查看: 548|回复: 5
5G基站耗电量是4G基站的好几倍?运营商的利润都交电费了?
发表于 2020-12-9 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以中国移动为例,2018年那种中国移动的耗电总量为245亿度,一度电费0.5元的话,光电费中国移动去年就要支出123亿元,但是如果要实现如今4G基站的覆盖密度,5G基站的数量就要是现在的3倍左右,这是5G最大的弊端覆盖范围小,需要更多的基站,那么就是9倍的电费,也就是中国移动一年需要支付1000多亿的电费。但去年中国移动的利润仅仅就1177.81亿元,也就是中国移动的利润全部用来交电费了。另外另加运营商比移动更惨都是要倒贴的。+ h3 J" Z6 y* g! ^1 H/ t
有网友感叹:5G时代最大的赢家是国家电网。  r( n7 T, U8 L8 [) D$ T; W- w
. J1 Z& a  O& z2 E5 _( M1 T7 Z
 楼主| 发表于 2020-12-9 08:59 | 只看该作者
根据实际测量显示,在100%负载中下中兴5G基站的AAU/BRU的功耗为1127.28W,BRU的功耗为293.01W,华为的则为1175.W和325.8W,中兴和华为的5G基站功耗差不多,华为的稍高一点,但是都比原本基站的289.68W和175.68W高出了好几倍,总体好好来看中兴5G基站在100%的负载下功耗为3674.85W,华为则为3852.5W,毫无疑问两家的5G基站的能耗都是4G的3倍多。
发表于 2020-12-9 09:03 | 只看该作者
0 T; h+ d% L9 i; X; i- |' J. N% B
# [" P7 H. y4 u" ~% Z( E* p9 \楼主(自媒体)只对比了基站的净耗电,没有对比基站的数据率。8 ?6 B: }7 S! O9 C7 K# h1 e- ^: g
我在11月份的直播课《1G~5G基站天线演化》中讲过一个观点:要看传输单位bit的功耗。4 a: O4 a* m; m; b
5G大规模天线笔形波束的增益非常高,降低此波束的功耗,一升一降,但终端能接收到的能量电平不会变化。
- M8 o  S: j5 C' P( ~# N" v* [7 y这就是5G传输速率能增加10~20倍,而功耗不会显著增加的关键技术。
9 x. h8 b+ {, A/ ^. ]
发表于 2020-12-9 09:05 | 只看该作者
在移动通信网络中,能耗主要集中在基站、传输、电源和机房空调等部分。其中,基站是整个移动通信网络能耗的主要来源,占整个网络能耗的80%以上。在基站中,负责处理计算的基带单元(Building Base band Unit,简称BBU)的功耗相对较小,射频单元(Remote Radio Unti,简称RRU/Active Antenna Unti,简称AAU)、散热系统等能耗较大。+ U* p/ \0 V2 J+ a/ V& i
" a7 N! _: C( L我们来看看最新的功耗数据对比:* m. u3 F4 \, V$ F4 h
) K  m7 }8 l& ~* G5 |: z5 b5G基站功耗大不大,不同厂商的数据不一样,从华为目前的5G基站产品来看,5G设备的功耗相比4G稍微大一些,但是基本上在一个数量级上。' {0 D" v; F2 p: v+ P
8 Q! {, d/ w9 o0 n! ]
在运营商的5G站点中,我们通过对比5G 64TRx Massive MIMO与4G 4T4R RRU发现,两者能耗分别是810W和685W,基本上是在一个数量级,但是两者提供的小区容量分别是10Gbps和300Mbps,前者是后者的30多倍。
5 M: n# h# e% O5 _) f9 |. q
, c7 [3 n0 @* H5 M# H" a( `5G 32TRX Massive MIMO与4G 2T2R RRU相比,单模块功耗分别是500W和400W,但是小区容量分别是5Gbps和150Mbps, 前者是后者的30多倍。
+ h' a. R5 S, r" F. |( F2 _& a+ k7 d! D. |' e
所以总结来看,5G单模块、单站点的功耗比4G多10%~20%,但是小区容量却提升了30多倍,既5G基站设备相比4G基站设备的能效切实提升了20~30倍。
发表于 2020-12-9 09:29 | 只看该作者
1G掉队、2G末尾、3G跟随、4G并肩、5G领先。6G会怎样,孤独求败吗?
发表于 2020-12-11 17:06 | 只看该作者
单纯说功耗大小确实不是专业人士观点,智能手机也比功能手机功耗大,二者可提供的服务和体验大家都有体会。基础设施要有前瞻性,当一定时间后,5G的应用充分发掘后,就不会再争论功耗了
GMT+8, 2025-11-5 10:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
