查看: 417|回复: 1
团队管理的十条核心准则:要结果,不要借口!
发表于 2020-12-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明确的构架- z2 z; ~5 }. b. v9 `
8 P$ y1 ?, s" z) |$ R7 {" Q* R接手任何一个部门的最重要的事情,是明确或者重新调整组织架构。架构的关键是:谁在什么位置,负责什么内容,一定要明确。% \+ Q" r! k/ Z
. w! E- ]2 h2 r2 `4 j, e- C所谓“明确”的意思是:
4 y7 O( F( p- z- A% J, X6 t" U不允许两个人交叉负责!
  L3 q% ~6 p" h6 I也不允许集体领导!( c+ X+ S" Q3 K, q' z, x* |
重点是不允许有模糊的领域!
, q; q& ~1 b7 `2 N2 _1 ]' V" J% l! @& G2 r2 Z$ F4 f0 x; V
............................................................................................................../ o- `2 K8 g! v" c
出了问题,清楚谁应该承担责任。取得了成绩,谁的功劳也很清楚。7 f% D1 \' J# x* u* m5 O5 \. [" \
9 C6 m& U- D; H, M, s
2明确的目标
- Y! s' G; [2 M; u5 L7 w3 x
- ~- W: U# s5 I. |领导不是决定怎么爬梯子的人,而是决定把梯子搭在哪个墙上的人。: d: i1 m, U1 B7 g- n4 R- x
; E9 P' I3 }2 s他必须明确的指出这个方向,向全员传达。如果这个没有做好,再优秀的团队也不会拿出好的结果。
5 k) R) r' J8 _- J% @5 t
5 P( p: t' E: N4 }* N& r1 A3 ^3没有权力,就没有责任
" ]. B9 g1 s& D4 K- B( i
9 Y& j: X! y/ d天底下没有让马儿跑,又不让马儿吃草的事情。2 F1 k) a6 ]# i- C; A
3 b$ r4 T& I0 l" I: V3 h8 z
你明确委托了你的要求,就要明确授权和投入资源。否则,问题的责任不是他的,而是你的。
4 ]- |2 ^% x9 p2 P4 V4 |
- |5 |, j7 J  f. t) L% g上司的一个重要职责,是为下属解决他们解决不了的问题。而你能提供的,其实就是权力和资源。用好他们。
$ j; a" ^) G0 ?2 I/ x- Q) ?/ `: P# x
4可视化
6 e& {1 w; {0 ?0 D
+ U8 V. D7 I% M" s团队大了,最大的问题就是:你看不到问题。
9 O8 D( R: x! o( d+ N# b$ B5 U3 x; j3 N9 N
即使团队还小,组建一个可视化的工具和流程的组合是必须的。这样你的团队才有足够的可扩展性。
4 @( M8 K: O; i& e- W8 Q$ j% L$ ]& ?8 q( G2 `9 E$ }0 P7 P0 i
你并不需要真的跟踪团队的每一个人每天在干嘛,但是,你需要有看到这些的能力。这样才能在出问题的时候掌握第一手的材料。而团队成员知道他的东西“可能会被看见”,执行的效率和质量,也会有提升。
' E1 v. M: z7 c9 I+ @. \7 G$ t4 i  w( b: {
可视化还意味着“信息的对称”。上面所有的工具和流程可以保证团队成员用最低的成本了解“项目中的新鲜事”。保证快速准确的响应。6 [8 x5 {* P7 Z: Q  H  K) \6 n4 }6 w
2 H3 u5 d3 z. Y- h0 T5扁平化
7 I( J1 D3 z9 h
, x+ l8 u; j* x" ]) ?0 G* v做事情上,不要设置太多级别。确保任何一件事的负责人,都可以直接找到可以拍板的那个人。% t3 U, b; P" T9 H/ p+ A" b; b
9 Q/ i9 F9 a) ^" \3 c9 ?% @
) m  j2 {! T! W4 e
6分割和适当的中间结果检查/ s- ]1 z4 H/ S
6 U) L* T" u7 I3 J6 p把一个大项目分割成多个时间点做检查可以有效的管理风险。# Q9 M( S9 @+ J6 X
. p3 a2 @# |  t8 ]" k3 t确保你检查的结果不是虚的。一定要求可见的,最好是可触摸的产品。导入一些敏捷管理的方法保证这一点。
# B) q/ y, B, u6 }6 }3 N8 I9 T* Q图片- p6 D0 k" ?8 B' J) j
1 h1 ?& p" I, j$ A
7提前要求承诺) \$ t' C: x4 V7 q
* Z: \" I! |; [* O管理上常被忽视的一点是,没有提前要求团队成员的承诺。一个“上面布置下来的任务”,往往不会很好的完成。而一个“向上承诺会做好的项目”,则不一样。虽然很可能是同样的事情。* T4 A- E9 f& N* R! V) \# r2 J
6 ~  K* U  R6 H8 A$ f8不要试图改变一个人
% w+ y) [& z% q4 z- \$ f7 O! }' v4 Q: g* d
人并非不可改变,但在公司,往往成本上并不合适。
- c7 e2 T+ b1 r! w8 _5 V$ o4 d4 J3 k$ X1 Z* W! P1 v: ]
如果一个人在他的岗位上做不好,即使是有能力但总不发挥出来也是没用的。还是让合适的人去做合适的事吧。1 s' x9 a+ J9 S. U3 D( C4 a
8 U# {+ A/ Q- y9要结果,不要借口$ ~- ]2 ?& ?6 D0 u" o0 o
3 z; B1 D8 E7 b4 _. S8 W
没意向工作往往只有两个结果:搞定,或者没搞定。6 L# B5 g. M, m
6 t! S3 {$ E/ x2 k
如果没搞定,我想听的是损失如何?是否有弥补的办法?需要什么帮助?
: c0 |( N9 K2 o" w8 c7 z1 i3 x
, y: |8 Q' @' G8 E( E至于你为什么搞砸了,中间有什么狗血?不要急于汇报,其实这些事情事后汇报没有任何意义,只能作为复盘的素材总结。  g7 Z; q# X+ C5 _- Y/ c
. o. @- p8 ^3 ]8 P/ m8 N" P6 F" u10不断改善; ~  I  n3 v( Z6 r' D  ~  G: K4 v
' _+ D6 K& l& }; k/ |. }. E; z
“改善”是丰田生产方式、精益管理方法的核心之一。世界在飞速的变化,今天有效的方法,明天可能就失效。观察团队,发现问题,不断改善。
3 i" a, H; r: L+ P( `1 u4 m/ r! c; S0 g0 i0 D, K6 ^8 N
: {. v4 n. S" h7 g
发表于 2020-12-10 10:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-4 21:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
