m
    : \2 G% {9 e" m
  • $ l# g( M# V& e4 B( M, N# p
    " _  F# A8 G: `( C8 f* |6 }
    delete(timerfind); h$ j$ h/ {4 S; g
    + o' b( N7 B$ m6 D# @$ w/ S& w
    + F  v5 o7 O6 R1 g
学习链接:https://blog.csdn.net/superjunenaruto/article/details/54614569
: T; ?8 t& J$ l# z. D+ J3 |! ~
  • 6 C& I! u- @0 P9 W  f$ O
    + ]4 L# w$ G* _function dpq3  `! O- I: c9 w4 g$ ~
    . K+ Q6 v% ~6 b5 d5 f
  • " B" ?3 K+ f2 Q4 v6 |- I
    . z" L; }" E1 a5 ^( z" s2 h; j+ n- hglobal GUI
    $ ~; w6 f) d+ x% G/ A
    6 c( D. [5 z4 @" ^/ U7 C+ b
  • * k* l, I3 g2 Q& C
    # r0 ~. A9 G. z( v0 UGUI.fh = figure('units','pixels',...
    " `) e6 _# b& W/ ]" q9 c
    # h- E4 J/ @* ]$ g2 b
  • ) _( F# \! @6 e# G
    : X% w/ l5 h9 f% E    'position',[1 1 300 380],...
    ) l2 r( ^$ v4 Q
    + a/ o9 {: g" b( J8 _* C9 l
  • ; o1 t$ i9 T0 O2 H8 M3 {1 o% m
    : R( H$ P7 p- g    'menubar','none',...) q# Q. a/ B. r2 i5 ^
    $ s" }4 b2 \& ]/ k. Q
  • 0 J+ u/ b0 v2 ]1 X- y+ \
    . k& J, ~* H5 \, U) b- o6 a   'numbertitle','off','name','Caculator');" c3 I6 Q, o  I$ c: t
    ' H  e9 V  r9 H9 M! y( @- A: F0 \, R
  • . V3 q5 f5 d* N( g8 M8 A9 Q7 V
    ; p8 {" T7 P) f: `9 P* v* P, W
    A=imread('naruto.jpg');   ; R) A( I  [) F2 w2 p' z7 E/ m
    ) ~* }- s& n/ w6 R) q; Y
  • 0 o+ X; S! v4 L& }2 u  e, K3 Q3 Y. a
    1 Q: ?; Q" ~' e) X1 f! \% l9 ^B=imread('lxw.png');( p: W+ G! U9 {$ ?3 k' Y) O
    # A! c6 l4 b. t9 e3 l% I  {
  • 5 }; j4 v' I3 Q& Q  J
    ; V% G; z- [: @* v5 e2 N8 bC=imread('home.jpg');5 w. C6 ?; `8 }+ M
      Q$ B! W. \! y0 E; B/ F5 i/ r1 F
  • 9 F) r7 {3 Z2 p9 h
    4 z( p* e! Z" K  U. R
    D=imread('calculator.jpg');2 Y0 \+ ?9 V0 ?2 l: a4 v& e+ _$ D
    # F. C+ F" K. F& l
  • , [' O+ S6 e* Z
    , Z6 l4 B) }. i8 G
    E=imread('close.jpg');
    $ [' y5 D0 n! V2 S* i
    7 u1 \! w- w$ c! V3 I
  • / h- t0 {- f8 F$ \
    - q6 K! k9 z% SjavaImage = im2java(A);
      C4 t: ^$ M9 m$ k- x: N/ y; z
    ) F$ C5 d% p( d; d
  • ! c: Z1 Y7 s" j% Z4 n4 Y, H8 [
      U& o4 l( y8 q4 ~& gnewIcon = javax.swing.ImageIcon(javaImage);
    1 w, q% l2 P0 b, ^  E5 S! H+ [
    0 x. b, o. {# a/ \: q+ `) x5 p
  • & S* [. ], l0 Q. U( V9 g6 l
      t8 B0 w6 c+ t
    figFrame = get(GUI.fh,'JavaFrame'); %取得Figure的JavaFrame。
    / Y: k9 B+ E$ W- e# J  h
    . o9 p% Q) n+ O+ B- _7 g( c
  • , `& n( Y; V4 l
    - \7 b1 c& J6 s% c/ ~* b2 ofigFrame.setFigureIcon(newIcon); %修改图标
    ! ?) W+ i( }5 z3 p: n8 {
    * K; Y+ S% [; `, e' s
  • : Z$ r/ y  G; P, B3 [7 F+ z7 U
    ! N6 e" n* s# G; g  E. T. i4 Z1 Y
    3 ^' r$ n( b5 O7 p
  • ' m. x' \. d) ^, ?( U8 B2 W
    5 y! Z4 H" d- h9 e
    GUI.Panel1=uipanel(GUI.fh,'units','pixels','position',[1 1 300 335]);/ W! m7 ], s% ]  O
    8 X6 U9 F! \2 z! ~
  • ) D' b- N/ M' g+ [7 o. y" f
    ; A0 H+ i( N6 P6 A' \
    GUI.Panel2=uipanel(GUI.fh,'units','pixels','position',[1 1 300 335],'backgroundcolor',[0 0 0]);6 O% r) w: H8 P
    / ^# b8 z, w/ u- [! C' v2 T
  • + k% }) Y" r! `9 H
    + a9 k0 @  w1 l$ ~% t  Y! Jset(GUI.Panel2,'visible','on');
    : J! N  H1 K1 ]
    6 S( R. @1 u. i) H
  • ) G2 h0 |, f, h6 {8 J
    ) b2 u" F5 w5 W6 L& D' {
    set(GUI.Panel1,'visible','off');" ?0 M' M1 C* ]+ ?* k; r9 Z$ k
    7 ]! ^/ D% h  ?2 w' Q) L) T7 N: \: M
  • # N" d/ S' \" @- T
    8 I0 T1 Q, C, `; f$ [$ LGUI.home1= uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...' }1 b, o2 u9 x1 K5 B
    & B- @+ S1 q! W3 m+ L+ [' G2 R
  • ; M5 T  j. k0 w( f8 Z0 R8 Z
    1 l* `: E: Q3 e  p   'fontsize',12,'Position',[5 335 35 40],'CData',C,'callback',@home1);
    ' [; A7 L0 h+ M$ ^2 w) |, v
    + ]% i; \, F# f" g3 X
  • ( x8 r9 n7 T9 m# V3 [$ u, ~' E' k
    ! U: X6 l! w" o" h% O+ X6 m
    GUI.home2= uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...
    1 N9 U' r2 E1 R4 [
    ' r: t$ b: b/ f0 S
  • 0 V0 |* _* }5 w8 f+ }
    ( b2 u. L+ |7 ^  C3 Z6 E  'fontsize',12,'Position',[50 335 35 40],'CData',D,'callback',@home2);% O% v/ l+ P/ y" V; ?0 m
    + U+ ?1 ?- P; L7 e6 g" H
  • , H0 R( y# I$ n) k! ~  `7 R
    : h0 I4 i& k) g  V7 ?$ ~. o
    GUI.home3= uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','pushbutton',...8 q- c: e' i/ Y- I2 h
    , Y5 i  M, V- @% O# U2 g
  • + B8 I  T) i. m! h$ t
    # P" c# Y9 e2 N2 x* `
      'fontsize',12,'Position',[95 335 36 40],'CData',E,'callback',@home3);
    ) ]3 t, k( g- i* A5 H  K: M
    , a7 ^5 r& J7 D. S4 y
  • 8 ]' P' U+ f8 O7 U
    1 \' F  K! W& \8 t& b' jGUI.clock = uicontrol('Parent',GUI.fh,'Style','edit',...3 ?1 V0 ^! c+ u+ w) G
    # l, E3 b; A) R  E' n2 z$ t
  • 4 j( o' y/ Y4 d9 m. H" \5 H
    - z  T4 j9 k3 W: y! O    'String',datestr(now),'fontsize',10,'Position',[135 335 165 40],'horizontalalignment','right');% U5 M3 Q! |( L2 Q+ q
    ' ~! b3 ?" M( N
  • . S$ d  o  {5 O( |8 r
    7 P+ \9 B( l, ]' y- y1 s' e- u
    %定时器3 \* h* A* |. W" P
    # h$ S% A0 T& m
  •   G1 a! f; ?, M- S3 {
    . }/ L  j& K  a" V* W3 Q7 Wt = timer('TimerFcn',@timefcn, 'Period',1, 'ExecutionMode', 'fixedSpacing', 'TasksToExecute',1e10);
    , x( `# z7 j2 H# X
    . b5 `" _- e. n
  • ' P( S- f, q& |6 Y4 j$ H
    % E2 ~  o* u4 G: N! j& r( W7 K- i
    start(t);' f, P3 e) ?/ I; n+ p
    ' ?' b6 F* G7 Q' n8 b+ R8 z  i
  • : e: u8 R0 [' @7 O, ?# _6 r
    ) D4 ]5 T7 t0 k7 K1 `8 o%开机动画0 q, D9 r0 W5 A" C  b) a
    & G5 J! J# F$ j( n
  • ! N( R% R. W" Y/ j; A; I! Z& n! G; a
    , \: W) r: c9 G1 p/ c3 _
    for i=1:55& M" s  G" b' l1 N, a) m
    5 ]3 `7 Z/ t8 c& `
  • ; ?" P' M/ `1 F$ a
    9 l  Q( h$ M! }$ y+ j8 w; V
    0 ~/ c0 I; C# ]/ Q5 e% r
    9 S2 p: |* l9 @. q8 G9 o2 l
  • - `# K- K( s8 h% z
    7 ^6 D0 J- }' C; x2 w7 Y  b
    6 G4 |$ ^6 a+ w! p# [* N# Z4 ~
    3 A0 E+ R7 {3 \) l: k+ [; J
  • - e" q' a" R3 c
    5 U0 E; t0 `* d2 i& j: k( j
    ax3=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[i  200-i 100 100]);1 G- R& g5 U" z1 |
    : Q( m0 W' Y/ V8 B. t- H( X
  • ' |9 ?- [4 G6 s" L* R2 U  x& K. H
    ' ]2 X' a) A; G- [* c
    ax4=axes('Parent',GUI.Panel2,'units','pixels','position',[201-i i 100 100]);, \7 e1 _4 v8 M/ b
    2 X6 g- {3 v* O* p7 @
  • 3 A  Z7 a* U. q, j- @
    8 t, \0 S: `/ o" O5 K& v
    axes(ax1)
    6 p& N; k. f/ G
    5 k% g0 X: q. @7 z
  • # G- b* p) ?& B" h% j) Y2 I
    4 I* [, a8 b" a4 A# naxis off6 I: v0 F( @- T3 E' }5 Q4 _5 H
    - w$ \2 }) i7 R" Y1 m" j" a
  • ! _& i( H( o1 c- p
    ; n+ Y( T0 @( y# j3 u. L  Timshow(B);
    + [5 P4 T8 ~1 S6 z
    - C5 W/ w7 Z5 P# w
  • 5 Y! e2 f* r+ |/ [
