传统的PCB设计方法针对PCB可制造性是工程师通过人工去一条一条无遗漏的按照PCB设计指导书检查,避免在某个问题上犯错误,但由于设计难度和项目复杂度的提高,检查项积累的越来越多,DRC检查的负担也越来越重,单靠EDA设计工具已无法满足设计和加工的要求,工程师依然要面对反反复复的核对和检查,甚至于不惜成本等下次投板回来才能发现错误的一面。迪浩提供的智慧的PCB DFM分析工具可以让设计工程师摆脱常规设计要面对的各种检查列表(checklist),其中包括电气检查,PCB生产检查,组装检查,测试检查,总装检查等,保证设计一次成功,避免繁琐的手工检查校对过程。 PCB设计与工艺质量的要求PCB设计者除了考虑电气设计外,还要结合工艺,组装,测试,生产等要求,才能满足最终的设计要求,主要考虑点如下: - 工艺选择要求
- PCB叠层和尺寸要求
- 结构/拼板/辅助边要求
- 基准点要求
- 器件布局要求
- 走线和腐蚀要求
- 回流/波峰/压接/手插件等要求
- 孔径设计要求
- 阻焊设计要求
- 表面处理要求
- ICT自动测试要求
- 丝印设计要求
- 产品特性要求
- 工艺文件规范要求
- 其他特殊设计要求
+ s0 ~( j% i( h z
DFx解决方案的主要运作方式为:输入(Input)à 分析(Analysis)à 输出(Output),也就是将所需的数据输入之后,进行DFM的相关分析,确认为Bug-free之后,再行输出为可供生产制造的数据,以确保生产顺畅、质量无虞,并能加速新产品导入的时间,减少试产次数、避免重复错误。
, Y1 i0 m2 W/ I. z6 s |
