查看: 388|回复: 1
触摸显示屏电路处理记录
发表于 2020-12-3 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ns2009触摸屏参考电路,SGM3732为led背光电路,背光选型需要注意芯片能串多少个led。这款可以带10个led。( S# G9 u; T/ C8 }; b2 o) Q* u
! X, {8 {, x7 }4 w9 n, {+ D8 }
* V9 P6 ]; v, `) z8 f9 o7 V0 V% \这款背光芯片可以用来处理显示屏的VGL和VGH的升压和负压。avdd的电压调节R28和R34的阻值改变AVDD的电压值,公式:I=Va/R34,AVDD=I*(R28+R34)。4 Z( p$ s2 C- U7 `: |) C
vgl的电压是通过R25和R26分压得到的,当B点为高电平时,Q1的下半部分导通,对C14充电电压升到AVDD;当B点为低电平时Q1上半部分导通,经过R25/R26分压得到VGL。
( O/ @, D4 b  V- K$ S5 j) v  XVGH的电压是2*AVDD,当B点低电平时,Q2的下半部分导通,对C54充电电压升到AVDD;B点为高电平时,Q2上半部分导通,因为电容两侧的压差不能突变,则右侧电压为2*AVDD,通过电阻分压得出VGH
/ ?( k  a/ }& v2 f* N7 J  |: Z  d# l4 V. [
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:15 | 只看该作者
补发原理图5 O- Z1 ]: v' d" I4 D" {" n; P
GMT+8, 2025-10-9 04:13 , Processed in 0.265625 second(s), 26 queries , Gzip On.