    5 l( f1 H$ k' @5 X& Baxes(ax2)- U% o4 l% v3 Z$ V2 S: V9 v
    ' P5 ]! L7 B8 `4 \) K
  • $ [8 e3 G; U* h
    ) y4 P: C3 ?1 A3 x3 ]: t
    axis off
    ( f9 B9 A( C7 g& q
    + P  k6 r# v2 u: c$ J: ~
  • ; h" C7 g4 C) {9 ~9 }/ C
    ! |/ L/ P! S) d. \  e9 C! Mimshow(B);$ w5 [0 |. T$ P( I: `
    ! o" C+ a  M. U1 H# |8 ~/ N
  • 5 W' H( u' |5 ^
    ' Z0 B, r! \' N# U- }axes(ax3)
    : @" m2 G5 g3 e0 z: [+ g9 r( F
    9 {" F; ?1 F+ L5 r. S
  • 9 f; ]. X3 M# J0 R+ h% Z
    ; Y" M3 J& P" \( d$ V/ i1 |1 Daxis off
      r; N! t" t0 `' e/ r
    7 E! `* l# c) X* q. F
  • 2 |: Y5 C1 @$ i7 A
    ( |5 ~( O/ F* d$ N# L
    imshow(B);8 X' i( h6 O  j! E; E7 G& Z: U
    8 Y* l8 F0 z8 g5 D/ \+ ?  H; U
  • 7 G* h# D/ \' r& S* ^
    8 i9 i. o: e3 T. J
    axes(ax4)6 S! Y, r) O0 u1 L% z/ J( ]0 Q
    ; i+ R8 M9 p" Z' N
  • 3 }* C+ M+ E) r- ^/ b2 X
    , Q# w! D7 a1 `" U) t, oaxis off5 F# E* L% S3 E
    6 |$ ~" `' p  u- K% Z
  • ( G7 u/ N  `' v
    $ N% s* A& Y# H" r% V( W, U7 R
    imshow(B);, U. z( j% F/ C0 t1 o/ y& S
    % N' R' v, n; [2 z
  • . E* n8 E- A& y4 ?% O
    $ D! X8 a3 R8 K7 p5 B5 D6 f- Lpause(0.001); Z- f# M1 O8 m( _6 n/ K
    1 c1 N$ }  o+ }
  •   g- R2 U+ Q8 X8 P/ q" i4 u
    * U  X  J" `. a& E8 S
    end7 h7 d5 [) A6 H8 g' [
    / G: u7 I- T: ^
  • $ R# l/ n" E- U
    . @3 A% o4 Z" d/ _7 q1 @" b5 m. {# g
    set(GUI.Panel1,'visible','on');
    ) U8 T" J9 K! j5 O- ]) Q: c
    3 ?( S" m! P. k9 D5 x0 r" w  M
  • 5 I5 [$ B" v, P. y8 Y2 x1 X' b
    0 x$ I. R2 X0 L: Cset(GUI.Panel2,'visible','off');
    ! h( G, }% r. ?' u: G# e
    $ |9 P* o9 a' f0 S) y# d: }5 {) ?
  • - _5 @" ^  S  L
    4 o) B& R, a/ ^& U& i9 bset(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
    # ^5 N$ r& n8 n" v
    + Q% {- x* T; k3 q
  • 4 P2 f" o% a( m( U
    - B1 L: r( E8 NGUI.Button1 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...) W4 w1 s$ M2 j7 N; I
    2 K  x! Q. t3 y- H2 X2 f6 I
  • 3 C: k- C* Z6 @0 V" b8 T  v
    & v: i# U5 \: e- {( [$ @    'String','1','fontsize',12,'Position',[5 50 50 30],'callback',@callbackfcn1);
    7 |: e5 y9 c( a! V( ~& u# L
    & G  X) _, w0 W: J8 F
  •   I! m% z6 F3 \( P% a/ c
    - S4 p3 [& n6 s0 k/ J$ X
    GUI.Button2 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    0 r$ W* B% G0 B. c+ O
    . q9 M9 ]5 Y! c/ E3 O( Y3 }1 }
  • ) h" n3 a! |9 e) C
    # E, e# H( v% |, B6 H& M: M
        'String','2','fontsize',12,'Position',[65 50 50 30],'callback',@callbackfcn2);1 g  r: w  d0 K+ M4 {
    ' T' H8 b: T1 p) G( Y) o
  • 3 V9 T$ L0 W3 O# C4 A% M
    + F% K0 p0 y( B, C2 g; {1 G% Y
    GUI.Button3 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    ( @+ u. S. g2 P0 R
    , x8 l, I9 ?! e% z3 f
  • ' U" ~1 s0 p9 Q% E! K+ V' i$ W
    + z7 L8 d& E5 c
        'String','3','fontsize',12,'Position',[125 50 50 30],'callback',@callbackfcn3);7 C+ P, N9 c, j: \
    + Y- U; ^9 S: B( E( O3 n: I
  • . i. m, w8 Q8 M5 l# m* E1 `
    " B& F6 n  X+ Q) e; L$ }GUI.Button4 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...7 b, c" H8 m2 R- @  J5 ]% o
    + H  O& j! ?; ?/ O. k% U5 q. G
  • * R+ o1 e" h0 q
    : E* `) b% S/ z    'String','4','fontsize',12,'Position',[5 90 50 30],'callback',@callbackfcn4);
    : L6 o( \' w- y4 D3 f8 @
    ( n4 B' @: T* ]
  • ) X" g6 C6 b0 u; q1 K0 s: w, i) T$ z
    & y* p: Z4 I' F- Q
    GUI.Button5 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    4 L) q' h) K# Y+ m
    - \( B8 h( ^1 @3 Q
  • ' b$ w$ C/ f) x9 ~
    ! q  o- e! f7 s, D- N    'String','5','fontsize',12,'Position',[65 90 50 30],'callback',@callbackfcn5);5 Q3 r. _  o) I! `0 j
    . N4 K8 I2 v" H) t& B
  • 9 k7 c; A7 d3 Y  d- U6 `# L
    * q' p0 D4 V' ?5 z  h6 N7 W- i$ sGUI.Button6 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    / U. k) P$ m% C5 ^3 D* Y
    ( r' Z5 z* l/ h; U3 a
  •   B& Q( T, a2 j/ }
    5 o( X& K1 s1 e- Y# p; k
        'String','6','fontsize',12,'Position',[125 90 50 30],'callback',@callbackfcn6);5 N0 g* r2 f; G3 k0 q2 f
    * T# k4 r9 R% v/ n/ @
  • * q- X( H' r- e7 F0 C
    9 G$ ?, P( q! ?7 Z* j8 T3 j
    GUI.Button7 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    8 V4 Q& O: C# V3 I" N: J# T
      K, n( d6 ]( G  {8 y# d
  • " V3 L# }) k1 l4 U5 ^- K3 f
    " i2 w' h% P! O- w7 C5 w
        'String','7','fontsize',12,'Position',[5 130 50 30],'callback',@callbackfcn7);
    : D0 S1 H* K) z" K
    8 G1 d; n8 d  ^4 q2 q) q
  • 8 U8 m  X, w% J! x& t0 |
    7 c3 ~* E& R1 r" M+ ]* Z
    GUI.Button8 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',.... T, P9 m9 T" [2 |2 s0 i8 b
    # W; @8 G: I* i& X$ F1 r3 \
  •   {% R$ d3 o2 n7 @
    4 X# d& T: R& h; n% t    'String','8','fontsize',12,'Position',[65 130 50 30],'callback',@callbackfcn8);5 _2 Y. S! x; n" _0 E2 z  y4 ]# C
    % D. F" x' z- Y
  • 1 `/ t9 j: Q( H% H$ L+ _
    / c' |- I/ ]; R' S* l+ F, @
    GUI.Button9 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    / q! z- @9 C/ U( f& g
    3 m* I0 F4 R& ?  H2 }- ^& B, U: O
  • * i! `1 @" @6 M: C. A
    8 r& \& J- ]5 W" z    'String','9','fontsize',12,'Position',[125 130 50 30],'callback',@callbackfcn9);  A$ T2 s% N/ `$ O4 ^7 a: P
    4 i4 j2 `7 W6 u+ \! z' K$ n9 P& i2 l
  • 0 k) R) g5 L8 M, q" r) K
    " V& h3 k& z$ Q3 u( v! {7 H% X
    GUI.Button_del = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    ' Q3 Y8 ?  _: g: K2 S# Z3 ?
    ( K6 _9 H! ]( b; ~
  • 2 P7 z: k( b5 ?
    # H: j8 j- c. v  [. u! |7 n  k7 Y' _    'String','←','fontsize',12,'Position',[5 170 50 30],'callback',@del);' Y' ]9 ~* B3 z* L. r8 x! V5 r4 k
    ) V' ^7 d: w" d, e; Z4 \
  •   i' Y+ G$ C- G5 X
    7 a/ F8 _3 Z% r- [  a$ j+ Q/ [$ F* MGUI.Button_ce = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    : ]# ?6 }# T* }0 A+ X% B8 N
    1 J/ }% L2 g6 Z5 M, }) @
  • ' }* p- l& w+ b8 R
    8 H" Y) [& t) J# s    'String','CE','fontsize',12,'Position',[65 170 50 30],'callback',@ce);& }. g1 m* @# m  B  a: j
    & v; J, ~4 X8 k, i/ Z& t
  • / X* B. e1 H. Y# r, Z1 g( X% l
    . f5 E, B: M* C# c0 S6 P
    GUI.Button_c = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...1 q+ f$ j9 Y" b% d/ \
    : [- e; J, B2 d: }1 B
  •   R4 \# _4 T7 }8 V" ^, M4 F. B. R
    2 m( F9 _9 E0 e3 w' q    'String','C','fontsize',12,'Position',[125 170 50 30],'callback',@c);1 s$ i7 T, P5 b; e7 k
    9 X4 r8 M0 W2 h" k
  •   y* H+ y2 o! l8 t# I5 V
    ) B$ |' c# m. D5 |3 h
    GUI.Button_add_minus = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...$ P5 E, \( `7 n4 _+ N0 ?
