查看: 659|回复: 1
[技术讨论] EMC设计与抗电磁骚扰之间的区别
发表于 2020-12-11 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
① 早期的抗电磁骚扰只是被动地,事后从防范或补救出发,不仅费用高,而且效果差。譬如测试修改法,不但具有盲目性,而且成本高、时间长,甚至失败率高。因此,是一种冒险的方法,最终的产品也不是最佳方案。
3 i$ z. ~, V: F: F6 m/ kEMC设计是一项系统工程,在方案论证阶段就主动预防、整体规划,进行预先评估、预测分析,主动进行EMC设计,有针对性的主动采取保护措施。这样,就会成本低、时间短、成功率高,而且可以达到最优化。
  q9 O: N1 e, F) l③ EMC研究的重点是产品的非预期效果、非工作性能、非预期发射和非预期响应。在分析骚扰迭加和出现概率时,需要按最不利原则进行考虑,这比研究产品的工作性能要复杂得多。
: i3 P3 ]3 l8 D
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-14 09:35 | 只看该作者
    成本低、时间短、成功率高
    GMT+8, 2025-10-26 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
