过压过流保护芯片9 z, B7 Y; L) _/ Q) q6 |$ g
过压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:
. w6 d; o3 X2 M! w. Z- 如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。
- 如TWS耳机,经常拿出充电仓,放进充电仓,频繁拔插产品,容易产生输入浪涌,瞬间尖峰高电压打坏TWS耳机里面芯片。
- 如防止玩具被小孩使用其他高压充电器,硬插入,通电照常的芯片损坏和异常。
- 等等
* k" x% L1 j) {
限流产品 | 输入OVP过压保护 | 输入工作电压 | 可选输出电压 | 可调输出电流 | 输入过压关闭保护 | PW1502 | 6V | 2.4V-5.5V | 2.4V-5.5V | 0.4A-2A(可调) | NO | PW1503 | 7V | 2.4V-6V | 2.4V-6V | 0.4A-3A(可调) | NO | 高端过压限流产品:(智能手表,通讯产品,路由器,主板保护,智能耳机等) | PW1555 | 30V输入过压保护 | 2.5V-15V | 2.5V-15V | 1A-4.6A(可调) | 5V / 6.5V /14V可选 | PW2601 | 24V输入过压保护 | 4V – 6.5V | 5.1V | 0.5A -1A(可调) | 6.8V | PW2606 | 40V输入过压保护 | 3V-20V | 3V-20V | 最大2A,不可调 | 5V / 6.5V /14V可选 |
# k. O3 x' E( F( S- _" q" | V+ [
% e- p) n& t% c Z( o( Q PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用控制允许复杂系统顺序控制。它集成了过热保护停机和歇斯底里自我恢复。这种集成电路和小的DFN3X3-10封装面积提供了小的PCB面积应用。
/ Y6 h: X& g! L. H
2 ]% k8 C' }% x! m# @VOVP选择输入电压范围:$ ~) { k4 r- D' A3 `
1,Low:Vout:3.6V,输入范围超过5V关闭保护;6 W1 Z$ g9 ^6 d" N; I
2,High:Vout:5V, 输入超过6.8V关闭保护;0 u4 `* n- Z3 |6 g1 T% u7 O, \
3,Open:Vout:12V,输入超过14V关闭保护;% ?" u2 |+ ^" A0 Q2 i, C9 M1 b3 f
ILIM (A)= 11 / RADJ (KΩ)。RADJ=3.1K,ILIM=3.5A
, M. n2 p0 G( a最小电流限制为1A。不建议电流限制超过4.8A
/ E2 T; d9 Q1 Y8 Y7 u |