    $ D; `8 v! H! g' T) M5 ]
  • " Z9 U  |: x( z8 R. _
    . e6 v9 S" H0 C* a4 N% z
        'String','±','fontsize',12,'Position',[185 170 50 30],'callback',@add_minus);
    & V9 n, b2 o' A$ ~+ H
    % C1 B/ f7 {: D  b  S, s% p7 W
  • 3 r/ L' ?$ o! e5 x% A
    9 [% s2 Q' q( EGUI.Button_add = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',..." }/ b+ P: |9 }" A+ p
    0 E, s% q+ A, i: y
  • 3 Z/ i2 T* v1 Y( p& [
    * d% z# u6 w) e/ Y- Q1 U    'String','+','fontsize',12,'Position',[185 10 50 30],'callback',@add);
    ; C9 o4 b0 ?3 O# M  U8 _5 Z
    / n" J* t. p( `+ n& |$ M8 V
  • 5 J) R9 o: _; q1 f$ `. s6 D5 Q6 Q9 t
    $ ^& Y* ^$ i* F
    GUI.Button_minus = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',..." |. V6 h. B9 K/ Q! P
    $ B* e4 V8 F- B  b/ u0 I& t
  • 9 L6 v# X; {2 L8 O# P3 [
    0 ?  H; A+ ?  u1 ^
        'String','-','fontsize',12,'Position',[185 50 50 30],'callback',@minus_);; v3 D4 M- @1 i. R# P, j' c
    . ^9 g- S: |& [+ N: k3 j. H
  • % ~" `" E/ Z- K# n1 h& i5 t
    5 V5 b) @# Y: a  C' ?3 t
    GUI.Button_mul = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...8 }, ?& W5 ^8 W. S! ]
    $ K; p) I7 e, Y) O
  • ' _' E7 e( P/ u  O5 }+ W
    / G1 S7 \3 n6 h" }" K- b; ?( X    'String','*','fontsize',12,'Position',[185 90 50 30],'callback',@mul);! e- k, Q" U8 i4 j+ I
    & E! d9 N" ^% h- W2 t$ A
  • , n8 @& N) e5 m
    / D; d: n7 ~1 g# j6 H1 _# J" EGUI.Button_dvi = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    + J# X. `- p0 o
    + V- _- M1 r  h1 W( d$ K
  • ; n3 D/ D0 U# R7 P2 z$ o4 W! D
    * T- a* \( @! S0 r! C. n7 Z" h
        'String','/','fontsize',12,'Position',[185 130 50 30],'callback',@dvi);) t- ?" k& K$ n7 p! k9 u% c
      W3 c9 X: h; `' {
  • ' U$ {- e0 d3 j/ _% Q
    1 Q6 z+ S" [7 _, V( ]GUI.Button_percent = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    . k) L' }  u0 N8 t4 g; W" g4 x
    9 S$ x4 H% V3 _4 E: U
  • ' v+ \+ ^, U- v
    ) r9 w2 J5 b; j- i  x
        'String','%','fontsize',12,'Position',[245 130 50 30],'callback',@percent);7 |' f# c) r5 G! [8 e$ q
    : A+ A+ U5 Q+ K9 H" I3 T7 J  {  |
  • % U, b  w# Q* _& [- I# K& k8 m
    7 t5 L4 Y1 w4 X% R4 A) s8 K5 pGUI.Button_root2 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...& a9 [5 W7 [. {7 Y. _6 N: i7 {* |- U
    ' W! D; W# Z0 _, a5 ?6 q, G( F# Q
  • , B& k# `% Y; Z# y$ x9 d' P& i
    , w' J/ G- I- J: z7 v, V    'String','√','fontsize',12,'Position',[245 170 50 30],'callback',@root2);
    ( ~! b) k4 O7 x4 W1 J$ U$ ^
    ; h, R$ d7 V% r3 b
  • 0 X8 r4 S4 I& U: K; C% t  P% s3 S
    ! @, Z. a: t' e% B% l& QGUI.Button_der = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    , d- n" J6 H6 F% x( N6 y, t* Z
    . c0 W5 j5 N) ~( w# y. g4 b- f" d
  • 9 g1 a, S& n7 b, X
    + `" y! E+ m, s: c
        'String','1/x','fontsize',12,'Position',[245 90 50 30],'callback',@der);) u. m  n  s' m8 q
    & P8 A" \) z: Q+ h% y) m
  • + v5 w; G3 ~: S
    7 |7 @, ~7 S! @
    GUI.Button_equal = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...& I0 }8 Q( i9 ^) T
    * O1 c' D& s! l; n; n
  • 5 ~, B1 A+ @9 }# X  e
    + v# j0 M( F# e# y2 A, h5 ?
        'String','=','fontsize',12,'Position',[245 10 50 70],'callback',@equals);
    9 }* S: o- }+ b/ C& n( F
    7 ~4 \" l1 m3 u- `* R
  • 8 k; @- E/ Q1 t
    - u. ?  N- U" z) ?2 U6 yGUI.Button_point = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    + ?* S5 A4 N# c: @6 M) P( H/ N/ k
    ' z" C; D. s! ^; U; b
  • 6 {5 Q2 V. r& f2 u1 \
    2 P, k8 _# Y5 R3 Y5 q5 @    'String','.','fontsize',12,'Position',[125 10 50 30],'callback',@point);- u  ^& }5 G5 r' z, q
    6 K& A4 e- {( j8 [
  • 3 Z0 m; u4 M6 l+ q5 p3 i/ ^
    ( k& I' c4 h) t' ~6 J; s% dGUI.Button_zero = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','pushbutton',...
    ! S4 a  H& O) P
    6 N* ?+ ~* p6 ~1 ]" M# u5 R+ q
  • " Q  K, g5 H* Q4 B, b- n
    # U0 B2 F+ v& ]' i" y6 J
        'String','0','fontsize',12,'Position',[5 10 110 30],'callback',@zero);
    . z, P4 {) o$ g7 R. D) n7 {
    9 Y5 M' M( k3 o2 }6 w& R
  • ! A8 ?8 f) Q( Q( J0 A' I
    . z6 l/ O6 m" n9 E9 Q%set(GUI.Button,'BackgroundColor',[1,0,0])
      A/ m( x( B! l+ q: j7 ~
    " V0 c! ^7 P: ~; i
  • 5 r  m+ h$ H3 A( T
    $ X- H9 I" f' R; \GUI.Edit = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','edit',...% r( m( n' u2 e
      m; ^) @! y' j8 J: `/ t% ~: f
  • ; O/ `: y6 I3 @% @% Z. ~
    ) O: h3 i3 x$ W' h, Q# Q# I9 {0 e
        'String','0','fontsize',12,'Position',[5 250 290 50],'horizontalalignment','right');
    * ?5 g( A" ^' F  p7 G
    8 g, v6 E/ q0 u  l9 \) i
  • & C: J4 J( u! z. j7 r
    / @: O  y6 Q% z, N5 a  Kuicontrol(GUI.Edit);%将其函数句柄传递给 uicontrol 函数使其具有焦点,使光标在可编辑文本字段中变为活动状态并闪烁
    : y# y* O" {& P8 x' G8 ]/ `
    3 u& Q& F# I' |; P! ?; ^
  • - `$ E8 A& U+ B2 G
    9 q. D6 v6 H5 a& u  s3 o/ f( m
    GUI.radiobutton1 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','radiobutton',...3 c$ Z# D4 _/ U1 m& }5 `
    " M$ M9 t9 \1 S1 m7 u- J& {
  • 2 z# c+ Q# U9 f4 [6 ]4 `" V
    4 b6 C, w7 l# n. i' q% A  Q
        'String','度','fontsize',12,'Position',[10 210 60 40],'callback',@radiobutton1);" a( x* ^& ]  b0 \( B$ H$ K* t
    ; m5 y0 k* V  ^9 ~, s. p
  • , E, m* G; M) x4 T- X
    8 a9 I2 n* ~% c$ O- mGUI.radiobutton2 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','radiobutton',...3 R% e; m$ A, Q  Q! W3 L# G% w! z
    ; a# i& {+ H2 E
  • - d; Y; q1 \% b+ R0 u& i3 x
    6 v# n0 R: Q/ m0 c3 V) G; f    'String','弧度','fontsize',12,'Position',[120 210 60 40],'callback',@radiobutton2);. V2 d8 g- W4 b' l2 N
    7 J; `1 y* y' j* f
  • 6 \3 g  J3 h' i0 M; E
    ! |$ K% e" d0 k' ^$ {/ Z0 {' b# r
    GUI.radiobutton3 = uicontrol('Parent',GUI.Panel1,'Style','radiobutton',...' w( w1 d. V$ V; S
    + S5 |3 q! S0 h
  • 4 H% w; B! A; h% T  ~2 T( K
    , w. P% \' }- h. I$ N) r
        'String','梯度','fontsize',12,'Position',[230 210 60 40],'callback',@radiobutton3);
    ' L' H& N) ~: G6 a7 T  ^
    & M6 x+ D! J" b
  • + q/ F& ?; F" g$ o9 _7 `- V/ ?
    * p% C) j3 M9 U$ E" [! vsetappdata(GUI.Edit,'symbol',0);
    0 q# s$ Q) m+ ]* r
    ! |0 U" u; N7 @4 [& R8 H8 I
  • 6 a6 @* T* a3 c! s# s1 b, P
    / D, m% W3 f) M: q8 O& o; F! w3 nend; l8 M; ^) O' n( ?; ?
