绝缘等级
. }& b$ b0 s! w) M(1)、工作绝缘:设备正常工作所需的绝缘5 a) D: R) s0 V, |6 I ]% M M
(2)、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘
8 U& _0 b* B4 u3 O; B0 c(3)、附加绝缘:除基本绝缘以外另施加的独立绝缘,用以保护在基本绝缘一旦失效时仍能防止电击: O: H. H7 f4 [2 q7 ]
(4)、双重绝缘:由基本绝缘加上附加绝缘构成的绝缘3 l5 q' p0 L0 |/ q+ X
(5)、加强绝缘:一种单一的绝缘结构,在本标准规定的条件下,其所提供的防电击的保护等级相当于双重绝缘各种绝缘的适用情形如下:A、操作绝缘oprational insulation
& @. [$ Z4 C* k; xa、介于两不同电压之零件间, A5 W5 } N( t5 i6 u. q8 b
b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间。
5 _+ x0 a4 B9 V2 x" p3 u2 u- aB、基本绝缘 basic insulation
- K- c, `2 g" W) D7 S7 Aa、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
4 y8 `6 \5 m3 p, i; {) a6 T0 Ob、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;; V2 z. m. z, N( ~$ {; V
c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
- P2 u+ {0 M1 D1 j$ z8 Yd、做为双重绝缘的一部分。4 k( }3 s5 ~2 B0 g3 D9 t3 f
C、补充绝缘 supplementary insulation! l8 A4 Y% S$ }6 L: @
a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:4 L) n- E7 k. a! m+ z
Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间。* T! a2 U; ]1 Q9 g; B) u/ d
Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间。5 u/ h/ M# S, ^5 v5 I O
Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间。: g4 A9 ]0 S5 E3 x3 V6 a5 g
b、做为双重绝缘的一部分( C- G' g2 u* h3 z4 m7 J
D、双重绝缘- H% {6 _5 o( f
Double insulation Reinforced insulation! d( P, x# r: y9 L% E( {
一般而言,介于一次侧电路及* a$ T/ y# R3 c+ s# z( N X
a、可触及的未接地导电零件之间,或0 r3 }! L9 w. c2 F) t. k
b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
' p3 b7 J3 {+ N* k$ a& Zc、TNV电路之间 ) k7 ]0 n4 F- N' u$ U) J
双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘; G2 B6 T- a) }( O- K2 ^
注:ELV线路:特低电压电路- p/ T# R4 W% I7 }) a! X! W& B
在正常工作条件下,在导体之间或任一导体之间的交流峰值不超过42.4V或直流值不超过60V的二次电路。0 U; T: i$ l+ K- e/ Y
SELV电路:安全特低电压电路。
( _" R- ]8 P9 s9 |作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
/ I0 ?, x* ?! T( ^TNV:通讯网络电压电路
6 V+ t" v9 i/ i7 a9 A) G# q* L3 C在正常工作条件下,携带通信信号的电路。 | ! T& L2 o' s8 p
