查看: 341|回复: 1
[毕业设计] 云计算中基于能耗比例模型的虚拟机调度算法
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-12-10 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 针对资源虚拟化环境中的混合型负载调度问题,提出一种基于能耗比例模型的虚拟机调度算法.该算 法利用处理器的“性能计数器”机制来评估各个虚拟机的近期能耗状态,并采用“最近最小能耗比例优先”的策略进行 调度.理论分析给出了该算法的有效性证明和相关特性.实验结果显示,当系统面对混合型负载时,基于能耗比例模型 的调度算法在“调度偏差”和“相对能效”两方面明显优于现有的虚拟机调度算法. 关键词: 云计算;虚拟机;能耗;调度算法
    ; Z5 o: p1 f! r( c; c: ^
    0 Z8 U3 ^( k! p. k) c. S" n- s       近期报告显示[1,2]:全球数据中心在2011年的总耗 电量已达 3兆千瓦,且以每年11.8%的速度增长,而其 资源利用率却大多小于50%[3,4].面对高能耗与低利用 率并存的现象,如何有效控制数据中心的能耗成为一个 亟待解决的课题.云计算[5]以虚拟化技术为基础,其低 成本和安全性的特点极大地拓展了高性能计算的应用 范围[6,7].宏观而言,虚拟化技术为云系统的能效优化 提供了有效的支持[8,9];微观而言,虚拟化技术所引入 的额外开销也对能效优化提出了若干挑战性问题,主要 体现在:
    4 a2 c' u+ @' F(1)虚拟化技术通过“分时复用”机制在不同应用程 序之间共享物理资源,从而导致虚拟机的功耗 /能耗状 态难以量化评估[10,11].
    : J% N4 O0 k2 r(2)在面对“混合型负载”时,虚拟化平台的执行效 率将大打折扣,从而导致资源层的无效能耗开销增 加[12~14]. ' s0 P# s9 X/ D/ F* V+ k, e
    (3)在面对数据密集型任务时,虚拟化存储技术在 对海量“中间数据”进行临时存储时容易出现性能瓶 颈[15~17].6 o; C( }: a/ _* p) B5 w& N3 Z& K
    附件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    : [* B; t1 o' X; `- K2 W" o
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-10 11:08 | 只看该作者
    虚拟机调度算法
    GMT+8, 2025-10-4 04:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