    . S' Z/ E+ j/ T, Y' k
  • - x  H  O! ^- l1 T- t3 Q
    , V: U/ ?* |. V! i2 T, V7 Y
    function timefcn(~,~)" Z' C5 t7 v. F& ]6 ~8 g- l
    8 p* g: ]/ B6 H: F- v5 ?0 |
  • ) _$ W+ d* l% i' H! |6 c# N0 ~, z
    ! Q( S4 K1 E8 n% Q$ f5 U) N! @1 J9 B
    global GUI; q. u6 x; n: {7 s
    6 Y5 J3 S* O% _( S% s7 e
  • ) j7 m5 A/ o1 o% G) f6 F* [, `
    $ W5 i) c0 W- y- l6 Z' `* n6 e3 a
    date=datestr(now);
    5 @& K! f) ]1 L8 ?+ y8 p& |
    0 P" K& u2 J# c; n
  • / a( \  C* C1 c+ @, R* o8 n
    9 c, P* m2 v4 w2 aset(GUI.clock,'String',date)
    % t% m% h$ Z  M9 b* b, X
    & B7 T' Z/ }0 i6 F
  • $ b7 c; u8 q6 r4 a$ }5 U
    ; G3 d2 V; M$ {6 R. l; }* Yend
    3 P% U1 g. b% J
    ( |: W' |0 f* N5 B, H* z; m
  • 6 G$ E7 d0 W* `
    ( _" R$ n  b1 Q# Efunction home1(~,~)0 C' U  W3 c# j5 x, [1 w
    ' ~$ i6 N2 R; C0 U0 q  y' y
  • 1 ~* G* I+ }3 x  U+ t
    1 I& A! N% i. C; Y2 J! F
    global GUI8 b' `+ L5 k) ]" T4 A" ?
    % A. d9 j& h2 i9 w6 t! F& i
  • , ?, E; z3 w3 g( U
    0 I0 R; V% F2 V" S3 z6 K' T%切换界面
    ; ^! n# U" \4 A% \  H2 Z
      D# |& p7 J- B$ r5 R, N
  • ! y9 @* \- `% P5 s. R
      L1 F. g$ o2 H8 T, _' Wset(GUI.Panel1,'visible','off');
    & K" l2 W2 G: D, z
    ! _" ^2 G  E$ i' y* s
  • ; `" r) L3 u. w3 F; M3 t
    ' D+ D8 _9 U1 F1 `- W8 ?! uset(GUI.Panel2,'visible','on');3 A* W7 Y5 R1 S$ Y
    % E! v  t7 w1 G, N) W
  • + n1 ]. X! y# {# ^
    ! Z/ T: H, x/ O# @  W( g+ gend
    ( M5 \+ P% m" t, q- D4 i  R
    / b7 W5 d  [* |& g! d
  • ! J, `% X7 y" H6 G, G) \
    / {7 F& y6 c# R  V% D
    function home2(~,~)* u+ R* m9 ~* p0 N9 R4 v
    6 f8 x. V: H1 h9 H" f3 S
  • ; `& D* |. H$ r" T
    + _% k1 }! z2 v, oglobal GUI
    9 n* d% i; ]" k8 q/ f5 H; Q0 Y6 U
    1 j0 S- l0 s) E' J
  • : ?. J9 q, Z4 G% j
    0 E2 f" d% V5 i%切换界面- z; |2 X/ ^. }$ A5 }) N# F
    5 R6 p$ ^1 V: @, q' h
  • 6 k. j) f3 c5 ^' f) {1 J
    ! l+ F4 w: d) _; w% |) ~
    ; ^0 @0 [4 |9 F' s/ ~8 I
    + ~, P7 n, b8 [3 i9 K
  • $ E4 e2 |6 f- S: m( |$ p
    9 g0 c( ]! Y8 X  E; {
    set(GUI.Panel1,'visible','on');5 B0 t1 h' z: H
    / n: i7 W7 {# W6 S; z
  • 8 a9 q0 K/ X( s5 H
    9 R1 s; V1 f% K* M
    end
    $ ]1 n1 q& p( o5 S
    7 f3 u& F% G6 P% ^8 b& d1 \
  • $ }2 F9 v( q) O* O! ?2 W
    ! ^7 V. {7 C1 {0 |: Nfunction home3(~,~)
    4 [  `3 |  z- x6 m" t* w; ]- U
    # n( x/ e' |# P# u/ t
  • 8 s  G" T  O% y' I
    7 t: d) C8 y& ?2 W- H/ c1 nglobal GUI
    4 X' t# @% b& T' h0 L# w, }
    8 b* ]' }( x' ]' ~  p
  • & k: H, W0 {2 u- l# \0 C
    8 ?5 a/ X" @, A; n
    close(GUI.fh), Q# L+ B! N9 |0 o( \
    " T( K' [/ t7 u. A; ~
  • ( R0 M/ |8 Y+ q9 \1 T4 n
    3 B6 ^/ \2 Z7 C- p' c
    end
    6 x" F+ j! S, k6 @: a; l
    4 i- `9 ?1 h  ^7 ^9 I
  • / @4 t) A! d- a6 g
    2 y; e. c* `0 X# M2 G8 hfunction callbackfcn1(~,~)3 o# a; B0 A: ~2 M, \
    + n$ s* D% t& a( n- `+ i
  • 2 y. Z, r& r( v& f9 W* `7 J6 H. B
    ' U- r0 Z! b3 n$ z: x* W) h4 Wglobal GUI. P/ u3 o1 u3 _& i
    8 F+ U0 v1 i! _. N5 _5 w
  • $ Q5 c4 e1 D$ J2 T
    2 x5 Q# n- X* @/ l) U
    str=get(GUI.Edit,'string')
    ' O8 V7 H, h/ }( ?, w* L- i
    4 ?+ \; p# k% F- T2 x+ o$ s8 @- ^
  • 8 `5 ^, L, `; B  k! b
    ' j6 W  U- A! E8 f% [
    if(strcmp(str,'0')==1)
    / t1 e( y- I. x3 G
      s) Q- ~  M  S, w6 z/ \" l
  • $ E4 W2 b3 T% q( d# m. w8 s/ y
    % A7 I" E" {0 c. k  k   set(GUI.Edit,'String','1') ;5 w. d% t" v* ^. o0 Q8 s9 O- E
    + L- E4 Q  n' c0 {0 _
  • ) m; f) Q5 |& H! m0 V& Q6 e$ D5 B
    1 Q9 a( P. g* Z, Y8 j8 y  t" Zelse# A5 c" P2 U  f1 f; m' Y6 M
    4 O7 O2 k- R$ v5 Y1 g
  • : y; I- z1 J$ D. r
    % M% Z% P3 M2 I% r  f5 e/ p   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'1'))
    3 C" f) g1 u" L+ J: I8 q
    * W, }* d: O! J
  • 6 X# ^8 _: _3 c* X( P! ^
    + |: q. u) M; D. x
    end
    ' |1 s: {+ F+ X! y: k
    : m+ @: d/ P+ z
  • % e$ \! S6 s0 ~2 W4 K: p8 Y3 v& d
    * E6 Z5 E/ V$ K. yend
    7 n: m' L$ E6 X
    ) E6 e" [  F( @  W0 I  A! q
  • - t- W0 _  n; @! M; m
    $ d3 b; B8 L. t( o0 O( Jfunction callbackfcn2(~,~)* S% b* n! ?) N  k# m" y9 b) s
    3 [' Y4 w" _8 h
  • / N) D' s+ J) c7 C' ^& |, [3 \
    3 \7 y* R  G/ c5 ^) {% l4 f' Q
    global GUI+ k$ }8 L1 E1 f/ V  a2 e2 M
    + s7 Q1 F6 {5 U; s' J8 f
  • 9 G- M* \' D$ }
    / T6 Z. a$ f( B. ~- E
    str=get(GUI.Edit,'string'): b9 |9 k- p. ^* t& ~
    ! V1 s% k5 j* F: [# n
  • ) j% W$ {, _! j' E% e+ f
    0 u, E0 D" c7 M5 v
    if(strcmp(str,'0')==1)7 U9 G* b& x) o+ B3 h
    % v, C3 w: M$ s
  • / K! ]6 V8 ^! i, A, @
    ; @- Y1 y; e6 t' L7 E   set(GUI.Edit,'String','2') ;& Q/ Q' U: o7 e3 E/ a5 t5 N' z
    1 `! ]; ]4 G- m
  • , Z( {) P/ Q; _
    ; B6 h/ ?' l& Oelse$ J1 ~4 y6 x0 B; H" Z& n1 f
    1 w1 U  Y: {' c# y3 m  e: I+ u
  • 3 I) k. |' a: u+ j! L
    ' S5 I: B2 D' l( y9 K
       set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'2'))
    2 N( X- ?( O& _2 R7 j- S- y
    ) O/ J, n' U0 {! S9 d: b4 M4 B
  • ( n2 G4 v7 x% j* N+ z) G/ Q4 j
    % V$ |1 n8 [6 l6 @
    end
    , U5 x% X- u' {, w, J
    * \% [0 g) P2 P2 j% I& [9 r
  • ) U) X# x/ Z8 _
    9 u" B9 V+ m9 w$ c( Aend  b+ H6 I3 `6 v6 B
    " Z& h8 f6 \  B' }
  • : g0 B( i) H' u) M" n6 S5 S
    ; R1 J+ m0 ^5 h/ P8 F1 ^function callbackfcn3(~,~)
    ! H' Y/ i! C6 X- T
    " z) M, w4 Q" O9 x
  • 3 `) M4 @# c& f* {5 f
    ( W5 `7 D/ r9 @( z* h
    global GUI2 l  V" W3 J3 g* B. q. P# C& H5 Z" J
    # U+ N3 V# x4 ]) ]: y, |
  • : i" |; E2 g& ~7 W4 [# A+ D
    # Q" G, x* V. _str=get(GUI.Edit,'string')
    , {% n2 C: d. W- x, A- H$ Y
    ! N; X$ D; a5 ~5 \2 V
  • / |& Y# N! D9 u2 p" v; {
    ) _% t4 j6 v7 j5 W
    0 L* P3 M7 Q# P( V& y0 a
    ' h6 _1 r/ C% `' o3 G) a1 t
  • 7 {6 r6 i# j% ^8 p+ X1 O- F
    ; |' T( _1 U) ^$ A
       set(GUI.Edit,'String','3') ;
    ( j* e0 Q( q# C( r0 A+ r/ {! |& v
    ( ]& O' J3 C5 ^5 @! x) y
  • / Z' R' r  o9 R- A' s, W
    7 N% `* U! w; }0 k! }9 E# Y+ e
    else
    ! t( R$ S6 s+ r5 [' Q
    , f" S4 p+ P# y* C$ o
  • % F2 c/ \$ s+ t8 J$ }
    1 Z# |$ g' W- z2 d/ {' y7 c8 Y
       set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'3'))
    0 v5 R' o" p% T$ J# D
    : u' t6 ^  a6 v) g% j
  • ; }+ Q3 w( N: `0 q' A; r& M5 y
    6 [9 U! d- h* _6 O# J1 O
    end
    ) r! P* Q; b2 J2 a
    / q3 s1 |9 J6 V7 F) \& L% k
  • # w% S/ i/ u4 W' W
    , Z& V- |7 x0 e$ d4 F! q! }/ t8 }0 K- Qend1 W" t6 G5 y, u7 C+ l
    4 }) A: z% X  ]6 a" C0 S
  • % N. v1 \) v0 F, v' A4 U
    + ~( b5 g7 S2 c0 K  Q* r
    function callbackfcn4(~,~)
    - T$ w- x, H) {: `0 p" |2 A
    4 x* ~$ H* {2 Y% P! g
  • # I; N* v2 g8 w
    3 y* _7 l9 v1 L1 Y5 h1 ~) S
    global GUI
    & M& o. G5 H7 @1 F4 d8 _
    " x6 i$ G8 O" h, a5 f+ y9 x
  •   _  P$ J& b2 N" _
    - X4 S' U) V- h/ `0 _5 A' l1 Estr=get(GUI.Edit,'string')
    3 Q) o, k5 ?9 X- Y& O* H; F) [% A
    ! N8 s6 {# O, d' T
  • 8 H) K' ?. X. h/ K! t# [
    3 A7 M. t# a2 C5 f( _9 A+ c5 H% C: bif(strcmp(str,'0')==1)1 `( _4 z# h" \( f. @) [9 ?
    8 b. w" S# J& Z3 [
  • 7 q: b- d# y# I' J: l
    ; i4 k, r' G6 x2 ~! j- c6 R   set(GUI.Edit,'String','4') ;: k" q: m/ N5 E
    . J5 a9 e, Q1 w2 z: C) H8 r' N
  • 8 B/ Q( f6 L. k" }9 X: u
    ' s; ^3 R: y3 T
    else9 `0 @- I8 j% G  Q7 O
    . a* O( ]/ i' u4 G9 v9 a3 M9 p* P
  • / o0 q$ z% M' R0 s2 i: H7 x
    3 w  @+ s6 }- s& Q
       set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'4'))
    ) `1 Z1 L6 Q' ]7 Z" b
    ) x& z# Y# ?  G$ e
  • 6 m2 F# B& M$ @& K
    ( J4 f1 ]* k4 I5 ?6 v
    end
    - n5 \7 N+ h: \! G
    5 G/ M: B) B2 H) `
  • 6 Y2 j) m& {. n$ i9 `: d
      F) _* J4 T7 v# \6 G6 {8 O
    end
    5 g* A) K2 w% u& @# g& {4 W
    ) M" B! _, G7 Z5 J$ t& s; C: A6 O
  • " H5 n, [6 A, {4 f& j$ D
    4 P7 J# {4 U- e7 m( \
    function callbackfcn5(~,~)
    % S0 x$ \' b1 {- _% }) m
    & R# B$ m3 I3 G/ v0 n: D' u1 C
  • 2 X9 h. M8 G2 O+ M
      q4 i9 [# \, O3 ?
    global GUI
    $ m; d: d2 i, Q+ C3 V( I8 k, }
    8 ?7 {' T& `) I- p
  • 7 C! n1 E7 P/ b
    ! V3 d- C0 d5 F" O) b. kstr=get(GUI.Edit,'string')4 U) o3 n. u8 |5 `* ?6 o. k! g  ?* v
    $ Y" f5 f$ K3 S( {0 y' X
  • 6 M; t5 D( K1 ?6 \/ M" L
    ! \* X5 Q- O  v, ^* x9 L
    if(strcmp(str,'0')==1)7 h1 }7 b; }) V6 ]4 X
    / J& l$ w5 W1 \+ b8 W0 R8 b4 I
  • . p2 c# Y8 t+ v9 n' V& j1 S2 S; v1 S
    * |. _/ |$ T$ i/ a& T2 I
       set(GUI.Edit,'String','5') ;
    ) Q1 L2 _9 C; I" z( E) m
    , W  A% i2 e0 z
  • ! m' d$ A4 v! \  W0 g
    ' W" @3 [0 E0 ]6 G
    else
    1 \( ]! R  E5 f3 e4 `
    6 V5 P/ C6 r9 [  P( q0 e( b
  • 1 q+ s3 n0 W! Q& ]
    , o" u4 Z4 }/ z7 u+ P, q" i
       set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'5'))
    9 e5 Q, n3 h; y6 }- Q
    * {$ l$ j% D+ M4 C$ v
  • 1 m9 k' N7 x8 H  t% v0 V1 ?& Y) v2 n8 |
    . [0 e0 S/ }3 X
    end7 O+ e* p# h* s, ^2 V& i, J# N
    $ c$ d% G$ T. O" n  |
  • 8 g" ?7 O( B0 z8 \, v, @5 q( B
    1 c5 W& ]3 `4 \8 c% j$ u! E% r
    end8 _% C& N2 S! L* L
    4 ~; K7 l; Q+ i- E5 R
  • ; ~0 \8 u) k2 D0 ~
    6 Z# x- ~2 b9 G: T) Kfunction callbackfcn6(~,~)
    % x- e; ?' U" h" `% F1 ?8 G. m* M6 r9 x
    2 ~, n3 q) F( }2 h' a( Q. w
  • 9 P# T% O' i  b$ O6 ?6 R
      ~: n  \7 o! [0 l. Kglobal GUI! I7 u' r. @& W
    # B$ [, z3 C# P8 k3 I$ e
  • : [" n* X0 X3 w
    - D) s1 u7 p8 e0 U9 ]3 `
    , v, W) \7 v! H0 t
    0 R* ^. O3 X- A- K5 A
  • , k$ ^" L# K; K6 ?  Q
    ; B0 b( K. Y% k7 k9 k
    if(strcmp(str,'0')==1)7 ?& a$ Y( Q. L& V5 C, C
    : C' H& A" j) v: z" Z% u/ l) g
  • % z3 Y  I. `+ @9 u
    + p- V  V0 ~8 O3 ^7 b; r0 K# H& L   set(GUI.Edit,'String','6') ;
    3 [/ q0 |; U) Q1 }
      Z7 r& G0 I# \( E) X+ t1 h  J5 g
  • + ~- d, e1 n5 H/ \% Z4 E& z
    3 F5 C% k3 `5 U1 |6 q* {
    else1 N* e) z3 G' V% ?- ~
    : ~/ u( E9 u; N( _: T0 w/ Y% V% n
  • 5 s. C. Z* V3 F7 w4 I
    ( t. n( b$ v" u: ^1 D3 l   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'6'))
    1 \  e' x- o& v* d
    , V* Z6 ?: ~5 ~* R
  • 5 j$ h: ~5 I. j1 F0 d: F/ s
    $ \- h. {- ~$ n. Z
    end: H- ~/ E6 ~% a
    ! [% \  q) b) U/ n% |/ v
  • : n& Q/ Q+ f0 p9 h8 e
    : O9 I1 [; Y% U* [) i: {& A& V3 w' E3 u  U4 X  z6 }; g9 q
    + `3 B4 E9 e! S) c6 o# u
  • 5 s& c7 Z. g- T1 X- Z
    8 S# t% D+ _; j+ Z; [. A$ b
    end9 V1 w" c- a, |
    6 \  L0 ^; D! a  j8 b3 l" p+ N
  • 9 b4 e3 n1 C1 Q# i7 k' q3 }2 C
    + ]  Q) y7 E' r  Zfunction callbackfcn7(~,~)9 q+ z; I( m8 Y$ ~) w; l
    1 I5 m( j* a8 n& \+ u1 @1 I; x
  • / S) R+ [" S$ ?: g
    ! ~& c9 p5 c; q. d
    global GUI1 n0 _5 h8 ?, Q# M& v1 a& A
    ( L" H1 J4 a2 L2 V9 b/ }& ]
  • ! C  R# O$ P+ F& ]2 N
    9 u+ j; h' F1 F% f3 A( b, A
    str=get(GUI.Edit,'string')& i/ G# s% w, H- F" l
    ' Q+ u: u8 k$ n$ u3 s% n) s8 f
  • 8 p, M- ?4 `0 P8 j4 B  ?( N
    1 m  u; f# z" V. d
    - k) R* Z6 F' G
    ; {' g: P6 Q7 _; z
  • + H9 V$ [$ _2 V# _) Q
    9 T' B2 j* @* r; m9 H
       set(GUI.Edit,'String','7') ;
    4 H) {! r) I) q9 Z5 T
    / i9 _6 q" i3 m& D) t  Y
  • 3 Z; X3 @& q$ H- J: ]5 {
    " g$ o. {& n% O" v9 d4 E* Zelse3 a9 y) r3 Y/ p
    ! f) ^! a( e2 x4 X& t6 `
  • 3 D4 P8 c$ c3 v+ _
    ; J9 W9 w! S- ~8 c0 ]) w" L   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'7'))  k; K- O9 `2 k9 }5 k# t
    7 w* |) I* w6 S
  • 6 m+ [1 u2 O  o2 C- Z
    ' n3 T- x1 s( ~9 Z4 S2 }end
    5 N$ \3 x$ K5 t* L0 n6 Q
    6 \1 U# x( a- z: T; W
  • 5 g1 Y0 h& O' P- N/ O: W( `9 y
    / d3 r9 N  b( w' a0 [- T) Cend
    $ A2 p. u( X6 x1 `( a/ e
    ) z* k$ j- b8 N5 d* i2 D
  • 9 _& f! v2 g. k2 f3 H* t
    $ |$ |9 j& m% Z( Y$ p5 Q/ y
    function callbackfcn8(~,~)* M( d5 A$ ?+ v0 _8 b" p# V
    - _7 F8 R. {( w& g/ F/ K# ?
  • 1 N  ~- Q7 H- Q% [, [
    ; Y# P4 U7 b! h
    global GUI! A, V) `2 A0 w( b2 O9 I! X" G
    ) s# ?/ Y  x6 `
  • + Q3 h$ v" m; ~5 ?( c! k
    & o8 b- y% H# Istr=get(GUI.Edit,'string')" Z- _, L) Z' r! k! e4 ?% e9 F: ?
    5 H$ y* X& W" C+ y
  • 3 c. A6 v  e. M1 z3 U9 S
    * ]: f) h5 T/ T0 n- h. J
    if(strcmp(str,'0')==1); f: k8 b- G8 F6 U* T
    5 u; q8 ~# ~' ?6 j& x5 b
  • 7 ]- g0 A4 {" H+ E& B4 y
    2 O' e' j( h/ E1 r0 _7 b! j   set(GUI.Edit,'String','8') ;' b" M0 K5 a# z. P
    ( r/ y9 L' o  G( c
  • 1 S/ E5 _: |2 X5 E6 Y
    . q( T% @% m: I0 m  G" H5 Eelse* Z6 Z/ p0 ?! a- Y/ r
    ) B* ?+ R  a3 T4 d$ V6 m
  • * U" y$ j* G; ]' q& e
    6 e$ X, `0 [" X3 H/ m   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'8'))
    4 f/ t/ c2 T4 @2 f5 u6 O2 g
    4 I4 o! S7 {; ?1 a" e& m8 _/ v
  • : T# c; C$ b: y* q$ J/ }* W
    0 }6 G! v* b) P# m
    end0 @  O2 G  k7 F
    ; m9 Q0 N3 ]  ~7 G! @2 [: W9 ?
  • ! O  A" l) `0 R& v$ D
    9 y  ^. o) g+ R
    end
    4 N6 B) ^; C- S; w& O1 {- B4 B: |
    % M* O' U, L# P7 J, `  u
  • 1 t2 k. x1 R. N' F
    , m% ~6 u, g4 }, X% }; v( B
    function callbackfcn9(~,~)
    9 F  s# `) h. V; H. T$ Q* c" m
    & b5 I% O0 Q& o& P  d
  • 9 |5 K8 H. l7 |6 E. S
    4 c6 E2 I/ z; X* e1 P
    global GUI6 ?" Y* w; y  i# ?
    9 X8 r( \: m- U& G1 e, A3 B; U
  • 1 f/ X, K+ B$ T, s9 c
    : i. U7 a& P" F2 Z' }: P9 Wstr=get(GUI.Edit,'string')1 _8 w$ `$ O5 W4 Z% W- I
    ; E* L/ M9 \" \9 g
  • 6 S9 k  z* p( C3 ^6 M+ G
    ! k- H! _9 m# ]; p
    if(strcmp(str,'0')==1)- F& j. C) H8 X& _3 V$ u7 p$ q
    ! _3 l6 R2 C! N; U1 ~  d
  •   u# b% k# e/ S. t
    2 _7 ?4 c3 n8 t3 U- x( e' ?   set(GUI.Edit,'String','9') ;9 ^- ~1 `; R4 U  v3 G  F/ R, \# Z
    & u1 |/ X) O/ p4 ^% a
  • 1 s- O1 y4 f" T# `: U+ |
    5 h5 n, T$ M% O4 R6 Y% }& b' |else1 _: n7 j2 {2 t7 l* K4 n
    * D! ]9 O2 [: K: K, b$ y
  • ' d& v( l9 c0 R" A
    " \1 n3 L3 a+ B; y+ s4 L% b   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'9')): W' j0 g8 p( y
    3 e8 H* ~! D% L% a" u
  • 8 C/ c8 ^( ^6 Z% g6 f
    0 a$ R$ \; v1 Z, Z6 O- lend! m; Z/ Z# Q2 _" H
    6 G# r" |; v* s6 U! l* B
  • 7 M3 ]! b. M1 N4 S
    6 Z8 D, l. P9 Jend
      \1 [  Y5 T. P1 d- Y2 y8 a
    + e7 M, t0 G$ w6 H5 m  ]* `+ }
  • * x4 W1 Y2 `" ?
    + N+ V* S1 _+ @2 e  P0 `: q: y' afunction add(~,~)5 N$ z1 Y5 D. `8 h2 |
    7 ]# }2 G+ ?% p5 f  P" n0 g; T
  • * N1 {4 _5 t8 B$ U
    ' j+ k1 D) r' f8 i# V# ?, Lglobal GUI
    * h' |2 F4 a9 q1 M1 b3 w
    7 x: Y  ^% {+ e3 O- V+ b; i2 E! T7 B8 s
  • 2 m3 R1 b  Y) a% q
    / P3 u" W; z" h2 t) v
    str=get(GUI.Edit,'string')/ a7 T. ~5 x. w; V8 @
    % @3 `1 [+ s! m* I% e1 S/ g
  • % P) h7 e% a: A! C
      M/ o& _2 D- l* N7 Z  _. [
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'+'))
    1 E2 ~& v  j1 |& O
    + [2 M3 {) [3 V7 i9 u% Z: T
  • % k) O: z! ^7 K' {5 I; A
    & B5 q3 b7 X. Q
    + P5 }  K( e8 ~2 R1 W' j- K8 x7 j  O
    6 @1 l3 z: L' [% G; F, G7 s( b- e
  • 5 O1 N9 h% e" V8 [
    / H  R; |: d; k, ~2 I0 t2 ]8 Xend
    5 @; L1 ~8 j; k+ D" H$ J* ~/ ?! ^, P
    2 \& u- e( _. C! g
  • 4 m- ]/ o$ T# m3 t- \) w2 Z! E
    / k; k) t$ G  P0 z- Mfunction minus_(~,~)
    7 ]' ]. i: ~# m, e1 p! y$ G
    " A: C0 z. W7 I
  • + J( F+ G% H$ D  i  F8 i* k
    / I' N; v3 t# R' m2 p' `: ]1 E
    global GUI
    ; h9 o' m- r2 z4 l& F
    ' z3 d5 z: e$ S1 j4 R- o. J
  • 0 y1 s5 H' _# [" ~0 H& q4 Y* u
    7 E( x6 S9 Z6 m6 v7 o4 s
    + c0 T3 K8 B' g6 X1 }/ t# y
    % l" b; X# ~6 s8 a. C, }4 A6 m
  • - A& C2 A+ h# i1 A$ F3 O
    # J! E3 f+ j( E( b# z
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'-'))
    - f3 W( m" {/ Q  e- e
    / P  ~2 q2 P1 U! D3 R9 ]
  • ( S! W' k/ k+ Q) E* g
    & e* d2 V. e3 F+ ^# c3 g7 ssetappdata(GUI.Edit,'symbol',0)
    , ^7 j0 c4 v* E, j; C1 b
    " _* p$ v: S: I0 F& N  R
  • 9 u& s4 e' `# \) U' f4 i* |9 c  _
    3 C( [0 b6 H5 A4 v5 ?- {# Aend
    + p, O) P9 Q) ~6 B0 E; G# M/ Z
    3 D. [3 M1 C1 j* l5 T3 ]
  • - Q9 X$ `; n$ Q8 M: P" O" p! O3 t
      F0 V% v. c/ J/ c" Gfunction mul(~,~)
    ( i+ W  T$ K/ {
    8 y1 `' t; [5 ^+ L$ Z" P
  • 3 o5 L/ ?4 L3 q$ n4 j6 G
    ) _" k- D, l4 C4 m8 ], ^
    global GUI
    7 h* q# z$ Z; {# W
    6 M1 Y, L9 E& v9 n1 s' o, E, {/ I
  • % ]1 @! g5 r4 b3 g# p: d, y9 r
    ) }4 V6 t' |; O& O$ g
    % Y5 G; R2 d7 d' |7 o$ n
    6 ~9 i' z& Y: D( V: c, i
  • : R! v0 h, {" F8 {( g) R
    4 H* E7 B3 m7 _; [3 g
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'*'))
    9 x1 o- d9 v6 C5 i2 c: j* W
      ^' p7 G5 y5 r: G( O
  • 6 i8 b9 v: ?8 K: w) ]+ S, R8 V
    0 X# X3 \3 ]4 \4 ?' \
    setappdata(GUI.Edit,'symbol',0) 7 u% t2 \0 x( X6 G$ z/ [/ ^, o1 l
      n  ^3 d0 f6 C* A( ?! i' W
  • * g# X" ~, I3 b0 l* S3 T
    ) h8 E% ]$ C9 q
    end! M( e. A2 r' J! p% a# g8 p
    / A4 ]- F; X% P, s
  • / ~* s" m% a; r# }% X# G  E9 P
    - E' r/ n7 _1 Vfunction dvi(~,~)
    1 |, j  {8 o2 N; m, s; O% c  H( K6 P
    ' x& i9 B- Z5 Q, H, w# Q- i6 d. b
  • ! }2 b- h$ b1 q5 h
    2 C, J. r$ V$ l/ N- R# k# R; C4 `
    global GUI
    4 @' k2 G( M5 L/ w+ I; {6 j
    4 ?5 h' M! F, T$ z
  • & x9 x3 I' p1 d: l5 G
    6 I2 `* p, @. xstr=get(GUI.Edit,'string')
    % p0 u, ]. e9 T, ?- I) W
    / @# n) q" [& ~9 @8 k
  • 1 l( }) L* c$ j; v3 }+ ^
    3 m2 n( a0 f# O# i
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'/'))
    5 K, n: `% V: i. E# j) ~7 b
    ' N: s0 Z0 Q, M0 W; X5 L. ^
  • 1 u: h1 |. T! \
    ( I  [* p% K. R& A
    setappdata(GUI.Edit,'symbol',0) % P) Y' Y& U1 @& E
    ' A+ Q) i1 {: m+ e
  • 3 m2 ?9 S" p; q% @3 `
    + P3 g4 B) z! G( ?6 p' q6 l
    end
    8 \  |7 N; R- K
    - b) t9 b$ r' ^/ h% H5 _3 O. H
  • 7 b1 H" s) g2 _& L
    ; w' \/ H# m* s) b% O% u4 t6 x' j, a
    function der(~,~)0 I6 M, {; w) x2 E6 h) y" P
    ( B8 V" B& Y7 U: s& g: r& y
  • " a0 N4 w$ m: ]  G) R6 I3 o
    7 o8 X( W1 Q( m
    global GUI
    % m: s' z! n% M" L+ q
    / h) t* ?( E+ Y- x8 o4 b$ n; R7 l
  • * y, a: L* ]' E  ^7 V
    9 U. T- e9 t" l1 J
    str=get(GUI.Edit,'string')  X* ]- k" L2 |" r5 T
    8 p% d& E3 [" S* x
  • 3 A) k. V, |* c* o$ q( F5 H
    1 D' y- n( |& x  n! aset(GUI.Edit,'String',strcat(str,'^-1')), e  ?" r( @5 l  d
    ) F3 B5 ?0 p- U
  • - G0 i- u6 _" ~. [% ^
    % S3 m  T  d/ @' x
    end
    / N8 J. W! D9 r, }9 A
    0 ~8 @+ t1 n* Q$ Q
  • ( F7 K0 a1 F  `7 u& H
    % b0 _7 y! u5 ^% f' }$ x  X" h
    function root2(~,~)7 o# }6 B4 Q0 U# D
    9 C7 j, B: ^8 V9 N$ ?! J9 c6 f. m
  • 2 x% y2 X4 K% ?2 v4 j9 B
    2 E% Y: h  G! E$ d5 S0 B3 pglobal GUI* x8 S% {5 n( k. k0 T5 w
    , Q7 }& b- X7 R6 b5 R; B  t: F
  • . H& s& d' E1 _- V" l) E; E% `
    / _9 D4 |. V% ystr=get(GUI.Edit,'string')1 }. q& }' Z6 n2 h7 f
    & L' P% r# e9 R9 e" Q
  • * }$ C: }  H$ s, x; L
    ! R) N: H! N, N* }6 O6 q( r# H3 i
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'^0.5'))
    ' C0 T5 B# H' T
    - x' `& t  q# E
  • / f2 F; R9 Y8 C; x0 R; s! A$ z( V
    & ~2 B% m6 [& f, M! y) X& l1 yend: t  Z( Q- |0 S
    " M8 _$ u, N& ^. |
  • 3 ?- W! J9 @5 j7 e3 R
    * F4 C) J1 c1 T5 ]1 ^1 mfunction percent(~,~)
    4 F3 _5 [# P$ P1 {5 M/ f8 _
    4 L+ d. p% }1 P
  • $ t8 a3 ^3 S- h' V: |$ U# {
    4 m: F" f7 t8 ]  d8 Zglobal GUI5 d# x! B) c1 i. X, @% o& D
    8 ?  w  u5 X: i1 p
  • 1 Q, {$ [8 U* D1 t
    8 E) J$ w8 J- b* R
    str=get(GUI.Edit,'string')6 }2 c5 j  r, N: |( g
    ( c6 ^* }3 j9 `/ j9 a
  • # ]" o$ Y3 l0 y. O, R, R' g' K- F2 X
    6 |% H# D2 y* W5 [
    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'%'))* w! j9 ~/ t% E+ u5 I) s
    ( _! L8 q8 N- q! D) l) M2 s8 ^( c
  • $ i) j' d9 F  V
    ) }( ^% u! Z6 Qend
    9 s. P$ n' @2 E
    ! b) z1 T  s& K
  • 3 X7 y+ I6 R; U7 c* s
    2 a2 {% v! }; d) Ifunction point(~,~)
    & _3 ?" g7 @( e/ j
    0 w" g; W' |" }2 T% r! C
  • - R) Z1 c* y! i- Z3 r
    ' X1 G/ a0 J4 h4 |9 X5 B0 C; i
    global GUI
    8 N* w! G8 s5 o
    : u* Z% h7 T- A. c
  • 1 F" H8 N& Z2 b/ t0 X) j) g
    % F8 b9 X7 G( n8 c* `str=get(GUI.Edit,'string')
    1 u3 h% p3 h  t0 v' ]4 X
    " e% k, Z- P; j8 g$ @3 I
  • 8 b2 d2 {% E7 `* \1 B+ m$ J
    6 w* U' Y' H4 O* [" g4 l# e' k4 I% isymbol=getappdata(GUI.Edit,'symbol')
    , X; i4 s- t& M; L
    - e2 t( F) v3 ~9 @' `5 ^4 G# D6 t
  • 8 e. `8 s% |. f, s. F; j- x
    % J1 \/ b' v5 ?5 w6 u* ?4 D2 Lif   (symbol==0)- y* f) o/ Y' z. x8 V
    : Y( I0 l2 r5 P: Z3 J# E
  • ! [( m- L9 S5 W
    4 B. {' t  w7 K    set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'.'))
    ; m# _- u0 K/ O; A
    : @! |, V$ n0 H$ Y$ ~2 g/ j
  • 1 Z. R0 q  p! c9 l+ @9 g) k
    % U; a& m, q( p4 [2 {    setappdata(GUI.Edit,'symbol',1) ;
    1 n: c9 Q6 v2 C6 w" G
    2 ?, f- _9 S4 p+ S8 {. L
  • / a7 U4 U" T! J" W, P9 v$ u) g
    ! _; ]1 O8 D$ \7 _' e' Y2 e6 jelse8 r. v* }1 V, a' q% W# |9 e6 f0 d! ~
    8 ?+ e' j9 c& k# p$ T& K& r
  • 0 i" {  }0 O0 n' P' Y6 b0 r) ~
    " H' I$ F0 Z' P! P, i    set(GUI.Edit,'String',str)
    / p, m+ Y: w0 m7 ]
    ! d' q0 p; x) ~. ^; T4 A+ T
  • 9 X5 a$ h5 Z1 i5 O3 v, T
    ! i3 I; n9 S' e4 j8 }2 E; C' p
    end0 J( v/ w, x+ b' R  u
    ( ~. M/ P3 B% a; |' U8 G9 Z. ?+ R
  • 3 h* D8 L6 j1 B0 E, O& u) i% t' t! g
    ' t! r# j! o- ]setappdata(GUI.Edit,'symbol',1)
    % E; {) c1 u% F- S( T2 N6 i
    7 \* A, x- V' h0 e
  • - n' I. f, K1 F  Q) z+ q+ _" @
    $ b+ X% [& ?' O7 z$ @* d% i( Dend
    4 {+ t% F) |" P% T3 E( E* ?, d) e
    / D$ _" S: k" Q& o
  • * e; ?3 d) Z3 G6 ]) X6 m7 m0 |! b5 u
    7 }3 F' Q, d+ y; x6 m8 t, zfunction zero(~,~)
    , ]$ S1 w7 o' L
    + ^! x' l% W# ^" G  d; r7 z
  • ! O/ p. A9 S  C' E- g5 Q
    + V- P0 f* A" ~2 m* wglobal GUI
    / B5 [: C5 O7 [; a# ]. V" U
    ; U$ V, f: C: W
  • : i! H- G) a7 x, j
    $ E0 f! ~: H7 `  C- T4 X, z
    * t+ p  v8 J& G& f5 W8 {  T: {( s
    + c$ }1 A& x6 I
  • 3 x6 x( p- S5 Q; Q) p" {8 U
    $ f3 X! Z1 a0 @, U/ \symbol=getappdata(GUI.Edit,'symbol')9 v8 g5 C% |/ _
    + o% I. g7 X4 X5 a  o" Z- K
  • - A3 V  R: E( A% V( A0 d
    " ^1 F( U9 R$ Z% g% c5 V
    " c. o* d+ p+ }
    ! C! b% j0 s5 c) E
  • 1 }4 X" U% k' T. c2 J2 \
    . M6 R( M* d: y: v+ J
       set(GUI.Edit,'String','0') ;
    4 O+ B; J9 z* w) N5 j5 D5 Y# k3 ^
    $ S/ T* t- @; ]& C
  • $ ^: h) h# x2 W+ |0 O
    " H! r8 z# a. i' U3 `else3 _) l0 E: D4 {/ U; p3 M) Z2 k
    ( \" \: y( k5 y# B
  • : c! M  r0 N) Y4 O+ o- i
    2 @! ]3 ?% N0 W" }4 _) W$ j   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'0'))
    & t& V$ i5 X7 B
    4 Z: o# A9 M/ H& `! g5 ]7 Y/ T
  •   X. R( S- ?+ [; R2 y1 q$ h; h
    8 C8 @8 K- Q: f
    end; {+ Z* P* R7 r$ G8 S3 U: z. n# ~
    - _! y. p' x: ~
  • / V5 E/ L/ G: p
    ! S" e: o6 t2 m) L4 T" Y/ ^end
    8 p0 u3 e5 H) E3 l' C8 R5 [8 Q4 }
    ! K" v, S; X' P; G2 A
  • * _( O- j  R' X, _. K9 G+ o! x4 R
    & j3 \* k* n4 o7 b. p
    function del(~,~)  d( c8 A7 J% q! U- U) u* ?
    $ W+ s, f9 i2 O3 D
  • 7 E5 U9 \* t, N% d8 J& b; {0 ?. ~+ T
    % X6 l7 M% ^/ Y0 s
    global GUI
    0 y$ D/ e% j8 }1 ]' h
    8 b0 `3 D2 b1 Y) e) _. g, c+ M( _
  • 0 s- E8 Y; u- f* @' m, `3 `- W
    , g% n$ n/ f: Z7 O) k2 [# l
    " u& x3 I0 q9 q% \2 e0 I
    8 s& G$ e* C! y6 m& I, d
  • . a) r  R9 s/ g' G
    % W! }7 D# X' b
    n=length(str)-1
    % `: X- C1 x. V" ^  `% I; ?$ ~
    + p) h* ]9 a6 Q$ v0 u8 Z4 q
  • 5 r4 O& C( u6 c
    : o" s5 n, f  ^$ O. [
    set(GUI.Edit,'String',str(1:n))
    ; o0 u3 v  W. [4 D, s
    . _" J- N" P6 _# Q; i  R
  • ; D; W5 x% e- T( C1 v/ K4 |
    # t( ~9 @/ ^% L8 Zend# ?9 Z! p9 ?% [! e7 o4 H
    1 h  S, n8 ?2 I! F- b
  • * ^, l( q, C) h$ Y
    ( A( z3 e- \* w  X1 ~. \" m9 f& A6 [function c(~,~)& X* Y: Z" j/ h' f9 C
    0 _% p- Q* k  X6 @* d
  • , m/ K8 n3 D7 h  k# M6 \0 n7 R
    ! g8 \$ A3 D! Xglobal GUI
    8 h' ^: Y, i0 d+ q- m! s# E" Z/ J
    3 M. K, z2 g6 G: @' W: x, O1 |
  • $ A& l4 `7 W/ L6 `
    1 c- h5 }/ t; _+ @
    set(GUI.Edit,'String','')
    0 Z3 N$ _' `! y8 H* x
    8 z2 J* _6 g* T" J2 s5 c1 C$ X# [: ~
  • % O, D  s9 P" }/ G0 D0 Y
    4 P. G+ r3 E; h, u+ Z
    end
    - Z6 j6 U; ?9 Q! O) N7 y4 u$ g
    % O6 n' _, _8 e% t
  • 0 V  P. r5 Y1 @5 z- ?- y$ `' |3 }
    . I6 m- G6 X8 ~. l
    function ce(~,~)5 H! I7 Q& v7 H6 r
    8 I3 t' I' N4 c9 G4 {* i3 m/ ^
  • & |6 O1 ~" M$ v( o/ e
    1 V' l! H* t4 U* E# U: tglobal GUI
    ( U5 P( y' u3 f
    , L+ B* G1 t1 S, n' F/ j! S2 P  p
  • : c3 h/ O# [3 f6 e: R+ \: x9 F& d
    $ h3 t! u: ?) ^2 D2 Xstr=get(GUI.Edit,'string')
    5 n2 K9 R* t0 p
    : X' v" G) z4 |
  • & Z3 R: e8 O' W# x. }# |7 i
    / V& X- y3 z1 j5 D4 }) y
    a=strfind(str,'+')
    4 z( V1 R" Y8 r! N0 {8 a# N( B& f
    7 H) N# C3 c9 V
  • ; t+ Q. B! Z4 ~5 m0 C: B
    8 a( Y: e1 O  M1 B" |- d
    b=strfind(str,'-')
      j; X& |0 l. i4 x8 N
    + `/ R) H) k0 g* d, r4 W; R
  • 0 ]% W. T2 m7 `5 x1 q9 z
    . z3 S7 `  [4 w- C; c3 e
    c=strfind(str,'*')/ E1 w: f. p9 ?( ?6 a
    ( ^. b2 I# @) G5 {8 `0 b% y
  • 8 d6 q& p1 O! p
    ( G8 k2 n4 j% @- u9 U; j
    d=strfind(str,'/')
    6 L: W  B! }# t' q! n. s8 L& M
    4 i2 i1 m' f0 J
  • : u6 K/ ^5 `: z1 r1 {* R+ X7 I9 z, h
    , ^. C; A* f! d: B! G7 R0 N* S
    n=max([a,b,c,d]). Q5 U! k% J/ Z7 q* b2 |+ \
    9 c& T' P  P. p- Y% i
  • 8 N$ K+ ^) R. ~: f' i2 [8 R0 ^1 U, V
    8 A, k  O5 k% U9 _: W
    set(GUI.Edit,'String',str(1:n))+ U0 h  Q8 r# S- B
    4 y# r; A0 V# Y, |' U
  • ) s$ n1 w; _! o4 l9 A, f6 T+ q
    + }* z7 K7 B4 z9 f) Fend/ F7 U0 _9 A5 t' Q" u8 N4 X7 s3 x
    * i8 s; d8 N( p
  •   ~' X9 E/ M5 j% w9 g
      T& d$ }( Z- u9 z
    function add_minus(~,~)6 p4 V0 Z& h9 }/ \/ E
    # Q; \- b/ a9 V- }8 u
  • 7 j1 O2 |( C1 h1 r
    0 f  ?: T# P1 a* d2 v5 hglobal GUI
    4 i0 L3 O( T& x' G  g4 ?
    / g2 \1 P  }8 G' a6 ~8 @, N  D
  • : a0 D1 G* |/ D: S/ A' c9 h; _. E2 N
    ' O3 K  H4 s5 b0 x: O7 X) b
    ( C9 y- I/ Y" b; n4 Y- C
    + @1 {6 A2 l$ ^. C; ?( V
  • 3 Y: o0 d/ g2 A, w3 M  W- X! ?! t
    % z. u: H7 A* Bif(strcmp(str,'0')==1)
    - O2 p2 T$ h. g; ^6 Q! d
    6 j/ Z* T( ]. c) o; s
  • 7 F* U; ~, Z% V' N
    ; t0 K' f0 p: q1 ~( R
    ; r+ m" |7 e, c* |
    , J1 E3 K! z$ [! w2 r4 b# s2 T' y4 w
  • ' A6 Z# F' B# e- O' j9 R
    9 b4 N6 I' L" F+ ?- X9 uelse) C' ~: J3 i+ l
      T7 x) k) T' s/ ?; K. O
  • / K$ V" o! t" Y+ r8 C/ t
    0 @7 q$ I( p7 ]. |! q9 T. ?   set(GUI.Edit,'String',strcat(str,'*(-1)'))8 d; _& {) B2 W
    ) E9 o0 L9 b% ~) h
  • ; n0 J* A  ]( a
    4 I" K6 j% ]/ `5 r, u$ N; L
    end
    9 f" q* y1 l1 @8 y7 Z( ^
    6 u( g! e% O/ t' U' Q& Z
  • ( q' d$ L/ k  J
    6 g- y  W& z5 L7 i2 y* K% z& a( send
    ( ^. s# ]$ f% {5 {# }' f
    6 ~! f+ K( S. k6 W5 B
  • . j) D' O, W- l9 M  V7 ~
    - H/ u; B8 x* R2 c% m1 p
    function radiobutton1(~,~)
    5 A( T' r; \- W% r9 Z8 f; S
    0 B& P; I. @& X4 e
  • % {/ Z9 k+ a- {* P) x
    6 J% g+ y3 u2 m3 \& y8 t1 m1 w" H: F& Y( }global GUI
    7 e" V9 P0 ?7 V
    4 W8 l6 ~- \6 l8 A
  • 0 q; E9 g$ A3 X  h- Z) y
    + X1 `7 h- @; ~. n2 K) }6 I+ qset(GUI.radiobutton1,'value',1);
    , ]: |- M: Q: z; c' D/ L4 f
    6 E; X& x7 Q# ]# t4 J! w- O
  • 1 j8 q4 y# \' M4 `5 e4 ^4 O
    , U8 O$ L) l. jset(GUI.radiobutton2,'value',0);# D( q# P- q6 q% u9 j" D
      [( L* y$ q, F. W" \" d* d
  • ( |' p3 ^9 n4 o
    , y( W; w7 k; k9 A! rset(GUI.radiobutton3,'value',0);
    . K9 R/ E+ W+ L+ J) `% g0 v1 {
    , Q3 x$ f& w; o% C
  • ' n9 d4 ~2 l4 b) g, V, Q* Z( t
    / n# E3 M/ ?( L' }/ `' |6 Q
    end
    " ]. p5 f( R! O  X# z6 M1 d3 z
    : R, c% O- Y& \, P) @6 H- L+ }
  • 5 u  V( _/ H" P1 l4 _* I9 x' c
    : c7 X$ }; l8 w5 Lfunction radiobutton2(~,~)# M: Z0 x4 l& I
    5 ?$ m  I5 Q, r- K
  • . Q, \1 Q7 ?4 W7 q3 d' ^
    : J  B. {; I9 p& vglobal GUI4 P0 G% Y" C& y# |! C7 f2 M
    * m  K1 D5 q) N+ }% h
  • . `* f) N; O& o+ {' ~" P* h
      }/ q+ G( N' J, |! vset(GUI.radiobutton2,'value',1);) u) W3 A, Z" s: a# m! W
    : K" |2 Q! }( H. }( |" c
  • 7 F& T9 o4 E2 ?# C9 X. s
    % j8 P$ u, U* E5 }6 @set(GUI.radiobutton1,'value',0);8 W- [. T! v! i
    3 X$ {9 e  `+ _+ W' J4 z; _1 D; j
  • + o: d, C% N, O4 A1 P
    # |/ Y: g! ?1 j# B% G! Z" Eset(GUI.radiobutton3,'value',0);
    / W0 t. d2 {) D# H# [6 V# `, {! K
    ! Q; u3 v$ q  k) A7 w9 J
  • * Y. D' P9 w3 }) q1 A) ^3 [
    4 ^) F" r$ C% P$ A3 g* a; ~
    end
    3 F- b. Z* l( w' F' z
    : G6 a4 `6 t7 ~0 I
  • - ^7 Q* F# U2 S1 V' C3 k
    % F! ~3 S$ H2 W# Y: Wfunction radiobutton3(~,~)
    0 o( [" K7 W6 V, N
    $ k) `. o4 G5 A& {' }
  • ' z& u1 m4 ~+ H0 L' g2 l( Z
    2 f( M  R- [. \1 l$ t8 N7 ?global GUI
    * c; J. ^  t# e& v2 H. a
    : Y: Y7 n( M7 o5 F
  • / O7 a7 M4 w0 v7 p$ _# ~5 K
    7 }1 R- }7 q# h/ f2 g! hset(GUI.radiobutton3,'value',1);
    ; P9 G- S& U: h; D# L" _
    4 }" A4 I+ x) l. Y% u
  • 3 d9 t; i& p0 I
    3 ]$ L3 S+ v& A" n/ s: W" z, eset(GUI.radiobutton2,'value',0);" n0 h/ g* [7 C- ^
    . F% q" r; U. L5 _! q+ w
  • * j( S$ E# [3 ~+ q  p1 P& \
    ) ?* |# A! [  e( v) r* u3 \
    set(GUI.radiobutton1,'value',0);/ Y/ ?( g( ?3 z0 @
    7 q/ P7 v# ]5 U! V
  • 6 ^' Z7 l+ i- e- E5 Z
    . }: _; N1 F. C, u/ l9 b3 o! ~( fend
    9 T+ M9 v/ r% E) }! J: S
    - O* M. N6 c( Q& F" d% z, j* |
  • , Z* s( a- y/ f( o* h9 R$ m
    # w8 \2 K% t; t  y1 N" ^, i5 ]function equals(~,~)
    7 v0 T9 P+ x+ L9 j: B% H
    / H/ R, C" Z5 `! |' F
  • . o" b: m  U6 b4 t# s: E+ f; b6 J9 J
    - s. o( Z: _9 l; s# X
    global GUI
    0 D6 s6 k/ M! q7 d
    4 r1 l; n5 p- r- O
  • . R9 @! d0 m5 o1 r: r1 q- h
    & v" Q4 M' ?0 J; r4 Rstr=get(GUI.Edit,'string')
    + U, {& x- U8 b, D
    ) v  V0 D. m7 ]( a
  • 1 I8 i$ o& r' V. y, E- ?
    , L+ ?$ Y0 Q; p/ A
    str=strrep(str,'%','/100')
    9 c; t! x$ ?' A5 u: ^3 F
    ; R8 r3 e% ^! }; G) y1 G% H
  • ) \2 N, h- n  |1 j; `9 H
    9 {7 Y- ]* v$ F: l$ a1 c: j$ D
    set(GUI.Edit,'String',eval(str))
      L) m1 x! r& e! d" G/ S
    4 c3 _7 s  ]: e' A/ n# @1 Z7 u) |
  • $ I- Y' D8 ~& v: w! U: @: \
    1 M+ W/ F- U" |end& M5 G2 s/ E: x7 M
    3 r8 S8 N2 q: a# D4 N/ }3 ~; |; B% g; Y* J: S" V' e- ?5 \0 G
, N: R# C* u! J: S# y4 K! C
% O/ [" S# \1 H
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-14 15:00 | 只看该作者
    matlab gui 实战之开机界面
    GMT+8, 2025-10-31 23:38 , Processed in 0.218750 second(s), 26 queries , Gzip On.
